6775
ABS Skoda Fabia -00
1 Inlägg
7 juni 2017
Hej
Har problem med att ABS- och handbromslampan lyser vid start och körning. Vid start piper bilen högt tre ggr. också. Mätte resistansen på ABS-givarna och hade en som avvek, denna är nu bytt och jag har samma resistans i alla 4. Vet att man egentligen ska mäta spänning (eller ström?) med hjulet snurrande men då måste jag fixa en förlängning till givaren annars kommer jag aldrig kunna mäta.
Hur som helst jag tror givarna är ok nu åtminstone men nu till min fråga. Släcks ABS-lampan automatiskt om allt är OK eller måste jag släcka felet med en felkodsavläsare? Jag har provat att köra en ganska lång runda med den samt kopplat ur batteriet ca. 20 min. men lamporna lyser alltså fortfarande.
//Mattias
