7689
Transmissionsolja / växellådsolja
91 Inlägg
16 september 2021
Hej.
Hittar ingenstans vad som gäller.
Är det samma olja i växelhus på utombordsmotorer som växellåda i bil?
Jag köpte nämligen ett gäng ut av denna https://www.trodo.se/vaxelladeolja-motu … t-75w90-1l
I manualen står det att bilen ska ha 75W-90 eller API-GL4. Denna olja uppfyller båda dessa, men när jag fick hem den ser jag på etiketten att den är för båtnotorer..
Någon som vet om det är någon skillnad?
Senast redigerat av pacmyc (16 september 2021)
* Voff voff *
11 344 Inlägg
16 september 2021
På Motuls egen hemsida verkar den iaf vara en olja för växelhus i utombordare:
https://www.motul.com/ge/en/products/translube-expert
I databladet står följande:
"TYPE OF USE
High Performance anti-emulsion gear oil specially formulated to lubricate outboard big engine high
loaded propeller boxes:
EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARIMER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU,
YAMAHA,…etc.
Specially developed for outboard big engine propeller boxes operating under shocks, heavy loads and
low revolution speed, or moderate loads and high revolution speed.
Suitable also for all transmissions systems using gears, bevel gears, stepdown gears,…etc."
91 Inlägg
16 september 2021
"Suitable also for all transmissions systems using gears..." = borde vara ok?
2 428 Inlägg
16 september 2021
Den är ok!
tex "API GL5" hittar du hos biltema som en vanlig växellådsolja smile
91 Inlägg
17 september 2021
Tack för era svar. När jag har sökt efter svar har jag hittat vissa trådar där folk har frågat om man kan använda växellådsolja för bil i utombordare (d.v.s. motsatsen), och fått blandade svar. Bl.a. att växellådsolja till båt innehåller extra tillsatser för att klara av att en del vatten läcker in. Vet dock inte om dessa tillsatser skulle medföra något negativt vid användning i en bil-växellåda. Bilen är en Mazda från 1990 (hobbybil) och jag har läst att en del äldre biler har vissa detaljer i koppar(?), som kan reagera med vissa ämnen i vissa oljor..
91 Inlägg
17 september 2021
Jag fick svar från Motul själva;
"You cannot use the Motul Translube expert 75w90 for your vehicle. You can use the Gear 300 75w90 or the Motylgear 75w90."
4 314 Inlägg
17 september 2021
Vissa oljor kan vara aggresiva mot "gula metaller". Mässing, tex.
Så rätt oljeklass alltid!
Nu är en 1990 inte gammal
-gammal, utan med "gammal" avses före 60 och kanske tidiga 70talare.
Där kan moderna oljeklassrekomendationer saknas för transmissioner. Då var det mineraloljor. Då är det lite knepigare.
Senast redigerat av Mossan1 (17 september 2021)
