3640
Mercedes 190D Om606 superturbo
Ett superturbo projekt!
251 393 Visningar
Uppdaterades senast 10 februari 2020
424 Inlägg
25 september 2014
WobbzGurka skrev:
sen vill vi se massa burnouts wink
de lär de bli mycket av!smile
Kolla in mitt mb 190 om606 turbo projekt!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=296060
129 Inlägg
25 september 2014
ja jävlar vi ska burna ikapp till sommarn jocke cool
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
30 september 2014
Premlagd! Verkar som ett riktigt spännande projekt! smile
424 Inlägg
10 oktober 2014
har helt glömt bort att updatera.. nu är mellanaxeln klar! både fick förlängas.. Kör BMW fram och w124 bak. MEN när allt va klart och de skulle monteras så märker man stödlagret går inte dit? nää självklart 190 har ett mindre................. bara kapa ut och göra ett eget och svetsa dit. så nu sitter allt på plats!
all el och sånt är inkopplad. insuget är färdigsvetsat och monterat. hoppas på provstart snart (utan turbo) så man ser att allt fungerar! ska tyvärr iväg till jobbet nu så uppdaterar med bilder i morgon! trevlig helg alla!
1 302 Inlägg
11 oktober 2014
Man får ju aldrig glömma att det ska jävlas lite gran också....... Men håller tummarna för en felfri uppstart! Trevlig helg!
424 Inlägg
26 oktober 2014
Nu har jag startat upp den!, och de gick väldigt bra, så då passa jag på att beställa grenrör från turbobandit och WG och luftfilter=)!
424 Inlägg
26 oktober 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-70b43b01a51ecdfdf440c25d63089239.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-f8001f534c75bbcf194514ebffbe5e5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-d005e3446c398311016981b5918ac8eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-3c8acfdec81bfb0534436e240c336e3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-2a20f7236a3f0dd5f757fd51ed0b2eeb.jpg
Sådärja då har man byggt gasen klart! monterat insuget och allt och även provkörning blev de! (utan turbo) starta och gick fint! bmwlådan och sinterlamellen funka fint också! allt har gått väldigt bra nu!smile nu sitter man bara och väntar på grejerna från turbobandit!
Trevlig söndag!
129 Inlägg
26 oktober 2014
spännande att få på turbo å grejjer sen big_smile
725 Inlägg
27 oktober 2014
fyfan va gött!
424 Inlägg
3 november 2014
Idag har jag dragit all el till alla mätare och stoppat alla i hållare så börjar bli riktigt nice att sitta i den!big_smile MEN har en stor varvräknare med shiftlight och kan ju inte ta varven från svänghjulet med en sådan så kopplade in den på generatorn men den visar 2000varv på tomgång och de hör jag att de inte stämmer... nån som vet de går att fixa på nå sätt eller är de bara montera orginal varvräknare på svänghjulet istället?????
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-7598261a3ae908c7c0e06c7d01d8edcd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-96c20bb219c1561b061baedcd50b1582.jpg
Senast redigerat av Jocke_wiie (3 november 2014)
424 Inlägg
6 november 2014
här en fråga! körde tidigare Om603 med 7mm pump men sprängde motorn tillslut och då byggde jag på en Om606 istället har provstartat den nu utan turbo bara för att se så pumpen blev bra kuggad. men tycker att den ryker inge svart alls? de är en "kalix pump" 127cc, minns inte om jag drog ut vaccum till aldan eller om de inte satt nå vaccum dit. om de kan ha nå me de att göra? tacksam för idér  MVH
3 Inlägg
6 november 2014
Har en lika pump på min å den ryker heller nå mycket förren man åker å gasar.
Senast redigerat av jonte_mb (6 november 2014)
134 Inlägg
14 november 2014
Tjena! kul att se att du fortfarande är igång! Alltid tråkigt när saker går sönder men jag måste säga att det är helt sjukt att 603:an höll så pass länge som du körde den, det trodde jag aldrig när det inte satt någon laddtrycksstyrning big_smile jag har aldrig haft det under mina två år jag körde den heller! Angående aldanklockan så ska den ha laddtryck innan den börjar skicka på bränsle smile lycka till!
424 Inlägg
18 november 2014
Okej!
Hallå Jens!, joo nu bygger jag Om606 istället! tyvärr fick Pam bli en vanlig bil igen! och en 190 fick de bli för den är lättare och smidigare.
håller man på trimma får man räkna me ras! Pam;en höll väldigt länge och var gode nöjd med den. men nu hoppas jag på ännu mer med en Om606!
tack då behöver jag ej va orolig över pumpen:D! men ska de sitta nån slang till själva klockan?
MVH
134 Inlägg
21 november 2014
#56
Yes, finns en liten anslutning på sidan/under klockan beroende på årsmodell kommer inte ihåg hur min såg ut, enklast stoppa ett t-kors på slangen till laddtrycksmätaren o dra till klockan smile
424 Inlägg
22 november 2014
Tack tack:)
424 Inlägg
23 november 2014
Har fått grenröret. Så håller på montera!smile dock så tog grenröret i lite där vid termostathuset lilla till värme paketet så fick vinkla om den!.. Ser ut att bli jätte läckert detta.. Dock min WG jag beställde va skadat så måste reklamera den.....sad aka de gör inget är ju ändå snö ute big_smile (turbon kommer lite längre ner än på bilden. De tog i lite där.) hoppas alla haft en trevlig helg! smile lite bilder bjuder ja på!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-c1af95d8df2c049388c8cb5b7d7b3baa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-feddf4f5fba48d7d9426f3378e3f4a43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114166/114166-870f21d7cbb5aec82ea0f9d300e1f805.jpg
Senast redigerat av Jocke_wiie (23 november 2014)
Retarded or just Overjoyed
353 Inlägg
23 november 2014
#59
Detta ska helt klart följas, härligt med lite trimmad diesel mellan alla bmw turbosar!!
424 Inlägg
23 november 2014
alltid trevligt med följare=)!
