5979
Vad ska jag göra för att få regskylten att sluta leva om då man dunkar?
225 Inlägg
18 januari 2007
Tjena!
Är det nån som har nåt tips på att få fast regskylten så det inte låter från den då man dunkar? Typ sätta nåt bakom som dämpar?
847 Inlägg
18 januari 2007
2 tuber fönster kitt dög på min gamla Celica hehe. Nämen ta o klipp till nån gummibit o sätt där.
(none)
1 725 Inlägg
18 januari 2007
Funkar kanon med gummi som trycker ut plåten.. Behövs inte så mycket.. bara så det är ett material som inte försvinner då det bli blött.
Lycka till !
--Lev i går som det vore i morgon--
1 752 Inlägg
18 januari 2007
Funkar det bra om man lägger på ett lager med badrumssilikon eller nått i den stilen runt om reg. plåten oxå eller?
Zippin 40's
197 Inlägg
18 januari 2007
Det berömda 740 syndromet smile
"Dieselbilar drar minst bensin"
(none)
1 725 Inlägg
18 januari 2007
runt?? då sitter den ju fast--- kanske inte så bra... lägg det under..smile
499 Inlägg
18 januari 2007
HAHA, det är nog sant. Skakar på min pråm smile
Testa med något gummi bakom som stoppar vibrationerna.. annars har jag nog ingen ide
1 072 Inlägg
18 januari 2007
Fogskumma HELA CONTAINERN big_smile Allt vibrerar i en sån!
Fönster list runt reg-plåten är perfekt!
1 752 Inlägg
18 januari 2007
Ja ja nu ska vi inte vara så petiga här va..!tongue jag menade på baksidan såklart! så man lägger typ två varv runt om på baksidan av plåten o sen låter man det stelna och sedan så monterar man dit det!tongue Skulle det funka då?smile
(none)
1 725 Inlägg
18 januari 2007
sorry smile I bland är det svårt att låta bi smile Men frågan är då.. Har du en skylt hållare eller ej?  För jag hade samma problem som dig..jag har ju skylt hållare. Det ända jag behövde göra då var att kila fast lite gummi (ta vad fan som helst som du kan få under, helst av gummi) Det satte jag längs ut på sidorna.. så jag kila under lite gummi under var sin sida så plåten blev mer "spänd". Funkade kanon sen.
Men om man inte har en skylt hållare...som jag hoppas att du har.. För du vill ju inte limma på själva bagageluckan...Men du har skylthållare va wink ?
4 767 Inlägg
18 januari 2007
Skär till en bit asfaltsmatta och värm dit på baksidan så slutar den nog vibrera smile
Erick
CNC-operatör
75 Inlägg
18 januari 2007
jag hadde problem med mina bakljus, dom fladdrade :-) enu ett 740 syndrom
rockade då fett med två stroker 15 :-)
ett billigt alternativ är tvätt svamp! det är bara att  "mosa in bakom" det funkar!
1hk/kg är livet
16 197 Inlägg
19 januari 2007
"apskit" e tokbra..big_smile elle ta bort skylten...hehe
281 Inlägg
19 januari 2007
på min 850 har jag dratt silikon runt regskyltsramen (på insidan) och sedan klätt baksidan på plåtskylten med högtalarmatta
Drop Shop
926 Inlägg
19 januari 2007
sätt en gummidistans mellan bilen och nummerplåten. Sen typ möbeltassar i hörnen.
Funkar finfint på min bil <:
26 Inlägg
19 januari 2007
På bimmern har jag tat vanlig Sika lim i en fogspruta å dratt på smile sen satt i press med tvingar, sitter som berget ;D
64 Inlägg
20 januari 2007
beställ en ny plåt o tejpa dit den med dubbelhäftande. men tejpa så de blir tätt bakom så de inte kommer in vatten bakom snyggt utan hål borrade i plåten me=)
131 Inlägg
20 januari 2007
Hehe samma på min gamla 740, klippte itu en tvätt svamp o stoppa in bakom, perfekt, billigt o enkelt..
274 Inlägg
20 januari 2007
annars tar du en smaldubbelhäftande tejp o sätter i mitten bara , sen skruvar så låter de ingenting..tongue
fyllo
Student
232 Inlägg
20 januari 2007
Ta några ganla trasor och tryk in bakom så det är spänt överallt så fungerar det alldeles utämrkt:)
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
