11005
Austin Mini till Suzuki Swift GTi-konvertering
Getting ready to install a Swift GTi engine in my 1975 Austin Mini 1000 cc. Going from 35 bhp to 105 bhp, or more. It is also going to get just a bit of a style makeover.
391 443 Visningar
Uppdaterades senast 7 september
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
3 maj 2021
#461
Alltså... jag hade seriöst ELDAT UPP de där förgasarna vid det här laget.
Ditt tålamod är vansinnigt.
Autopilot: På.
2 456 Inlägg
3 maj 2021
#462
Håller med Cuefa. Jag hade kastat ut skiten för läääänge sen tongue
Tror du får börja dela med dig av din hemlighet för ett sånt tålamod big_smile
511 Inlägg
3 maj 2021
Cuefa och Lucif3r... ”Den som väntar på något gott... väntar alldeles för länge”, ja, nog tryter mitt tålamod.
• • • TRANSLATION • • •
Reply to post: Well... I would have seriously SET THOSE CARBURETORS ON FIRE by now. Your patience is insane.
Reply to post: Agree with Cuefa. I would have thrown that stuff out a loooong time ago 😛 I think you need to start sharing your secret for such patience 😃
Cuefa and Lucif3r... 'Good things come to those who wait... way too long,' yes, my patience is running out."
Senast redigerat av martinhejdesten (29 december 2023)
511 Inlägg
5 maj 2021
Någon som har ett fungerande recept på mc-förgasare till bil? Jag kollade i flottörhusen och vet därmed att 2 msk 95-oktan per förgasare står på ingredienslistan i alla fall, haha. Förgasarna är nu isärplockade i minsta detalj igen. Ska se över hålen i munstycken mm så att de inte är igensatta. Kollade det för ett tag sedan, men det var förstås innan vi testade motoruppstart. Kanske kan vara så att blästringsrester fanns kvar i kanaler och vandrat lite varstans i konstruktionen vid uppstartsförsöket. Men att samtliga fyra förgasare skulle råka ut för det är ju inte rimligt Så jag har letat runt lite...
1) Bra i gasen AB i Uddevalla kunde hjälpa till med grundinställning. Men först till hösten. Hmpf. Ja, vad säger man, är man bäst i branschen så är man eftertraktad och uppbokad minsann.
2) Provade därför att ta kontakt med JP Motorsport, men de hade inte tid att hjälpa men tipsade om att flottörerna troligtvis inte hade rätt vinkel. Jag har förvisso inte justerat dessa bleck så det borde ju vara samma som UK-Dan ställt in dem på, och han har "fått igång" dem innan försäljning.
3) Jag ringde en lokal MC-service som var Kawasaki-auktoriserade men de kunde inget om mc-förgasare som skulle sitta på bil. De tipsade om JP Motorsport. Ja, ni vet.
4) Jag har också kontaktat Mickes Motor i Växjö. Fiesta_Racing här på Garaget tipsade om dem nämligen. De hade gjort mc-förgasarinställning till hans Ford. Han monterade förgasarkitet och motorn startade direkt. Inväntar mailsvar från Mickes Motor.
5) Ringde också Claessons MC i Bromölla. De kunde hjälpa till. I vinter. Men servicekillen jag snackade med tog sig tid och vi snackade i säkert 30 minuter. Extremt hjälpsam och bjöd på en del tips. Han fick även länken till bloggen så att han kunde kika på diverse bilder därifrån. Han trodde att vi rengjort förgasarna i fel ordning. Vi skulle ha blästrat först, sen ultraljudstvättat. Vi blästrade förvisso för att ultraljudstvätten inte gjorde det hundra rent. Jag sa också att vi hade en bränsletrycksregulator som var ställd till 0,15 bar (enligt manualen). Han tyckte det var väldigt lågt inställt då dessa gamla förgasare ska suga in bensinen med vakuum. För litet tryck kan leda till att den suger luft, inte bensin. Så inledningsvis två saker att testa;
a) förbikoppla bränsletrycksregulatorn och starta upp. Flödar det ut soppa ur flödningsrörstumparna så är det förstås för högt tryck, men motorn borde hoppa igång.
b) Om föregående inte sker så borde vi ultraljudstvätta och blåsa rent kanalerna. Och testa motorstart på nytt.
Om inget av detta funkar så blir det att skicka dessa förgasare någonstans...!
Anyone have a working recipe for motorcycle carburetors on a car? I checked the float bowls, so I know that 2 tablespoons of 95-octane are on the ingredient list, at least, haha. The carburetors are now disassembled down to the smallest detail again. I'll inspect the holes in the nozzles, etc., to make sure they're not clogged. I checked that a while ago, but it was, of course, before we tried to start the engine. Perhaps there were blasting residues left in the channels, wandering around in the construction during the startup attempt. But it's not reasonable for all four carburetors to be affected by that. So, I've been looking around a bit...
1) Bra i Gasen AB in Uddevalla could assist with the basic adjustment. But not until the fall. Hmpf. Well, what can you say, if you're the best in the industry, you're in demand and fully booked, indeed.
2) Therefore, I tried to contact JP Motorsport, but they didn't have time to help but suggested that the floats probably didn't have the right angle. I haven't adjusted these plates, so they should be the same as set by UK-Dan, and he has "started" them before selling.
3) I called a local motorcycle service authorized by Kawasaki, but they knew nothing about motorcycle carburetors that should be on a car. They suggested JP Motorsport. Yeah, you know.
4) I also contacted Mickes Motor in Växjö. Fiesta_Racing here on Garaget recommended them. They had done motorcycle carburetor adjustments for his Ford. He installed the carburetor kit, and the engine started right away. Awaiting email response from Mickes Motor.
5)I also called Claessons MC in Bromölla. They could help. This winter. But the service guy I talked to took the time, and we chatted for at least 30 minutes. Extremely helpful and gave some tips. He also got the link to the blog to look at various pictures. He thought we cleaned the carburetors in the wrong order. We should have sandblasted first, then ultrasonically cleaned. We did sandblast because ultrasonic cleaning didn't make it a hundred percent clean. I also mentioned that we had a fuel pressure regulator set to 0.15 bar (according to the manual). He thought it was set very low since these old carburetors should suck in fuel with vacuum. Too little pressure can cause it to suck air, not fuel. So initially, two things to test:
a) Bypass the fuel pressure regulator and start it up. If fuel flows out of the discharge nozzles, it's, of course, too high pressure, but the engine should start.
b) If the above doesn't happen, we should ultrasonically clean and blow out the channels. And test engine start again.
If none of this works, we'll have to send these carburetors somewhere...
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e322b52b23d32b779b2665f3ff69b6d1.jpg
2 517 Inlägg
6 maj 2021
#465
Aldrig roligt med massa fel som man inte kan sätta fingret på.
Har du kollat om bike i Trollhättan finns kvar?
Dom kanske skulle kunna hjälpa dig med lite mer info.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
2 456 Inlägg
6 maj 2021
#466
Det här är ju tyvärr helt fel tid på året att försöka få hjälp av folk som pillar MC... Det närmar sig ju MC-säsong där "alla" behöver serva sina MC's osv... hmm
511 Inlägg
6 maj 2021
Lucif3r... va, är det MC-säsong nu?! Hehe. Ja, man kunde ju fått tummarna ur xxxxx tidigare i vintras och kontaktat verkstäderna. Nåja. Tackar för tipset HG_, jag kollar upp asap.
Ole dole doff... står just nu och pillar med förgasardetaljerna och har samtidigt Hollands främsta reservdelssajt för MC i mobilen. Mmm, köpa nytt begagnat kit eller bli helt skallig av stress och frustration över pillandet med de befintliga förgasarna?
Farsan googlade "sprängskiss mc-förgasare" och fick syn på reservdelssajten. Och där fanns minsann grejor! Kan ju vara så att jag överväger att skaffa ett kit till, av samma sort, och pangar in det i motorrummet och hoppas på det bästa...
Testar nog att skruva lite på lågfartsmunstyckena litegrann först. Inte helt hundra på vilket munstycke det är, det finns ju några stycken. Får kolla sprängskissen på nytt för att vara på den säkra sidan. Justerskruven med den smala spetsen har jag lossat tre varv nu, i hopp om att det gör att det rinner till.
Medan allt var nerplockat så testade jag även att blåsa i bränsleslangsmynningen och nog finns det fri väg till förgasarna. Provade att vinkla kitet så att flottörerna ändrade vinkel och därmed tätade. Japp, funkar, tvärstopp i blåsandet. Tätt. Provade också att blåsa genom dem individuellt. De tätar alla fyra. Men det var nog redan konstaterat eftersom det fanns två matskedar bensin i respektive flottörhus. Men det är ju härifrån det inte kommer vidare. Kanske lågfartsmunstyckets förtjänst. Och nu har jag ju lossat på dem. Monterar och testar snarast.
I annat fall blir det till att öka trycket i bränsletrycksregulatorn, eller helt enkelt förbikoppla den för att återgå till bränslepumpens kapacitet. Lär nog flöda, men det lär komma bensin och förhoppningsvis starta, annars... blir det nog att köpa det där extra kitet.
Och jag vet en skruv som ska sitta åt i alla fall. Urtappningen, haha. Det rann ju rakt igenom senast och skvätte ner motorrummet rejält. Rejält åtdragna nu.
Reply to post: Never fun with a bunch of issues that you can't quite put your finger on. Have you checked if Bike in Trollhättan still exists? They might be able to help you with some more information.
Reply to post: This is unfortunately the wrong time of year to try to get help from people working with motorcycles... Approaching the motorcycle season where "everyone" needs to service their motorcycles, etc... hmm
Lucif3r... what, is it motorcycle season now?! Hehe. Yes, one could have pulled their xxxxx fingers earlier this winter and contacted the workshops. Well. Thanks for the tip HG_, I'll check it out asap.
Ole dole doff... currently tinkering with carburetor details and simultaneously browsing Holland's foremost motorcycle spare parts site on the phone. Mmm, buy a new used kit or go completely bald from stress and frustration over tinkering with the existing carburetors?
Dad googled "exploded view motorcycle carburetor" and spotted the spare parts site. And there were indeed parts! Maybe I'm considering getting another kit, of the same kind, and popping it into the engine compartment, hoping for the best...
Will probably try adjusting the slow-speed jets a bit first. Not entirely sure which jet it is, there are quite a few. Need to check the exploded view again to be on the safe side. I've loosened the adjustment screw with the narrow tip by three turns now, hoping it helps with the fuel flow.
While everything was disassembled, I also tried blowing into the fuel hose opening, and there is a clear path to the carburetors. Tried tilting the kit so that the floats changed angle and thus sealed. Yep, it works, complete stop in the blowing. Tight. Also tried blowing through them individually. They all seal four. But it was probably already established since there were two tablespoons of gasoline in each float bowl. But that's where it doesn't go any further. Maybe the slow-speed jet is to blame. And now I've loosened them. Will install and test soon.
Otherwise, it will be necessary to increase the pressure in the fuel pressure regulator, or simply bypass it to revert to the fuel pump's capacity. It will probably flow, but hopefully, gasoline will come and start, otherwise... it will probably be buying that extra kit.
And I know one screw that should be tight at least. The drain plug, haha. It flowed straight through last time and splashed the engine compartment significantly. Tightly tightened now.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e29bd370402277ecb7b15a5909c0b3d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b78fe5f2b603b27f57241bda843bf0b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b1e8b3524cc6446149f2549f3c3abad5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-60d4e0bc789a687a7d18a7d25499f559.jpg
33 Inlägg
7 maj 2021
#468
på förgasare har man alltid en grundinställning som är 1.5 varv
jag tror att du har för litet lågfart munstycke vilken storlek har du ?
och vilken mc kommer dom från du har säkert berätttat det men var smile
511 Inlägg
9 maj 2021
Senast jag kollade min Garaget-sida hade jag fått ett meddelande – en skänk från ovan! Kim (uazbuhanka), en hjälpande hand norrifrån, hade hört av sig och undrade om han kunde hjälpa till med förgasarna. Jajemän, gärna!
Jag ringde upp och förklarade kortfattat bakgrunden och sen diskuterade vi fram och tillbaka. Kim bad mig kolla på diverse siffror som fanns präglade på de olika prylarna.
Förgasarmodell: Mikuni G412 A T920
Lågfartsmunstycke #12,5
Huvudmunstycke 160
Följande tips och råd:
1) Luftningsskruven ska skruvas i botten och lossas -1,5 varv (+/- 0,5 varv). Redan där konstaterade jag att jag hade skruvat -2,5 varv som "grundinställning" vid tidigare uppstartsförsök och i veckan ytterligare -3 varv då jag trodde skruven satt för hårt och ströp tillförseln.
2) Lågfartsmunstycket hade storleken #12,5 vilket Kim ansåg vara alldeles för litet, dvs felbestyckad. Risk för att motorn inte orkade suga bensin genom dessa små hål. Testade att stoppa i en knappnål i hålet men det gick förstås inte då den är 0,6 mm. Skalade en plastad ståltråd som var 0,35 mm men inte heller den gick i. Beställer därför större varianter av lågfartsmunstyckena i storleken #37,5-40 enligt rekommendation av Kim.
3) ”–Hur ser bränslenivån ut i flottörerna?”, vilket var en bra fråga. Svårt att ta reda på.  Jag vet att jag tappade ut 2 msk bensin per förgasare. Kim undrade ifall förgasarkitet satt i rätt vinkel jämfört hur de sitter på en hoj och att eventuellt vinkeln tillsammans med bränslenivån i flottörerna gjorde att lågfartsmunstyckena inte ”ligger” i blöt och inte kunde suga till sig bränsle.
4) ”–Hur är slaglängden på Swift-motorn jämfört med Kawasaki-motorn?”. Många bra frågor. Om Swift-motorn har kortare slaglängd jämfört med mc-motorns längre slaglängd, så hinner den kanske inte suga åt sig bensinen.
5) Hur är testkörningen i rigg utförd av danST i UK? Avgassystem, kamaxel och luftfilter påverkar hur allt lirar ihop. Även det faktum att mc-fögasarna suttit på en 600 cc medan Swift-motorn är på 1300 cc.
6) Vid nästa uppstartsförsök ska vi också testa att hålla för förgasarna/tratthålen för att skapa sug som därmed drar till sig bränslet.
Nog finns det allt detaljer som måste lira ihop för att det ska funka. Jösses, galet mycket att tänka på. Tur att det finns proffs som Kim där ute i vårt avlånga land!
Och farsan av alla personer har googlat och hittat likadana förgasarkit på nätet! Han är lite av en datormotståndare, haha. Men ett sådant kit ligger i kundvagnen i alla fall. Blir nog bra att ha ett sådant extra kit att plocka reservdelar ifrån och jämföra med tänker jag. Eller att jag testar att montera detta direkt på bilen då det troligtvis har alla standardinställningar gjorda, även ifall lågfartsmunstyckena troligtvis är fel (#12,5) även på detta kit.
On carburetors, there is always a basic setting which is 1.5 turns. I think you have too small a slow-speed jet, what size do you have? And which motorcycle do they come from? You have probably mentioned it, but where?
The last time I checked my Garage page, I had received a message – a gift from above! Kim (uazbuhanka), a helping hand from the north, had contacted me and asked if he could help with the carburetors. Absolutely!
I called him and explained the background briefly, and then we discussed back and forth. Kim asked me to check various numbers stamped on the different parts.
Carburetor model: Mikuni G412 A T920 Low-speed jet #12.5 Main jet 160
Following tips and advice: 1) The air screw should be screwed to the bottom and then loosened by -1.5 turns (+/- 0.5 turns). Right there, I realized that I had screwed -2.5 turns as a "basic setting" in previous startup attempts and another -3 turns this week because I thought the screw was too tight and restricted the supply.
1) The slow-speed jet had the size #12.5, which Kim considered to be far too small, i.e., incorrectly sized. Risk that the engine couldn't pull gasoline through these small holes. Tried to insert a pin into the hole but, of course, it didn't go in as it is 0.6 mm. Peeled a plastic-coated steel wire that was 0.35 mm, but it didn't go in either. Therefore, ordering larger variants of the slow-speed jets in sizes #37.5-40 as recommended by Kim.
2) "How is the fuel level in the float bowls?" - a good question. Difficult to find out. I know I drained 2 tablespoons of gasoline per carburetor. Kim wondered if the carburetor kit was at the right angle compared to how they are mounted on a bike and that possibly the angle, together with the fuel level in the float bowls, made the slow-speed jets not "lie" wet and couldn't absorb fuel.
3) "How is the stroke length of the Swift engine compared to the Kawasaki engine?" Many good questions. If the Swift engine has a shorter stroke length compared to the longer stroke length of the motorcycle engine, maybe it doesn't have time to pull in gasoline.
4) How is the test run in the setup performed by danST in the UK? Exhaust system, camshaft, and air filter affect how everything fits together. Also, the fact that motorcycle carburetors have been on a 600 cc while the Swift engine is 1300 cc.
5) In the next startup attempt, we will also test by blocking the carburetors/trumpet holes to create suction, thereby pulling in the fuel.
There are indeed many details that must work together for it to function. Goodness, so much to think about. Luckily, there are professionals like Kim out there in our elongated country!
And my dad, of all people, has googled and found the same carburetor kit online! He is a bit of a computer opponent, haha. But such a kit is in the shopping cart anyway. Probably good to have such an extra kit to pick spare parts from and compare, I think. Or I might try to mount this directly on the car since it probably has all standard settings done, even if the slow-speed jets are probably wrong (#12.5) even on this kit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-207533deb6415717852c651628cf0430.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3ee5dd6e0c3db8a98bf4d4eccb870a1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-317d74859d4d8e7a932262ffe9b7bcd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d855eee64e7a2f076ae17dd88faca276.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-747f8babca316d077104fa9f161b0238.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7f7e897d099e2a542c0149baf5b32b69.jpg
511 Inlägg
12 maj 2021
Jadå! #1 – det är kort vecka insåg jag nyss! Så nice.
Jadå! #2 – ett styck förgasarkit från Boonstra Parts i Holland anlände nyss. Och det är minsann i galet mycket bättre skick än det jag fick från danST i UK. Ryckte bort all bubbelplast och skruvade genast av ett flottörhuslock och kikade in. Mumma! Finfint skick även där. Mount Everest har fallit från mina axlar, känns det som. Jag var förstås nyfiken ifall även detta kit är felbestyckat, dvs med lågfartsmunstycken #12,5 och det var de. Men, nya sådana med större hål är på väg. Dessvärre var brevbäraren här precis så de levereras kanske på fredag.
Så det blir till att testa detta nyinköpta begagnade förgasarkit imorrn. Smackar dit det på motorn rakt av och testar uppstart. Sen får vi se. Startar den vore det guld, i annat fall får jag vänta till att lågfartsmunstyckena dimper ner.
Detta kit hade också en TPS (Thottle Position Sensor) vilket det andra inte hade. Denna TPS kanske kan hjälpa till att få en bra motorgång framöver.
På återseende!
Oh yes! #1 - I just realized it's a short week! So nice.
Oh yes! #2 - A carburetor kit from Boonstra Parts in Holland just arrived. And it's indeed in much better condition than the one I received from danST in the UK. I quickly removed all the bubble wrap and immediately unscrewed one float bowl cover to take a look. Yum! In very good condition there too. It feels like Mount Everest has fallen from my shoulders. Of course, I was curious if this kit is also incorrectly jetted, i.e., with #12.5 slow-speed jets, and it was. But new ones with larger holes are on the way. Unfortunately, the mail carrier was just here, so they may be delivered on Friday.
So, tomorrow I will test this newly purchased used carburetor kit. I'll attach it to the engine and test the startup. Then we'll see. If it starts, that would be gold; otherwise, I'll have to wait for the slow-speed jets to arrive.
This kit also had a TPS (Throttle Position Sensor), which the other one didn't. This TPS might help achieve a good engine idle in the future.
Until next time!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-ea3160fcaff7baf3d9cc32be894bf1c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c8d3f4ccdf6b1673c51fdcb4e7593fcd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7f5c7eba9619fa372168502ea322f9cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-13f773af407beb4895d7cd491977173c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f73c4590c4969a3dd67120547f0be33f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4a54800d73a8353b0c46e7b5ac9f14f3.jpg
4 659 Inlägg
12 maj 2021
#471
Snyggt!
Autopilot: På.
221 Inlägg
12 maj 2021
#472
Gillar att du köper mer förgasare istället för att skrota dom du har haha smile
511 Inlägg
12 maj 2021
silverado350, det är just det jag gör, hehe. Smackar dit detta nyinköpta kit och funkar det så hivar jag det andra på skroten. Eller behåller det som offerlamm för reservdelar. Allt annat är ju riggat för just detta förgasarkit så det vore galet och byta till något helt annat. För tillfället, vem vet, haha.
Christer på Braigasen.se är en hjälte – han fick iväg lågfartsmunstyckena i tid och Postnord lämnade dem för bara en stund sedan! Nice, då har jag det jag behöver. För stunden.
Förgasarproffset Kim undrade ju ifall mitt kit satt i samma vinkel i bilen som på hojen, dvs så att inte monteringsvinkeln blir fel och därmed ställer till det med flottörerna och flöden mm. Plockade fram telefonen och mätte upp vinklarna både på insugsrör och motorblock. Motorn lutar framåt ca 3,5° och insugsrörets mynning ligger på 36°. Kollade upp en tidigare CAD-ritning jag fått från danST i UK och där hade han en teoretisk vinkel på 30°. Ja, en smärre diff på 2,5° ska väl inte ställa till det så värst mycket hoppas jag.
Reply to post: Nice!
Reply to post: silverado350, that's exactly what I'm doing, hehe. I'll attach this newly purchased kit, and if it works, I'll scrap the other one. Or keep it as a sacrificial lamb for spare parts. Everything else is rigged for this specific carburetor kit, so it would be crazy to switch to something completely different. For the moment, who knows, haha.
Christer at Braigasen.se is a hero – he managed to send the slow-speed jets in time, and Postnord just delivered them a little while ago! Nice, now I have what I need. For the moment.
Carburetor pro Kim wondered if my kit was mounted at the same angle in the car as on the bike, ensuring that the installation angle doesn't mess up with the float bowls and flows, etc. I grabbed my phone and measured the angles on both the intake manifold and the engine block. The engine tilts forward about 3.5°, and the intake manifold's opening is at 36°. I checked a previous CAD drawing I received from danST in the UK, and he had a theoretical angle of 30°. Well, a minor difference of 2.5° shouldn't cause too much trouble, I hope.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b3f2c5ffb3d6a756b13f346e598e1c70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4cd63ebeb840d1aab0c3e1ea32ba621d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-96deb08b36637a080980d8b572a4182f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fa0d13ce478e862f020fe9b28a1b8d67.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-48503cf462a00ff34ffc837b961654bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7d2195dc782992088809764bda3f94e3.jpg
33 Inlägg
12 maj 2021
#474
ser bra ut komihåg och montera lambdasond
511 Inlägg
18 maj 2021
En något lugnare period har svept in över egna reklambyrån. Då passar man ju på att fixa och trixa med förgasarna...? Njae, inte idag. Mer om det strax.
Idag blev det istället att byta ut de fasta "Radius arm to subframe brackets" mot en justerbar variant. Med dessa på plats kan jag styra Toe in/out samt Camber. Bakhjulen står väldans mycket Toe in just nu, och en hel del positiv Camber också. Det ser rent galet ut, särskilt när framhjulen har överdriven Toe out (ska minskas dock förstås) och hel del negativ Camber.
Så det var till att kränga av de gamla fästena och montera de nya. Stämde av Toe in med en lång stållinjal som jag höll längs med tröskelkanten och bort mot hjulnavet. Tröskeln är inte helt rak så jag fick testa av två gånger; en där linjalen ligger an mot den främre delen av tröskeln, och en när den ligger an mot den bakre delen av tröskeln. Skillnaden i Toe in blev ju förstås stor beroende i vilket läge jag höll linjalen. Men jag bultade fast rubbet medan jag spjärnade emot med en skiftnyckel/hävarm så att jag skulle uppnå negativ Camber även på bakhjulen. Och visst blev det betydligt bättre! Höll ett hyllplan från IKEA mot fälgen och jämförde sedan mot framhjulen.
På bilderna ser ni själva skillnaden; höger bakhjul efter att det hade justerats jämfört med vänster bakhjul innan det hade justerats. Jag måttade också för att se hur mycket några millimeters justering ger i gradantal. Pressade upp hjulaxeln 5,7 mm på vänster bakhjul. Lär nog få höja den lite till så att det blir samma Camber på båda sidor. Detta får ju naturligtvis finjusteras framöver vid proper hjulinställning hos en verkstad.
Undre bärarmar införskaffades tidigare i år. Jag plockade halvt bort den som sitter på plats för att lättare kunna mäta och jämföra. Attans, visade sig att de befintliga var kortare än de som jag hade beställt. Detta innebär att den negativa Cambern som är nu kommer att bli helsikes mer ifall jag monterar de nya längre bärarmarna. Hmm. Vilken miss. Håller jag IKEA-hyllplanet mot fälgkanten så är det ca 20 mm glipa på den övre kanten av framfälgen. Jämfört med bakhjulets 10 mm glipa. Frågan är om jag ens försöker få det hyfsat rätt, dvs köpa in ytterligare bärarmar (kortare) som får rätt på Cambern på framhjulen. Men det var skoj att skruva i alla fall, haha!
Jo, förgasarna... Farsan har ju hållit sig borta pga restriktionerna och i väntan på vaccin. Och han har klarat det bra. Men tror ni inte att han blir smittad i dagarna runt vaccineringen? Galet, men glädjande nog blev det "bara" ett par veckor med semi-milda symtom. Och med antikroppar och en vaccindos i kroppen så är det safe att pinna över hit och skruva lite på förgasarna.
Så vi skrider till verket under morgondagen och då får vi minsann se vart det hela slutar. Jag har den senaste tiden läst på om förgasarna och mailat Dan i UK. Han menade först att han aldrig rör lågfartsmunstyckena, utan bara skruvar lite nätt på luftningsskruven så funkar hans kit på testmotorn. I efterföljande mail håller han förvisso med om att #12,5 lågfartsmunstycket kanske är i minsta laget. Jo. Så jag har skruvat dit #40 och riggar nanometern för att säkerställa rätt bränsletryck (0,15 bar). Kanske blir en justering till det maximala 0,20 bar om det fortsatt krånglar. Men med det nyinköpta begagnade förgasarkitet och #40 så vore det ju f*n om den inte startade. Men det ska bli fint väder imorrn så det blir till att smörja ryggen med solskyddsfaktor om man ska stå lutad ner i motorrummet på kojan en hel dag. Kanske rentav plockar bort hela flipfronten för bättre åtkomst.
Rapport får ni imorrn kväll!
Reply to post: Looks good! Remember to install the lambda sensor.
Reply to post: Exciting times, fingers crossed!
A somewhat calmer period has swept over my advertising agency. So, why not fix and tweak the carburetors...? Well, not today. More on that in a moment.
Instead, today I replaced the fixed 'Radius arm to subframe brackets' with an adjustable variant. With these in place, I can control Toe in/out and Camber. The rear wheels have a lot of Toe in right now, and quite a bit of positive Camber too. It looks crazy, especially when the front wheels have excessive Toe out (which will be reduced, of course) and a lot of negative Camber.
So, I had to remove the old brackets and install the new ones. I adjusted Toe in using a long steel ruler that I held along the threshold and towards the wheel hub. The threshold is not entirely straight, so I had to test it twice; once with the ruler against the front part of the threshold and once against the rear part of the threshold. The difference in Toe in was significant, depending on how I held the ruler. But I bolted everything while bracing with a wrench/lever so that I would achieve negative Camber even on the rear wheels. And it turned out significantly better! I held an IKEA shelf against the rim and then compared it to the front wheels.
In the pictures, you can see the difference for yourself; the right rear wheel after adjustment compared to the left rear wheel before adjustment. I also measured to see how much a few millimeters of adjustment gives in degrees. I pushed up the wheel axle by 5.7 mm on the left rear wheel. I'll probably have to raise it a bit more to achieve the same Camber on both sides. This, of course, needs to be fine-tuned during a proper wheel alignment at a workshop.
Lower control arms were purchased earlier this year. I partially removed the one in place to make it easier to measure and compare. Darn it, it turned out that the existing ones were shorter than the ones I had ordered. This means that the negative Camber that is present now will become much more if I install the new longer control arms. Hmm. What a mistake. If I hold the IKEA shelf against the rim, there is about a 20 mm gap on the upper edge of the front wheel compared to the 10 mm gap on the rear wheel. The question is whether I even try to get it reasonably right, i.e., buy additional control arms (shorter) to correct the Camber on the front wheels. But it was fun to wrench, anyway, haha!
Oh, the carburetors... My dad has kept himself away due to restrictions and while waiting for the vaccine. And he has done well. But wouldn't you know it, he gets infected in the days around vaccination? Crazy, but fortunately, it was "only" a couple of weeks with semi-mild symptoms. And with antibodies and a vaccine dose in his body, it's safe to come over and tinker with the carburetors.
So, we're getting to work tomorrow, and then we'll see where it all ends. I've been reading up on the carburetors lately and emailed Dan in the UK. At first, he claimed never to touch the slow-speed jets, just tweaks the air screw a bit, and his kit works on the test engine. In a subsequent email, he agrees that the #12.5 slow-speed jet might be a bit small. Yeah. So I've fitted #40 and set up the nanometer to ensure the correct fuel pressure (0.15 bar). Maybe there'll be an adjustment to the maximum 0.20 bar if it still gives trouble. But with the newly purchased used carburetor kit and #40, it would be darn if it doesn't start. But it's going to be nice weather tomorrow, so I'll have to slather my back with sunscreen if I'm going to lean down into the engine bay on the coop all day. I might even remove the entire flip front for better access.
You'll get a report tomorrow evening!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d77141f57690696bfff37ebf82cd0b5b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f4bd1abd10781998bfc345864dc80d3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e33f805b5758dc12bded4485e4719708.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a8c8108d38943aa02b164a6b2f52e759.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4c0e0d5e9372330f4670a87aeaee5150.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-dec1a6f60cae17012b8be48fe51152a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a7a1feec05ecff7e9554aa55bda33d7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1d3ae5c50944cc83fd0695bf50806931.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e15afbca19cba5dded44fe2c8df99623.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-114fa18309122aaf73f41300948e406d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3bc7f0b31acf696c4738a49ce6521d3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-354d293dc0def891a02514d71064e342.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-cbdd499d91907f8bab586108c5e5e798.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f376f97ca6fc5a95fabb92428dfe479e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-06c38b19f11103c02ba794ff988d7799.jpg
511 Inlägg
19 maj 2021
Men. Vad. I. Helvete. Startade den? Ja, men nej. Den var igång i 5 sekunder och dog. Det luktade till och med avgaser. Men sen blev den sur. Hade förvisso skruvat upp bränsletrycket till maximala 0,20 bar och skruvat dit lågfartsmunstycke #40 i förgasarna. Glädjande nog är att motorn får bensin, wehej! Men troligtvis en aning för mycket. Provade att minska bränsletrycket till det rekommenderade 0,15 bar, men inget hände sett till motoruppstart. Troligtvis fortfarande sur. Ur med stiften, blöta förstås. Torkade dem och körde motorn utan stift i och så fick vi sen fyra härliga fontäner av bensin stå rakt upp ur cylinderhålen. Torkade. Torkade lite till. Och lite till. Sen tog vi lunch och lät den stå och torka till ytterligare.
Provade faktiskt att surra dit mitt UK-kit. Nä, ingen soppa rinner genom dem alls, även om luftningsskruven var återställd till standard 1,5 varv utskruvade. Hmm. Av med UK-kitet och i med Holland-kitet igen och passade på att byta till standard #12,5 men behöll bränsletrycket på 0,15 bar. Det snurrade runt men ingen tändning med bensin. Kommer det plötsligt ingen soppa till motorn nu? Men nu började det flöda från luftningsrören. Hmm. Hur kommer detta sig? Messade både Andreas och förgasar-Kim. Fick en del inspel och gick vidare med att se över tändningen. Svänghjulet stod rätt, men rotorn stod något fel. Justerad och så testade vi igen. Nada. Flödade igen bara. Torka överallt. Kim var bussig nog att ringa upp och diskuterade lite hur det ter sig under motorhuven. Han menade på att den får för mycket bensin och bad oss sänka trycket ytterligare, nedåt 0,05 vilket är långt under vad förgasarna ska ha. Och att även se över tändningen igen. Sagt och gjort. Provade igen, men får inte motorn att hosta igång och så flödade det igen. Denna gång från skarvarna vid luftningsrören. Men. Vad. I. Helvete. Skruvade av Holland-kitet och snodde luftningsrören från UK-kitet om ifall de inte höll tätt. Och varför läcker det därifrån, där finns ju inget tryck överhuvudtaget? I med Holland-kitet igen. Läckage på nytt. Jag ger upp.
Efter att ha borstat bort hårtussarna från uppfarten så började vi pilla med hjulinställningen istället. Om man inte kan få igång en motor, så får man se till att bilen ser snygg ut när den står helt still på alla fyra. Farsan hade med sig lite snöre och elrör som vi spände runt bilen i höjd med hjulnaven. Mätte och justerade så att avstånden var jämnt fördelade runtom. Mätte därefter av främre och bakre mått på respektive fälg för att reda ut hur mycket Toe in och Toe out den hade. Visade sig att framhjulen skulle justeras en del, vilket vi visste sedan innan. Surrade av ena framhjulet och justerade styrstaget 3 varv. På med hjulet, mätte och... galet. En hel del för mycket åt fel håll denna gång. Skruvade tillbaka 2 varv. På med hjulet igen. Där satt den.
Gick sedan vidare på bakhjulen och fick förstås justera Toe in på höger bakhjul. Av med hjulet, bände med diverse verktyg och drog åt muttrarna. Nu då, ja, något bättre. Gick över alla mått igen, småjusterade och nu tror vi att vi är hyfsat glada med hjulinställningen. So far.
Men det där ihopplocket som kallas motor alltså... börjar bli riktigt påfrestande nu. Glädjande att vi får fram bensin nu i alla fall. Ledsen att jag gjort er besvikna, men detta är något långt utanför min comfort zone och kunnande. Och verkstäderna har fullt upp. Börjar tappa lusten om jag ska vara riktigt ärlig. Lutar dessvärre åt att invänta hjälp från de som kan, typ under senhösten. Men hoppet är det sista som överger en.
Hursomhelst, imorrn sätter jag bilen på fyra Dolly's så att jag åtminstone kan manövrera bilen i studion på ett enkelt sätt. Vrida runt och flytta på den lite vart jag vill så att säga. Då kan man ju säga att man tagit bilen på en liten svängom ändå, haha! En dolly klarar en vikt på 640 kg. Det är vad hela bilen väger. Så jag skulle i teorin kunna behålla en Dolly och returnera de övriga tre, gäller bara att balansera bilen rätt på den Dolly som jag behåller, haha!
But. What. The. Hell. Did it start? Well, yes and no. It started for 5 seconds and then died. It even smelled like exhaust. But then it got cranky. Admittedly, I had cranked up the fuel pressure to the maximum 0.20 bar and fitted slow-speed jet #40 in the carburetors. Fortunately, the engine gets gasoline, hooray! But probably a bit too much. I tried reducing the fuel pressure to the recommended 0.15 bar, but nothing happened in terms of the engine starting. Probably still cranky. Out with the spark plugs, wet, of course. Dried them and ran the engine without plugs, and then we got four lovely fountains of gasoline shooting straight up from the cylinder holes. Dried. Dried a bit more. And a bit more. Then we took lunch and let it stand and dry a bit more.
I actually tried fitting my UK kit. Nope, no fuel is flowing through them at all, even though the air screw was restored to the standard 1.5 turns out. Hmm. Off with the UK kit and back with the Holland kit, changing to the standard #12.5 but keeping the fuel pressure at 0.15 bar. It cranked but no ignition with gasoline. Is no fuel suddenly getting to the engine now? But now it started flowing from the air bleed pipes. Hmm. How does this happen? Messaged both Andreas and carburetor-expert Kim. Got some input and went on to check the ignition. The flywheel was correct, but the rotor was slightly off. Adjusted it, and then we tried again. Nada. Just flooding again. Drying everywhere. Kim was kind enough to call and discuss a bit about what's going on under the hood. He suggested that it's getting too much gasoline and asked us to lower the pressure further, down to 0.05, which is far below what the carburetors should have. And also to recheck the ignition. Said and done. Tried again but couldn't get the engine to cough to life, and it flooded again. This time from the joints at the air bleed pipes. But. What. The. Hell. Unscrewed the Holland kit and snatched the air bleed pipes from the UK kit in case they weren't sealing properly. And why is it leaking from there, there's no pressure at all? Back with the Holland kit. Leakage again. I give up.
After brushing away the tufts of hair from the driveway, we started adjusting the wheel alignment instead. If you can't get an engine running, make sure the car looks good when it's standing completely still on all four. My dad brought some string and pipes that we stretched around the car at the height of the wheel hubs. Measured and adjusted so that the distances were evenly distributed all around. Then measured the front and rear dimensions on each wheel to figure out how much Toe in and Toe out it had. Turns out the front wheels needed some adjustment, which we knew beforehand. Loosened one front wheel and adjusted the tie rod 3 turns. Put the wheel back on, measured, and... crazy. A bit too much in the wrong direction this time. Screwed back 2 turns. Put the wheel back on. There it was.
Then we moved on to the rear wheels and had to adjust Toe in on the right rear wheel, of course. Off with the wheel, levered with various tools, and tightened the nuts. Now then, yes, somewhat better. Went over all measurements again, made small adjustments, and now we think we're reasonably happy with the wheel alignment. So far.
But that assembly called the engine... it's starting to get really taxing now. It's good that we're getting gasoline now, at least. Sorry to disappoint you, but this is something far beyond my comfort zone and knowledge. And the workshops are busy. Starting to lose interest if I'm being completely honest. Unfortunately, leaning towards waiting for help from those who know, like in late autumn. But hope is the last thing to leave.
Anyway, tomorrow I'll put the car on four Dolly's so that I can at least maneuver the car in the studio in an easy way. Twist it around and move it a bit wherever I want, so to speak. Then you can say that you've taken the car for a little spin anyway, haha! A Dolly can handle a weight of 640 kg. That's what the entire car weighs. So, in theory, I could keep one Dolly and return the other three, just need to balance the car correctly on the Dolly I keep, haha!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4acf2bd53bc1fe819eb82ccdf5cc8f1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3be4c402fc5b25d4a9b1656f978cb1d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-09cad29fae97c93cff0edff6f5f1acdb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-6bfae00db08409225308814c5d0f5a36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-37b7a11783b318c180459e9ad24f3904.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9c99e837d36cb677c1fef000d65d2361.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-90183f756cdb62d8e1d9d67a445c9cb4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1d0917b08cf55af2c095a10854fb4f45.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-90eb86bd9008da9e0d4432c9f43ca135.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7a08480601b5a127d375ca2aafacb081.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d1502dd03e6edb56cba17ce8b8e1a2ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-cd5443b3aed576754cbb1bf89eafb3c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c6abd48448406852278b7ef8f96a49a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b5953031f695c652c532b2f1f050938e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-62c9461688c06873b65fabeb655ca1e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-952acd73779db44f22e962889b72fe2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-8b620eaf41b670cd2b54c14148f7b0ff.jpg
2 456 Inlägg
20 maj 2021
#478
Jisses... Det är en riktigt envis, grinig, motor det där.
Som jag sa för X antal sidor sedan, själv hade jag bytt till insprutning för läääängeee sedan tongue Det känns vid det här laget betydligt enklare. Och jag misstänker hårbesparande wink
4 659 Inlägg
20 maj 2021
#479
Hur.Fan.Orkar.Du?!
Autopilot: På.
511 Inlägg
20 maj 2021
Ja du Cuefa. Jag. Vet. Inte. Hmpf, puh, argh! Hur länge till ska man behöva pendla mellan hopp och förtvivlan? Men när jag håller på att tappa "gnistan" som mest så hör förgasarproffset Kim av sig. Han hade lite funderingar sett till vevaxelns position och att cylinder 1 står i toppen. Efter snabb kontroll så står den i 5° förtändning, cylinder 1 i toppen (TDC) och att rotorn precis passerat fördelarlockets stift 1 (moturs). Olof på ONM gjorde ju ett inspektionshål i ett annat fördelarlock vi hade gett honom. Och tändsekvensen 1-3-4-2 är korrekt.
Sen ringde Kim lite senare under dagen och sa att det är med 1000 procents säkerhet att det är insugsslangarna som är problemet. Ni vet de där rackarna som jag var tvungen att köpa något längre för att få distans till torpedväggen, och som jag satte stålrör inuti för att eliminera virvlar och att styva upp det hela? Motorn skapar ju vakuum så att dessa slangar "imploderar" då de är ganska mjuka, vilket leder till att det vakuum som bildas inte är tillräckligt nog för att i sin tur suga åt sig bensinen eller nåt i den stilen. Därav fortsatt flödning även med lägre bränsletryck. Se där ja... vi är kanske något på spåren minsann!
Senare under dagen messade Kim och nämnde att tändstiften kan ha kortslutits när bensinen forsade in i motorn med det för höga trycket. Jag kollade Youtube precis och testade dem med multimeter, jodå, de funkar.
Så det blir till att proppa i de där rörbitarna inuti slangarna på nytt. Innan dess ska jag kapa av dem ca 3 mm så att inte stålröret ligger an mot insugsröret och gnider bort aluminiumflisor som far in i cylinderloppen.
Thank god it's Friday! Och stort tack Kim (uazbuhanka), du är en klippa!
Reply to post: Oh my... That is a really stubborn, grumpy engine. As I said many pages ago, I would have switched to injection a looong time ago tongue It feels considerably easier by now. And I suspect hair-saving.
Reply to post: How. The. Hell. Do. You. Manage?!
Well, Cuefa. I. Don't. Know. Hmpf, phew, argh! How much longer do I have to commute between hope and despair? But just when I'm about to lose the "spark" the most, carburetor pro Kim contacts me. He had some thoughts regarding the crankshaft position and that cylinder 1 is at the top. After a quick check, it's at 5° advance, cylinder 1 at the top (TDC), and the rotor has just passed distributor cap post 1 (counterclockwise). Olof at ONM made an inspection hole in another distributor cap we had given him. And the firing order 1-3-4-2 is correct.
Later in the day, Kim called and said it's with 1000 percent certainty that it's the intake hoses that are the problem. You know, those rascals that I had to buy slightly longer to get some distance to the bulkhead, and that I inserted steel pipes inside to eliminate swirls and stiffen the whole thing? Since the engine creates a vacuum, these hoses "implode" as they are quite soft, which means that the vacuum formed is not sufficient to, in turn, draw in the gasoline or something like that. Hence, continued flooding even with lower fuel pressure. Well well... we might be onto something after all!
Later in the day, Kim messaged and mentioned that the spark plugs might have short-circuited when the gasoline gushed into the engine with the too high pressure. I checked on Youtube just now and tested them with a multimeter, yup, they work.
So, it's time to plug those pieces of pipe back into the hoses. Before that, I'll cut them off by about 3 mm so that the steel pipe doesn't touch the intake pipe and rub off aluminum debris that might get into the cylinder bores.
Thank god it's Friday! And a big thanks, Kim (uazbuhanka), you're a rock!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0f61e6eb2c798602e3ed2a3b64e9ec98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7330cd01414d2c829054e1580bc95a73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-df4a023079d1a2d426d73a21736c06e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-6e367cc64db67f8e3211312e8f32380c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fe1c99d2f2fcd7ab84d762164be283c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-dfd5988766ed5bd2c4263a10bee816cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c90523762cc5f0d87064129cade5285f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-00fe42607546a8729ff7fb2a00f98ad4.jpg
