6348
Bil turbo
2 Inlägg
8 september 2019
Hejsan. Jag undrar om det finns något krav på hur stor turbon får vara på volvo 240 och volvo 940 om dom ska va laglig på väg och gå igenom besiktningen. ge gärna tips på turbos som inte laddar så mycket alltså inte är för stor och går igenom besiktningen. mvh Valle
8 309 Inlägg
8 september 2019
Ska den vara laglig så får man bara en använda en sån som sitter på motorn från fabrik.
18 609 Inlägg
8 september 2019
Årsmodell på bilen?
2 409 Inlägg
8 september 2019
I verkligheten finns det ingen gräns, men det är när det i besikningsmannens eller polisens ögon SER trimmat ut som det börjar bli problem. En original ser ju, ja original ut. Det kommer en eftermarknads inte göra utan ansträngning.
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
8 september 2019
lagen säger ORGINAL inget annat..     sen vad dom kan se eller ej är en annan sak.   körde med 16T på min 245a och aldrig någon som sa något.   men den var rätt orginal utesende alltså inte en massa fula tryckrör utan allt såg orignal  hade även intercooler som dom ofta slog ner på den tiden. men fungerade oxå.  sen att det satt annan topp och kam och gnistat mekansikt sprut gjorde att den gick relativt bra   motsvarande en 740turbo med chip 182hk(orginal) men det var inte okej bara för att den rullade igenom bes varje år.       sätter du dit en stor hedenhös turbo så räkna med problem medans ett modernt agg som räcker till över 300hk så rullar den säkert igenom utan problem   förutsatt att du monterar allt bra och det inte ser ut som ett helvete under huven som det nästan alltid gör när folk ger sig på moddningar tyvärr.
2 Inlägg
9 september 2019
okej  då vet jag, ni får gärna länka om ni vet nån turbo som inte är för stor eller för liten, tack
