Bränslepumpar har en tendens att kärva när dom är dåliga, dom fastnar då ibland och då kan dom bränna säkringen.
Dom brukar komma igång om man då bankar till på undersidan av bränsletanken.
Tänkte bara så du inte utesluter pumpen bara för att bilen startar ibland, men eftersom du kopplat bort pumpen från bilens originalkablage och dragit direktström om jag förstått det rätt så är det inte där felet är då jag antar det är original-säkringen till pumpen som felar?
Bara kvar då att kontrollera kablaget eller komponenter som matas av den säkringen.
Gäller då för dig att få tag i ett elschema och följa kabeln från säkringen och ända till den/dom komponenter som matas genom säkringen.
					Senast redigerat av simlar (19 december  2018)
