12958
Mest prisvärda större bilbatteriet?
4 362 Inlägg
21 november 2018
Hej,
Batteriet i min Navara klarar nu inte längre att köra dieselvärmaren utan att dö.
Så det är dags för ett nytt, jag kan dock inte hitta några bra relevanta bilbatteri tester för större bilbatterier.
I dagens läge sitter det ett Varta Silver Dynamic H3 på 100Ah och CCA EN: 830 eller köldstart 830A.
Jag vill inte ha något batteri som är specielt mycket sämre än 100AH och 830A.
Storlek på batteriet bör vara ungefär samma mått som idag:
Längd [mm]: 353 mm
Bredd [mm]: 175 mm
Höjd [mm]: 190 mm
Priset för ett nytt Varta är ca 2200 kr.
Biltemas med sämre CCA på 780A samt 105AH kostar 1400 kr.
Något annat batteri som är värt att titta på eller billigt inköpsställe?
Kanske finns något som har Black Friday kampanj?
Eller Är biltemas det bästa valet?
Mvh Ville
10 576 Inlägg
23 november 2018
Biltema och spar kvittot. Det är rätt lång garanti på deras batterier. Jag filurade runt på batterihyllan och valde bästa möjliga pris/prestanda. tror jag sparade ett par hundra på att gå ner från 105Ah till 90Ah. I min mening så kan det kvitta eftersom om batteriet ändå ger upp så kan de sista 10% också vara....
Lägga de hundralapparna på Biltemas lilla elektroniska batteriladdare kanske och montera så man kan ansluta den till bilen när den är parkerad.
Det är i vart fall en tanke bakom som jag personligen tror på.
-=[Performance by Torpis]=-
4 362 Inlägg
23 november 2018
Blev att köpa ett bosch med samma prestanda idag på black friday.
1650:- för ett bosch kändes helt okej:)
Men din ide är inte dum:)
