7799
Skillnader lt1 i corvette respektive camaro gm gen 2 efi
82 Inlägg
30 september 2014
Jag råkade ut för ett rejält ras på min camaro och letar efter en ny motor till den, och har hittat en corvette motor ifrån 95 då jag har en 96a med obd 2 så undrar jag om det går att flyttq över givare och dylikt ifrån min rasade motor och sen stoppa den i min bil med mitt styrsystem, jag undrar också om det är något mer än tråget jag behöver flytta över, av själva motorn, bult cirkeln till lådan bör väl vara samma? Sedan vet jag inte i nuläget om motorb är ifrån en manuell bil eller ifrån en automatare därför undrar jag oxkså om det bara är att bulta pp mitt gamla svänghjul iställer för flex plattan eller om det är någon skillnad på vevens utgåemde axel? Tacksam för alla svar snarast
Thedawe
30 september 2014
Det borde funka med motorn, vev osv är samma så de ska inte va nåt problem. det enda ja kan tänka mej som kan spöka är elektroniken till lådan, men om du kör styrsystemet från den gamla så borde de inte heller va nåt problem. kolla bara så allt i insprutet är samma, spridare osv, men bara du inte byter från tbi till tpi (helt olika styrsystem såklart) eller nåt sånt så borde de inte va nåt problem.
jag hade dock tagit tillfället i akt att börja köra holley wink
vad va de som rasade i den gamla?
82 Inlägg
10 oktober 2014
Oljepumpen gav sig sen gick ramlagerna och kamlagerna fort, tråget var fullt med nåt som verkade vara någonslags smör av stål.
82 Inlägg
10 oktober 2014
Köpte en camaro motor, men låter tråden rulla vidare ifall någon annan vill ha svar på samma fråga.
Thedawe
10 oktober 2014
ah, trist... vad sitter det för toppar på din gamla motor?
eller tänkte du renovera den?
Avstängd
1 031 Inlägg
11 oktober 2014
Eftersom du flyttar över givare så ska det funka utan problem.
82 Inlägg
16 oktober 2014
Original lt1 alu toppar, de ligger på hyllan och ska väl säljas framöver,
Thedawe
17 oktober 2014
jag är eventuellt intresserad av dom om det är rätt kanaler, vad är det för gjutnummer?
