13560
Byta till större hjul
1 Inlägg
24 april 2019
Tänker byta hjul från 195/65 r15 till 205/55 r16.
Är lite grön på området och undrar vilka skillnader jag i så fall kan förvänta mig. Kommer hastighetsmätaren visa rätt? Förändras bränsleförbrukning? Komforten?
8 149 Inlägg
25 april 2019
195/65-15" = 634 mm nominellt(varierar något med fabrikat)
205/55-15 "= 605,5 mm nominellt(varierar något med fabrikat)
Att "gå ner" innebär att bilen blir marginellt snabbare.
Hastighetsmätaren kommer att bli ännu mer glädjemätare.
Bränsleförbrukningen kommer på pappret att sjunka - men inte i praktiken.
Smala däck rullar lättare än breda, varför den praktiska bränsleförbrukningen kommer att öka.
Flera motortidningar har i dagarna "testat" sommardäck och redovisar hur lättrullande däcken är.
Vad du, tycket jag, bör beakta är hur pass bullriga däcken är.
Betänk att ljudtrycksnivån är en logaritmisk skala.
Betyder i klartext att ett däck som avger 73dBA bullrar dubbelt så mycket som ett däck på 70dBA.
Nog så viktigt med våra dåliga svenska vägar om du har ljudanläggning i bilen eller konverserar med passagerare.
Dessutom betyder högre profil högre komfort och tvärt om.
Personligen byter jag vanligen till däck med högre profil, men mindre bredd = tvärt om vad du funder på.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
25 april 2019
Nej, 205/55-16" blir 631 mm, inte 605,5 mm. Så skillnaden i höjd är så liten, 3 mm, att den inte kommer märkas. Alls!
Kort sagt, det går utmärkt att gå från 195/65-15" till 205/55-16".
//Brådhis
2 863 Inlägg
25 april 2019
Fast nu var det 16" han skulle byta till, så det gör ingen märkbar skillnad då profilen är lägre på 16"
6 310 Inlägg
25 april 2019
Spelar fälgstorleken någon roll? Är inte profilen uträknad från däclbredden, det vill säga 55% av 205mm?
9 299 Inlägg
25 april 2019
Ja. Plus diametern på fälgen=hjulets diameter.
Däremot kan det skilja en hel del mellan olika däckstillverkare så de där 55% av 205mm kanske inte alls stämmer exakt.
