6651
Slirande auto låda
* Voff voff *
11 344 Inlägg
20 augusti 2021
VictorNavara skrev:
jag var under bilen idag gör att inspekter rost och vips vad ser jag lådan... ett läckage:( tråkigt, så ska inspektera det mer imorgon men troligen är det orsaken till detta problem. tack för tipset men ar som sagt inte alls verktyg för detta. el drar jag men inte oljor etc.. Har inget garage sad
Då har du ju svaret där, som vi misstänkte. Läckage ger låg nivå och låg nivå ger dom symptom som du beskriver.
152 Inlägg
20 augusti 2021
japp kollade oljan idag... ser ut som den är grå ish liknande ? tips? Även SJUKT låg nivå. Kan jag bara fylla på ?
Vettemannen
20 augusti 2021
Jag tror att du har en konventionell automatlåda och då tror jag att du ska göra som jag beskrev att man ska göra för att kolla nivån. Är det för lite så fyller du på lite i taget tills nivån blir rätt.
/Benny
152 Inlägg
20 augusti 2021
/Benny
Jaa det är sticka och det är väldigt lite? Vad ska jag göra för att återgärda detta? Fylla på ? Tips på olja etc plus vart jag köper!
4 824 Inlägg
21 augusti 2021
https://www.oljemagasinet.se bara att knappa in regnr så får du upp rätt olja till din bil.
Mvh Christian
* Voff voff *
11 344 Inlägg
21 augusti 2021
Ja, men förvissa dig om mängden, vilken olja du ska ha och hur du kollar nivån på rätt sätt. Oftast kollar man nivån med varmkörd motor och bilen på tomgång.
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
22 augusti 2021
Är oljan grå är ofta lamellerna skadade.
I ditt fall skulle jag försöka få ut så mycket som möjligt av den gamla oljan o sen fylla på med ny olja, samt byta filtret i lådan då det troligen är igensatt av smutset i oljan.
Autopilot: På.
8 140 Inlägg
23 augusti 2021
En tanke slog mig!
Mo Par-lådan TorqueFlite hade bandbromsar, varav den av dem vars justeringsskruv var tillgänglig utifrån skulle kollas var 4.800:ade mil och momentdragas.
Den andra bandbromsen kom man bara åt då man bytte filter, och hade tråget demonterat.
Men moderna automatlådor har kanske inte bandbromsar.
Minns att min Peugeot 404 -69 Automatique inte hade bandbromsar.
Den hade en Getrag-låda som bara hade axiella servon.
Vet inte alls hur ifrågavarande Navara-låda fungerar.
Inlägget onödigt.
4 659 Inlägg
23 augusti 2021
torsen skrev:
En tanke slog mig!
Inlägget onödigt.
Ser likadant ut på modernare lådor från MoPar kan jag säga, min 46RE bygger på 727-lådan och har även den främre och bakre band.
Även Nissans modernare lådor verkar ha minst 1 band, enligt skissen nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/108/108-e92456f698d36a39b97e0c0a92170c55.jpg
Autopilot: På.
8 140 Inlägg
23 augusti 2021
Då fortsätter jag på min tanke.
Kan det vara så enkelt att man, efter mitt förslag tidigare i tråden, "byter" olja och momentdrager justerskruven för bandbromsen?
4 659 Inlägg
24 augusti 2021
Jag är med på ditt resonemang men reserverar mig för vad man eventuellt kan hitta i botten på oljetråget.
Är det fullt med material från lamellerna där så hjälper ingen justering i världen är jag rädd 😐
Autopilot: På.
152 Inlägg
24 augusti 2021
okej tack för hjälpen. All olja ska bytas samt troligen filter höst:) Mennnn efter lite mer olja så går den som en ny låda. Tycker jag. Slirar inte alls. Växlar mjukt. Tack alla för hjälpen. Ja troligen är lamellerna skadade eller slitna men troligen är oljan ett par år gammal eller mer..tyvär
4 659 Inlägg
25 augusti 2021
Vi hoppas att det håller en stund då!
Autopilot: På.
