Problem med motorstyrenhet - Ford Focus -06 1.6
fanipala
8 oktober 2015 · 17 Inlägg
Hej på er!
Har tyvärr köpt en ford focus -06 1,6 som haft ryckig gång en längre tid men nu har den gått från detta till att det kommer "problem med motorstyrenhet" och "hastigheten minskar" men ingen motorlampa börjat lysa. Då jag startar om bilen går den som vanligt igen en bra stund, då jag testat med felkods läsaren visar den inget. Någon som har en aning om vad det kan vara..? smile
Ändrade din topic lite.
Med vänlig hälsning/mod
BMW 318 "daily driven" (1998)
zekezeke Vila i frid, pappa..
8 oktober 2015 · 517 Inlägg
Brukar vara ett tecken på dåligt batteri när det gäller Ford. Gör batteritest eller rent av byt ut!
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
fanipala
9 oktober 2015 · 17 Inlägg
Tack zekezeke, har funderat att det kan va något sådant o nu då du också säger det så ska jag ta och testa det😃
fanipala
14 oktober 2015 · 17 Inlägg
Fortfarande inte löst..
14 oktober 2015 · 517 Inlägg
Har du bytt batteriet?
xXSammy
14 oktober 2015 · 6 586 Inlägg
1.6 bensin eller diesel?
De/Dem
fanipala
15 oktober 2015 · 17 Inlägg
Det är inte batteriet, min sambo är bilmekaniker o hade med sig bilen till verkstaden o testade..
Det är en bensinbil smile
16 oktober 2015 · 517 Inlägg
Kollat säkringar? alla jordkablar? sitter batteriet som det ska? inga vakuumläckor?
fanipala
16 oktober 2015 · 17 Inlägg
Tog felkodsläsaren idag och testade igen, ska byta gasspäll o se hur det blir då smile
xXSammy
16 oktober 2015 · 6 586 Inlägg
Väääääääääääldigt sällan gasspjäll går sönder på 1.6orna
Inga felkoder alls??
Tändstiften bytta? Är kamremmen bytt?
De/Dem
Börja med att rengöra spjället i så fall..
fanipala
23 oktober 2015 · 17 Inlägg
Felkodsläsaren visade på gasspjället...
fanipala
31 oktober 2015 · 17 Inlägg
Okej, nu går bilen (efter att jag bytt gasspjället) MEN den går ryckigt ibland.. Funderar på att köpa STP injector cleaner för att se om det är klägg vid spridarna.. Något annat förslag?
Måste börja någonstans..
Och ska se om det är glappkontakt någonstans också..
xXSammy
31 oktober 2015 · 6 586 Inlägg
Malheus skrev:
Tändstiften bytta?
De/Dem
fanipala
Tändstift, tändspolen, tändkablar är bytta smile
Funderar på att byta luftfilter också etc.. Vill liksom ha kvar min focus.. smile
xXSammy
Är det Ford original tändstift?
De/Dem
fanipala
Vet att det ska va motocraft helst, ska testa det andra nu o. Se om det hjälper.. Annars måste jag väl byta stiften igen.. (Är bosch super + just nu..)
xXSammy
Montera Motorcraft stift så ska du se att de blir skillnad.. Bosch har nästan lika värdelösa tändstift som Champion
De/Dem
fanipala
1 november 2015 · 17 Inlägg
Tog gasspjället och "rensade" ur det + sprayade kontakterna med spray och nu har den inte knyckt något efter detta! 😄😄
Nausea Avstängd
1 november 2015 · 598 Inlägg
Du "rensade" ett nytt gasspjäll, din sambo är bilmekaniker och du ställer frågor på ett forum? Frågan är vad du är för slags troll.
