7987
Slavcylinder volvo 945
7 Inlägg
20 augusti 2022
Tjenare har en volvo 945 diesel med m46 låda, där slavcylinder håller på och krångla. Har köpt en ny slavcylinder på skroten som var i fint skick.
Men när jag luftat klart slavcylindern och de och ska testa koppla så skjuter själva kolven i slavcylindern ut och rinner ut massa bromsvätska.
Någon som vet vad jag gör för fel?
4 312 Inlägg
20 augusti 2022
Har du rätt slavcylinder?
Är lådan orginal för motorn, eller en äldre eftetmonterad M46?
Om slavcylindern måste modifieras för att passa....
7 Inlägg
20 augusti 2022
De ska va rätt, de är i princip lika dan som satt innan, dom är exakt lika stora osv.
tror de är den lådan som ska va.
Men den funka som den skulle när jag köpte bilen.
Läste att kopplingen kan vara dålig så att avståndet blir längre för själva cylinder och de gör att kolven skjuts ut. så antingen de eller om man skulle förlänga armen lite eller pinnen.
