21843
Läckande retur Volvo 940. Tätningstips sökes!
92 Inlägg
12 juli 2015
Hej hej!
Har fått byta bränsleslang till returen och har även kapat en bit av röret som slangen går in i. Detta gjordes då rn bit på själva röret var trasigt. Nu är frågan hur man ska få på slangen på röret? Jag har testat att köra den rätt på en decimeter, men det läker. Hur kan man få det tätt? Kan man köpa något som kan fixa detta?
klabbarpan
3 041 Inlägg
12 juli 2015
Returen från insuget eller röret på armaturen?
4 642 Inlägg
12 juli 2015
slangklämma?
92 Inlägg
12 juli 2015
Antar att det är returen från fuel railen vid insuget. Det går först en slang från armaturen som bränslepumpen går ned i, som sedan går över till ett smalt rör.
92 Inlägg
12 juli 2015
zzr94092 skrev:
slangklämma?
Det har jag på redan, det är inte tätt nog.
914 Inlägg
12 juli 2015
Ta bort den där läckande slangen,dvs ta bort den från armaturen(bara dit tryckt snabbkoppling)och skruva isär den där den övergår till rör och ersätt den med en slang som du sätter direkt på armaturen och mot röret.
