8359
Problem med ABS / Antispinn Volvo V70 2.5T AWD -99
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
9 juli 2014
Hej !
Har på senare dagar fått lite strul med bilen.. När man startar den så tänder den upp ABS & Antispinn lampan, och i samband med det så släcker den även ner Mil & tripmätaren, och hastighetsmätaren dör.. Men när man trycker till på bromsen så släcker den lamporna och allt är frid och fröjd ? Sen nästa gång man startar så är det samma visa, kan även hända att den tänder upp under färd ..
Är det en abs givare som är strulig tro ? En annan grej som jag kan tycka är lite märklig är att den även tänder motorlampan samtidigt som dom andra lamporna tänds, känns ju inte som att dom riktigt hänger ihop? ...
Oerhört tacksam för svar !
* Voff voff *
11 340 Inlägg
9 juli 2014
Att motorlampan tänds beror på att hastighetssignalen kommer via ABS-systemet och när den blir knasig tänds varningslampan.
Mitt förslag är att läsa ut felkoder. Hastighetssignalen tas iaf från vänster fram så sannolikt kommer den givaren finnas med bland koderna...
//Brådhis
434 Inlägg
10 juli 2014
Tack för svar, ska som sagt få tag på nån som kan läsa av felkoderna ! Är väldigt sporadiskt nu, kan tändas o släckas om vart annat ...
