6486
Byta bromsar fram på Audi A3 2,0 tdi SB 07
48 Inlägg
14 juli 2014
Nån som bytt bromsar fram på ovanstående bil.
Behöver man special verktyg. Skruvar man in kolvarna ?
Vore tacksam för svar
Live Fast Die Young..RAGGER 4 LIFE
Cupra_
14 juli 2014
Man brukar behöva en insexa i strl 7, vilket är lite udda. Vissa har torx, till glidpinnarna. En plattång och en polygrip kan vara bra till fjädern på oket.
Tämligen säker på att de ska tryckas in. Kör med en tving, om du har.
48 Inlägg
14 juli 2014
Okej vet att vissa vw/Audi måste man skruva in kolvarna va så på min passat 05a iaf.
48 Inlägg
16 juli 2014
Nån som bytt bromsar på ovanstående bil??
2 419 Inlägg
16 juli 2014
Fråm ska man aldrig skruva in kolvarna vad jag vet! Nog inga större ingrepp!! Två skruv för oket ev en fjäder på oket och sen kläm in kolven! Enkelt!!
4 586 Inlägg
16 juli 2014
Fram sitter det vanliga flytande enkolvsok
Glidpinnarna kan kärva lite så bör smörjas upp med siliconfett
belägget ska även vara lätt att få på plats ska gå lätt att få dit annars så får man slipa lite på dom
Kommarpasta på anläggningsytan även på belägget där det ska glida är inte dumt att ha
Pressverkyg till kolven är att rekommendera även lite bromsvätska innanför damasken så kolven går lätt
Öppna locket till på fyllning när du håller på så du inte trycker sönder någon. Risken är lite men kan hända
48 Inlägg
16 juli 2014
Okej. Tack för hjälpen.
48 Inlägg
16 juli 2014
Vet inte om ja behöver byta bromsar men det skakar/ pulserar när ja bromsar nån som kan ha nån ide va de kan vara?
Cupra_
16 juli 2014
Skev skiva troligtvis.. Det kan uppstå av många olika anledningar men ofta har ett ok kärvat så bromsen legat på och skivan blivit för varm.
Slår/skakar det i ratten eller i stolen/bilen? Men brukar kunna känna så om det är fram eller bak..
Senast redigerat av Deception (16 juli 2014)
48 Inlägg
16 juli 2014
Känns mest i ratten/pedalen
Cupra_
17 juli 2014
Troligtvis fram då. Ta väck oken från hållarna men behåll slangarna på. Tryck in kolven om möjligt. Om det inte går har du problemet där. Om det går, håll koll på nivån i bromsvätskebehållaren så det inte rinner över när du trycker in kolvarna. Jag använder som sagt en skruvtving oavsett om kolven skall skruvas eller tryckas in, aldrig varit några problem.
Därefter får du byta skivor, och helst även belägg.
Som nämnts tidigare i tråden så kör man gärna kopparpasta på glidytorna på beläggen så allt rör sig smidigt. Gör rent glidpinnarna och fetta gärna in dessa. Skivan brukar oftast sitta med en skruv, insexa eller torx. Ska du byta skivan måste även okhållaren bort först. Den brukar sitta med 2 bultar, troligtvis storlek 13.
Är det extremt svårt att få in kolvarna med tving eller polygrip så kärvar oket. En del menar på att man kan smörja upp det. Personligen och av egen erfarenhet så byter jag hellre oket. Det kostar mer men blir bättre och är nästan enklare än att riva isär och greja..
När/om du köper skivor, köp inte heller det billigaste du kan hitta. Dessa brukar kunna bli skeva rätt fort pga dåligt material.
Detta var lite förenklat, men det är så jag har gått tillväga när jag haft samma problem. Hoppas det hjälpte något i alla fall.
48 Inlägg
17 juli 2014
Tack för hjälpen
