8285
Hört att diesel är känsligare för att gå varmt än bensin?
245 Inlägg
15 september 2018
Som rubriken lyder.
Är dieselmotorer känsligare för att gå varmt än bensin?
Isåfall varför?
Frågar av ren nyfikenhet.
4 642 Inlägg
15 september 2018
Tvärtom...bensin motorn går varmare än dieselmotor
245 Inlägg
15 september 2018
Men läs vad jag har skrivit istället...
Frågan var om dieselmotorn lättare tar skada av att gå varmt...
Alltså koka.
Att en motor kokar kan ju medföra att toppen blir skev t.ex, men varför skulle diesel-motorers block och toppar eller eventuellt något annat, vara känsligare än bensinmotorer i detta sammanhang?
6 767 Inlägg
16 september 2018
Alltså koka.
Högre tryck i förbränningsrummet
De/Dem
5 176 Inlägg
16 september 2018
Beror nog mera på motorns grundkonstruktion än drivmedel. Tex så har jag fått för mig att långa topplock på tex en raksexa har lättare att slå sig än ett kort. Aluminium vs gjutjärn osv. Dieselmotorn brukar dock vara grövre i konstruktionen än en bensin och kan därför vara tåligare.
Summa summarum så är det olika från motor till motor.
2 253 Inlägg
16 september 2018
Är väl ingen ide att ha sån ordning på prylarna att motorn riskerar att koka?
Eller vill du bara gardera dig mot eget slarv?
7 283 Inlägg
16 september 2018
Fast det är väl vanligare att en diesels förbränning blir för hög och man smälter nån kolv än att det händer i en bensinare.
Vettemannen
16 september 2018
Det beror lite på hur tändningen står i en bensinare. Det kan bli väldigt varmt t.o.m. så att grenröret blir rött.
/Benny
245 Inlägg
19 september 2018
Alltså koka.
Där sa du nåt! Tack för seriöst svar smile
