8667
Volvo xc70 oljeläckage
2 Inlägg
14 juli 2022
Hej läcker olja kring växellådan motorn! Nyligt köpt bilen så lite surt.. va tror ni är det nån packning som läcker och vilken isf? Mycket tacksamma för svar/https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243744/243744-d7b90f03d744d000956ac7f029bfe840.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243744/243744-960119fb5a032d7209013789db23f46f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243744/243744-4bb38674f660a60d65282be7319aca5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243744/243744-c9c117c40a3d7ad22bafe32f74ac6e54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243744/243744-c4ae0b11f51c7986106136ace6f5fd97.jpg
Erik
2 Inlägg
14 juli 2022
Hej vart lite galet första bilden och text ej min bil!😀
Vettemannen
14 juli 2022
Börja med att tvätta helt rent och torka torrt. Kör ett tag och kolla igen. Då kanske du ser var det läcker. Kan vara en packning eller en packbox.
/Benny
4 312 Inlägg
14 juli 2022
Steg1 är att göra rent ordentligt och se hur fort det blir kladdigt igen.
Lite oljesvettande kostar mer än det smakar att fixa, och olja sittet kvar ganska bra. Kan alltså ha byggts på under lång tid.
Bilorovningen kan vara lite nojiga om sådant, och onödigt att fixa icke-fel.
Torka innan.
Men blir det snabbt olja igen och droppar måste det åtgärdas.
5cyl Volvobensinmotorer upp till 2003 någonstans har en lite undermålig packbox bakom svänghjulet som tyvärr ganska ofta börjar läcka.
Rekomenderas alltid att byta med kopplingen.
En turbo (vanligast på turbo). kan också ha tät till halvtät vevhusventilation. Då pressas olja ut, och denna är en svag punkt. En XC70 eller V70Xc är alltid turbo eller diesel.
Ha också koll på om det försvinner bromsvätska till kopplingen.
Slavcylindern sitter där inne också, och läckage förekommer.
Växellåda ner är kostsamt, så bra diagnos skall ställas innan.
Olja rinner neråt, så man ska givetvis vara 100% på att inte läckan är uppe vid kamaxelkåpan tex. Betydligt enklare fix.
Senast redigerat av Mossan1 (14 juli 2022)
