6728
Byta framvagnsdelar och hjulinställning - vad är brukligt?
237 Inlägg
29 maj 2017
Hej alla glada!
Häromveckan införskaffade jag mig ett nytt åk - SAAB 9000 CSE 2.3T -95. Bilen har gått 25 tusen mil och köptes med ett känt fel - brusten framfjäder.
Har beställt Lesjöfors sportfjädrar med 25 mm sänkning samt en komplett uppsättning Bilstein B4 dämpare. Gamle Saaben ska få lite vassare väghållning. Givetvis krävs en framvagnsinställning efter byte av nämnda delar.
I ett senare skede tänkte jag byta bussningar överallt samt renovera/blästra/lackera länkarmar. Åker jag på en ny framvagnsinställning när jag utför detta? Brukar ni göra hjulinställning så fort ni byter bussningar? När gör ni hjulinställning och när anser ni att det inte behövs?
Sitter McPherson fjäderben framtill och där bak en stel axel.
Hälsningar Bwonka
Senast redigerat av Bwonka (29 maj 2017)
10 171 Inlägg
29 maj 2017
Du åker på det igen tyvärr.
237 Inlägg
30 maj 2017
Rackarns. Vill renovera och experimentera på löpande band samtidigt som jag vill ha viss ekonomi i det hela sad
Om jag byter dämpare, fjäder, bussningar och sedan gör hjulinställning - kan jag sen experimentera med PU-bussningar i krängningshämmare t.ex utan att hjulvinklarna blir åt skogen?
Där bak sitter det en stel axel med bakåtriktade bärarmar. Den kan väl inte justeras på något vis eller?
/Bwonka
9 299 Inlägg
30 maj 2017
Krängningshämmare spelar ingen roll.
237 Inlägg
30 maj 2017
Ok, tänkte väl.
10 171 Inlägg
30 maj 2017
/Bwonka
krängningshämmaren spelar ingen roll nej.
Alltså bakvagnen kan säkerligen inte justeras men det kan bli fel om saker flyttar sig där bak och framvagns inställning inte görs men det kan även gå bra.
Hade bytt allting och sedan gjort hjulinstälning.
237 Inlägg
30 maj 2017
/Bwonka
Har beställt en komplett sats med bussningar framtill från speedparts. Börjar med OEM än så länge.
Bakaxeln tar jag itu med i senare.
Projekttråd kommer snart. Håll till godo smile
