6323
Vad kallas en sådan här tång? Var kan man köpa den?
686 Inlägg
8 oktober 2019
Vad är det för tång på den här bilden? Var kan man köpa den (eller finns det någon i Stockholmstrakten som skulle kunna låna ut en dylik i några timmar)? Clas Ohlson och Biltema har dem i alla fall inte.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203943/203943-afd308ed7d66fb9ea747cf6b6f1a39a6.jpg
Har två rör som sitter ihoh och där man måste trycka in i två hål för att öppna spärren som håller ihop dem. Ni ser hur det ser ut på bilden.
6 043 Inlägg
8 oktober 2019
Tändhattstång kallas den.
Finns hos Würth, vet ej om några fler verktygssäljare har dom.
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
8 oktober 2019
https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000039892
skulle dock bara använda en mejsel eller 2 istället..  känns onödigt att slösa bort pengar på något man inte använder så ofta
4 917 Inlägg
8 oktober 2019
Growe skrev:
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/specialtanger/dragtang-for-tandstiftskontakter-2000039892
Man skulle nästan tro att du har gått i lära hos mig med tanke på ditt uttryck ,att man inte köper ett verktyg som man BARA använder 1 gång.. smile
686 Inlägg
8 oktober 2019
Jag tror att den där är för liten. Röret den ska runt är ju kanske 2 cm i diameter.
686 Inlägg
8 oktober 2019
Är du säker på det? Den här ser inte så lik ut https://verktygsboden.se/taendningsinst … dhattstang
340 Inlägg
8 oktober 2019
2 små spårmejslar lossar den anslutningen utan problem...
6 043 Inlägg
9 oktober 2019
Verkar finnas flertalet olika tänger med samma namn.
Den Wurth säljer är rätt iaf, har en sådan på jobbet.
https://www.wurth.se/produkter/handverk … hattstang/
686 Inlägg
9 oktober 2019
Du bor väl i Stockholm? Du får gärna komma förbi (Vasastan) och visa hur. Skulle vara väldigt uppskattat!
340 Inlägg
9 oktober 2019
Har tyvärr sjukt mycket de närmsta veckorna(bla måste jag få ihop en likadan MINI typ igår).
Du kommer fixa det galant om du har en polare till hjälp.
Ni trycker in en pigg var med en mejsel och sedan drar du av kopplingen med andra handen. Så gjorde jag och det gick på första försöket. Kan absolut varit tur, men ge det några försök så lossar den säkert...
686 Inlägg
9 oktober 2019
Det var exakt det vi försökte göra! Jag har dessutom gjort det en gång tidigare men då var det jag som var "tredje handen".
De här svarta plastbitarna som sitter i dessa hål, är de kritiska för något? För de verkar ha ramlat ur medan vi hållit på och grottat (den ena såg jag falla bort, den andra saknas helt plöstligt).
686 Inlägg
10 oktober 2019
Kort videoklipp av hur det ser ut:
https://i.imgur.com/ZGKHem9.mp4
Varför lossnar det inte?
(Går det inte att bädda in videos i detta forum?)
