9743
Rostiga balkar, vad gör jag?
11 Inlägg
15 augusti 2021
Hallå där! Köpte en 740 nyligen och märkte att mina balkar är rostiga med vissa småhål i. Vad gör jag? Det kommer med stor sannolikhet inte hålla för hamlartestet, går det att lösa eller borde jag ge upp?
9 299 Inlägg
15 augusti 2021
Allt går att lösa men för att få bra svar skulle du behöva slänga upp lite bilder.
Har du tillgång till och kan svetsa så är det nog inga problem. Om du däremot behöver lämna bort så är det lite tristare. (Dyrare)
11 Inlägg
15 augusti 2021
Har tillgång tills svets så det är väll en fördel. Här har du lite bilder som togs snabbt när jag låg på backen. https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240370/240370-83d97f22d8a090827d43dd058211a05b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240370/240370-07ba06eba74e3523e98f124852b59ce9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240370/240370-db03431f2499163ec711d9f8b954f744.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240370/240370-1c7823c45c147ac4f746b336c84ca30b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240370/240370-20b03f7c7a554460f74007ab781ec885.jpg
4 351 Inlägg
15 augusti 2021
Tvätta rent med högtrycken
låt torka
på med tunnflytande rostskydd tex. Dinitrol ML (spruta i hålrummen med slang)
efter några timmars tork så på med ett tjockare rostskyddsmedel
https://www.garaget.org/forum//viewtopic.php?id=331683
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 8#p4066178
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
8 160 Inlägg
15 augusti 2021
Vad betalade du för bilen?
Hur länge sedan är det då bilen besiktades?
Vem gjorde besiktningen?
Utgår från att du köpte bilen av någon privatperson och inte av någon bilfirma.
2 863 Inlägg
15 augusti 2021
låt torka
Det tror jag  inte löser problemen då det rostat hål.
Ny plåt och svets är det enda. Men räkna med att det är bra mycket mer än det som syns när du väl börjar och rota i det.
Senast redigerat av uhlin (15 augusti 2021)
11 Inlägg
15 augusti 2021
Köpte den för 4500kr, riktigt sunk. Fanns verkligen ingenting på skiten, lagt ner totalt 8000kr nu o den börjar se bättre ut o går bättre. Besiktad för två år sen men dom ställde av den för 4 månader sen, köpte den av en privatperson ja
11 Inlägg
15 augusti 2021
uhlin skrev:
låt torka
Men hur ska jag svetsa? Kan ju inte direkt sätta över plåt på alla balkar?
6 042 Inlägg
15 augusti 2021
Är det dräneringshålen du menar är småhål? Om det är dom du menar så ska dom finnas där då vatten annars samlas i alla hålrum och rostar sönder bilen inifrån.
Jag ser då bara ytrost på bilderna.
11 Inlägg
15 augusti 2021
Jasså nejdå, utan det är hål som har blivit efter att exempelvis domkraften ska hissas upp o liknande.
2 863 Inlägg
15 augusti 2021
rasmusgronberg skrev:
uhlin skrev:
låt torka
Du får skära bort det som är dåligt så du kommer till frisk plåt, sen passa till en plåt som passar och svetsa.
2 456 Inlägg
15 augusti 2021
Det är bara att kapa bort det infekterade området och svetsa dit ny frisk plåt. Inte märkvärdigare än så smile
Se till att nya plåten är tillräckligt tjock bara. Vet inte riktigt hur grova balkarna är, men gissningsvis runt 2mm.
