6246
Nedslag på bes. fjädersäte fram saab 900 1988
346 Inlägg
25 juli 2014
Är fjädersäte och fjäderskål samma sak? Lätt att byta? Hur göra bäst? Kort o koncist
4 767 Inlägg
25 juli 2014
Undre eller övre?
Undre byter du länkarmen till en ny.
Övre är väl lättast att kapa ur och svetsa dit ett nytt bättre be fjädertorn.
346 Inlägg
25 juli 2014
Står på protokollet " fjädersäte fram, höger rostskadat "
5 Inlägg
25 juli 2014
troligtvis den undre. den byter du löst på övre a-armen.
5 Inlägg
plankan
25 juli 2014
Ja, det är den lilla "tallriken" som fjädern står/vilar på.
Spänn ihop fjädern så mkt det går, så den är avlastad mot fjädersätet -
sedan lossar du skruv/mutter och dra ut det enkelt.
Har du bil med sänkningssats, så behöver du sällan avlasta någon fjäder smile
Största problemet idag, är väl snarare att få tag på nya -
dom på SP är restade sedan evigheter tillbaka hmm
346 Inlägg
4 augusti 2014
Så söker jag på http://www.bildelsbasen.se/se-sv/Saab/S … fram/Fram/ är jag rätt ute?
plankan
4 augusti 2014
big_smile  Yes, du är rätt ute wink
Låt dig inte luras av alla årsmodeller dom skriver -
för det är samma på alla 900
346 Inlägg
5 augusti 2014
Eftersom det verkar omöjligt att få,tag på såväl begagnad som ny del så va jag till skroten idag och hitta ett lik till 900. Eftersom alla hjul är borttagborttagna och den står på navet är det skitsvårt att få under domkraft och avlasta fjädrar. Har fått bort bulten som går genom sätet, men inte fjädern. Därför undrar jag om det bara är att kapa fjädern med en tiger? Något försiktighetsåtgärd jag ska tänka.på? Smäller fjädern av som fan så man kan.få den i fejjan typ?
3 295 Inlägg
5 augusti 2014
Kan du inte be nån på skroten och lyfta upp bilen med nåt truckliknande? Kapa fjäder som sitter i spänn är rent utsagt idiotiskt.
346 Inlägg
5 augusti 2014
Den är inte helt spänd men tillräckligt kanske.. Är en bilkyrkogård, så är typ 10 bilar på var sida som måste bort innan man kan lyfta bilen. Och tyvärr är dom på skroten inte världens mest hjälpsamma...
1 020 Inlägg
5 augusti 2014
Var bor du?
Har en reservdelsbil där skålarna är ok men orkar inte hålla på o skicka för småpengar.
Så bor du i skåne pm för bilen åker till press i dagarna.
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
346 Inlägg
5 augusti 2014
Tack för omtanken men bor i Uppsala. Va i Malmö för två veckor sen...
