8913
Reunault Kango diesel startar ej
5 Inlägg
17 maj 2019
Behöver hjälp av er medlemmar
Bilen stannade ute på vägen
Diesel kommer inte fram när man handpumpar  till spridarna
Har byt filter   det är 3 kvarts tank
Sitter det något filter i tanken ?
Start motor snurrar
Det är en 2011
Finns det några kluriga på forumet är jag tacksam
4 917 Inlägg
17 maj 2019
Kan det vara något annat än diselpumpen?
5 176 Inlägg
18 maj 2019
Min gissning är att en spridare börjat läcka och skickar ut bränslet i returen. Kontrolleras genom att koppla någon form av mätglas på returen och se hur mycket bränsle som kommer ut. Borde gå att uppfinna något och mäta med. Ska vara väldigt lite bränsle som kommer ut och lika på alla spridare.
Sen kan du testa och återställa krocksensorgrejen som sitter i motorrummet. Bör sitta en röd tryckknapp runt batteriet, om din bil har det.
5 Inlägg
26 maj 2019
Tack för svaret  ska kolla  tipsen
4 642 Inlägg
26 maj 2019
Kommer det inget bränsle när du handpumpar,så skulle jag kolla mellan handpumpen och tanken...
