9270
Coilovers på Volvo 940 slår i
1 Inlägg
27 oktober 2021
Hej jag har precis köpt en ny bil och märkte det att den hade coilovers på sig så den är sänkt. Men när jag var ute och körde så när jag körde över ett hål i marken så slog det till på den sidan där det däcket jag körde över det med var i bak. Så jag vet inte om det är det att dom coiloversen där bak är bara slut eller vad problemet är. Har ni några tips vad jag kan kolla eller så?
När jag trycker ner på bilen i bak när den står stilla så gungar den också rätt rejält. Den gungar till och med när jag stänger bakluckan lite hårt.
Har ni någon idé?
4 261 Inlägg
27 oktober 2021
Hej, exakt samma fenomen på min 940 och mina dämpare bak var helt slut. Så fort ja körde över nått i minsta hastighet så lät de som fan där i bak. Kolla stötdämparna bak/fjädrarna. Hissa upp och kolla hela bakvagnen medans du e  där. Återkoppla gärna);
