4828
Centrering av fälg, hur långt in behöver fälgen sitta?
vRsex
471 Inlägg
1 januari 2007
På min Golf 3a Vr6a så har jag tryck tpå 10mm spacer bak och 8mm spacer fram.
Enligt H&R så är minikraven ca 7varv per bult och det klara jag o lite till med mina bultar.
Frågan är nu då centrumet, jag har 2-3mm in på fälgen, är centrumet bara till för guidning eller  ansträngs denna del när man kör? tar den bärkraft? vad jag tänker är när man fått guidningshjälp av centrumet så är det ju att dra åt bultarna sen sitter den där den ska.
fattar någon?
www.vr6.nu Forumet för Bilar med VW VR6 motor.
www.Gatbilar.se/Skee <- För info om min bil :)
12 086 Inlägg
1 januari 2007
Ska inte lova något, är ingen expert, men jag tror inte de har någon större betydelse. Friktionen som blir mellan fälg och nav är nog mer betydande. De är nog mer som en styrhjälp.
vRsex
471 Inlägg
1 januari 2007
Precis styrhjälp tänkte jag med.
Tack för lilla hjälpen.
