15440
Yttre drivknut Audi 100??
6 976 Inlägg
27 juni 2018
Har dragit sönder den yttre drivknuten fram på en Audi 100 (med ABS och skruv ytterst ) men varken Mekonomen eller skruvat.se  har en sån drivknut.
Originalknuten har 98mm ytterdiameter där knuten är som störst. De skrotar jag ringt runt till säger sig ha yttre knutar med 90mm diameter.
F..vet om de passar???? Någon som vet.
18 610 Inlägg
27 juni 2018
jaka54 skrev:
Kollat på bildelsbasen. se ?
Avstängd
10 388 Inlägg
27 juni 2018
Du har mätt rätt? Lätt att "tänka fel".
Som referens;
http://azs.by/images/11/2290419.jpg
- - - Edit - - -
Verkar ju finnas ny online; https://www.bildelaronline24.se/skf/14085
OM det är 443498099GX du ska ha (vilket det verkar vara som är den som gäller för kälkar med ABS)
Senast redigerat av it_mutt (27 juni 2018)
6 312 Inlägg
27 juni 2018
Det viktiga är väl att splinesen stämmer? Dels att ytterdiametern stämmer, dels att det är samma antal splines.
6 976 Inlägg
27 juni 2018
Men jag har yttre drivknut med 98mm ytterdiameter! -Inte 90mm.
Har ringt till alla skrotar på Bildelsbasen som kan tänkas ha passande drivaxlar (lösa drivknutar har de inte) men alla drivaxlar som kan tänlas passa har yttre drivknutar som är 90mm i diameter. Nu kanske inte det gör så mycket för jag kan ju säkert använda även 90mm drivknuten/axeln men ändå...
Den drivknuten jag ska ha har "kort"grov splinesaxel (38mm) och skruv! Alltså inte drivknut med tunnare splinesaxel och gängad stång med mutter.
Se nedanstående bild från "Audi Tradition"
https://trshop.audi.de/konakart/SelectP … odId=20058
se också knuten från Bilderaronline 24.(Som inte finns tillgänglig)
https://www.bildelaronline24.se/triscan/7232986
Se bild från Google.
https://img.plentycar.ru/img/600/i413_18_2313573.jpg
Senast redigerat av jaka54 (27 juni 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
27 juni 2018
Ok, jag orkar inte.
Jaka...du är kanon på att leta upp delar på alla märkliga sidor som finns, men, utifrån ett par vagnummer, har jag lyckats hitta ALLA drivknutar som finns till de olika varianterna av din kärra. I lager, och för relativt små pengar (och följaktligen även den du ska ha).
Googla vagnr:et, så hittar du den omgående.
6 976 Inlägg
27 juni 2018
Jag har suttit timtals och letat men inte hittat någon drivknut som stämmer överens med den om sitter på min Audi 100 avant 2,2 Turbo från -91 (C3 modellen).
Det VAG nummer som du tidigare uppgav (443498099GX) är inte den drivknut som jag har. Det nummer du uppgav ger exempelvis detta resultat. Och så ser inte min drivknut ut , utan den ser ut som på bilderna jag hänvisade till tidigare. 98mm diameter, kort splinesaxel, skruv i änden, och inte gängadände med mutter.
https://www.reservdelarbutik.se/product … ivaxel.htm
Kan du visa på sidor där jag kan hitta en passande drivknut vore jag jättetacksam.
6 976 Inlägg
27 juni 2018
Instansatt på drivknuten står 447 407 305.
1 966 Inlägg
27 juni 2018
Funkar denna?https://m.bildelaronline24.se/ruville/7955488
Avstängd
10 388 Inlägg
28 juni 2018
Jaka...du har ditt nr...du har varit inne på bildelaronline24.... och jag säger bara; den finns i lager där.
6 976 Inlägg
28 juni 2018
Jag svarar först "ehedman". Det artikelnummret du hänvisar till hittar jag inte på Bildelaronline.24 , När jag koperar din adress till bildelaronline så får jag bara upp en  mikroskopisk text men ingen bild på själva drivknuten...
Däemot hittar jag en drivknut från Ruville med artikelnummer 75719S där alla mått stämmer men bilden stämmer inte då bilden viar en drivknut med mutter...och jag ska ha en med skruv men...bildelaronline24 påpekar att bilden bara är en standardbild så det är möjligt att den drivknuten passar men ...det nämns heller inget i texten om att det ska finnas ett urfräst spår för segerring på insidan,vilket jag måste ha så frågan kvarstår: -Passar den?
Efter att pratat med reservdelskillen på Audi Järvakrog i stockholm så har jag fått reservdelsnummret.och det är samma nummer som jag sökt på tidigare: 443 498 099BX
men när de söker i ETKA hittar de inget nummer för drivknutar passande Audi 100 Avant 2,2lit Turbo-91:a  med MC-2 motorn , bara ovanstående  443 498 099BX som passar RT och NF motorerna.
Svar till it_mutt
De yttre knutar jag hittat när jag angett VAG: nummer 443 498 099BX är dessa två, se nedan.
https://www.bildelaronline24.se/oen/447498099
Ruville (757 19S)  för 678kr och SKF VKJA 5260 för 951kr.
Men...den från Ruville nämner  inget om något inre spår för segerring bara OEM.nummer 443 498 099BX ,och bilden visar en drivknut med gängad stång, med det är enligt Bildelaronline24  bara en standardbild så det ska man nog inte haka upp sig på.
Drivknuten från SKF där anges  inte  ytterdiametern , där anger man bara  OEM-nummret (??) 447 407 305 ,vilket stämmer med nummret som anges på min originalknut.
Så frågan är: Vilken kan passa min bil??
Senast redigerat av jaka54 (28 juni 2018)
6 976 Inlägg
28 juni 2018
Tyvärr "spillolja"!
Den övre har enligt bild inte någon låsring på insidan utan två "ringar av stål".
Fyller man i data längre ner så passar den inte Audi 100 Avant 2,2 Turbo ,-91:a
Den andra knuten har inga data alls om storlek.
2 253 Inlägg
28 juni 2018
Hade en Renault Megane, där det inte skulle gå att byta bara knut, utan hel drivaxel med knutar!
Fanns tydligen minst fem varianter på knutar,
p g a  att tillverkaren förmodligen köpte batcher med drivaxlar, där det var mest ekonomisk. Volvo som har service i byn ville ha ca 4000 kr för komplett drivaxel.
Nåväl. Tog bilder på knuten. Diametrar på drivaxel in och axel ut. Antal splines, yttre diameter, axeldiameter för lager o s v.
Drivknuten.se löste galant mitt problem.
Likaså till Octavian 4x4, drivknut bak.
Senast redigerat av Meaganeowner (28 juni 2018)
6 976 Inlägg
29 juni 2018
Tyvärr "fax 110" ! Ingen av de knutarna passar.
"Meganeowner"! Tack för tipset men ingen av de tre drivknutarna som Drivknuten.se hänsvisar till har rätt dimension för Audi 100 turbo-91:a
Men jag kom på  i morse  javisst ja...vi har ju en firma här i Upplands Väsby som heter Autoexperten...hörde med dem och si. De tog hem rätt drivknut  på några timmar.
SKF VKJA 5260! för 860kr.
Dimensionen: 98mm ytterdiameter, längd 103mm, Innrekuggning hjulsida 28, Yttre kuggning på hjulsidan 38, ABS ring med 45kuggar, diameter på tätningsring 59,5mm.
Så ni som behöver en ny drivknut till Audi 100 Avant 2,2lit Turbo, 89-91.
Passar gör SKF VKJA 5260.
Phuu!
Senast redigerat av jaka54 (29 juni 2018)
2 253 Inlägg
29 juni 2018
Trodde nästan det var dags för återvinning till järnvägsräls.
smile
Avstängd
10 388 Inlägg
29 juni 2018
jaka54 skrev:
Phuu!
jaka..jag blir så trött emellanåt....
Jag sa tidigare att drivknuten du skulle ha fanns på bildelaronline24 och även att den fanns i lager. Jag påpekade att allt du behövde gör var att gå in och skriva det nr som du själv angav tidigare (447407305) så hade du hittat den. Och just då bl.a. SKF VKJA5260
Men...grattis...I guess
9 299 Inlägg
29 juni 2018
Tack för underhållningen gubbar! Och grattis till Jaka som får blåsa liv i hundraturbon, de växer inte på träd!
6 976 Inlägg
29 juni 2018
Tack gubbar för ert engagemang ! Och till it_mutt vill jag bara säga att det var inte självklart att SKF knuten VKJA 5260 du hänvisar till skulle passa då inget stod om den hade skruv eller mutter i ytteränden och om den hade spår för segerring på insidan...men det fick jag reda på att den hade efter kontakt med Bildelaronline24.
