8055
Vinterdäck fram skrapar i. Fel däck eller annat fel?
14 Inlägg
20 november 2022
Köpte en begagnad Peugeot 308 hos bilhandlare för ca 2 månader sedan och skulle nu byta till vinterdäcken som följde med i köpet.
Fälgarna som sitter fram skrapar i något ordentligt. Bak verkar det okej.
Står samma siffror på både sommar och vinterdäck.
Min första tanke var att jag måste fått fel däck med från bilhandlaren. Eller kan det vara något annat fel?
Vettemannen
20 november 2022
KatarinaBlom skrev:
Är det fälgarna eller däcken som skrapar i?
/Benny
14 Inlägg
20 november 2022
Vettemannen skrev:
KatarinaBlom skrev:
/Benny
Fälgarna
Vettemannen
20 november 2022
KatarinaBlom skrev:
Vettemannen skrev:
KatarinaBlom skrev:
/Benny
Fälgarna
Det kanske är rätt däck men fälgarna är för breda?
/Benny
Customer Support på ATOY
1 569 Inlägg
20 november 2022
Det kan vara et måttet på fälgen som spökar. det är alltså var centrum sitter i förhållande till kanterna i sidled på en fälg. Kolla på alla siffror du kan se på fälgen. den en a fälgen kanske är 6 1/2 bred och den andra 7 tum eller så skiljer sig et måttet. ju lägre siffra desto mer kommer yttre fälgkanten utåt mot skärmen.
Vad är det för däck och siffror på de olika däcken ? 195/65 15" misstänker jag.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
14 Inlägg
20 november 2022
Vettemannen skrev:
KatarinaBlom skrev:
/Benny
Fälgarna
/Benny
Ok, hur ser man det isåfall?
Då är det kanske möjligt att enbart köpa nya fälgar?
Vettemannen
20 november 2022
KatarinaBlom skrev:
Vettemannen skrev:
KatarinaBlom skrev:
Fälgarna
/Benny
Om det nu är det felet så kan man ju faktiskt köpa begagnade fälgar och låta en gummiverkstad flytta över däcken.
/Benny
14 Inlägg
20 november 2022
Ok. Står 205/55 R16 på både sommar och vinterdäck. Ska kolla om jag hittar något mått för fälgens bredd.
14 Inlägg
20 november 2022
Vettemannen skrev:
KatarinaBlom skrev:
/Benny
/Benny
Tack! Det låter som en vettig lösning isåfall
6 039 Inlägg
20 november 2022
Kolla så det inte är balanseringsvikterna som tar i bromsoken.
Varit med om det på flera bilar, större bromsar fram än bak så på vissa bilar tar balanseringsvikterna i bromsoken fram om man inte tänker till med placeringen av vikterna.
Har hjulen suttit på bilen innan räcker det förmodligen att byta plats mellan fram- och bakhjul.
4 312 Inlägg
20 november 2022
Tar fälgarna i bromsoken?
Om det är samma däckdimension och det tar i kan det vara fel ET på fälgarna.
ET = inpressningsdjup på centrum där fälgen monteras mot hjulnavet.
(Googla "ET fälgar")
Bredden på fälgarna är nog rätt.
Det ska avvika så däcket ser konstigt ut annars.
Naturligtvis kan däcken flyttas till andra fälgar av samma tum. (diameter)
Men se i så fall till att dom nya fälgarna har rätt hålcirkel, rätt diam på centrumhålet och rätt ET mått för just din bil.
14 Inlägg
20 november 2022
Tack!! Ska kolla om bredden på fälgarna är samma som på sommar och isåfall bara flytta bakdäcken fram. Hoppas det är så enkelt!smile
14 Inlägg
20 november 2022
Det ser inte konstigt ut.
Jag vet inte vad det är som fälgarna skrapar i. Kan tyvärr inte så mycket..
Tack!
611 Inlägg
20 november 2022
Åk då till en gummiverkstad och be dom kolla, dom borde se vad det är för problem och kan ge dig råd & dåd. Euromaster tex eller någon annan i din närhet
4 312 Inlägg
20 november 2022
Tack!
På denna webbsida kan du läsa om fälgars olika mått, samt att det finns en tabell där nedan viktiga mått finns för resp bilmodell:
https://www.bultcirkeltabell.se/
*bultcirkel
(tex 5/125 betyder 5 st hål för skruvar/muttrar borrade i en diametercirkel om 125mm. Hur långt isär gålen är alltså)
* Navhål/centrumhål.
(Hålet i mitten av fälgen som ska vara rätt för ditt hjulnav. För litet hål går inte fälgen på alls, och för stort hål så får man vibrationer, mm. Speciellt på alufälgar)
*ET. Inpressningsdjupet som avgör hur långt ut eller in själva fälgbanan (med däck) hamnar när fälgcentrum är mot hjulnavet.
Men jag tycker verkligen du ska påtala detta hos bilhandlaren där du köpte bilen. Dom kanske inte kollar lösa medföljande hjul och därmed inte tar ansvar så, men dom kan säkert hjälpa dig fysiskt med detta. Tex kolla vad som är fel och föreslå lösning. Denna koll/bedömning utan att ta betalt alltså.
Dom ger dig säkert inte nya/andra fälgar gratis.  Det vore elegant i så fall
Senast redigerat av Mossan1 (20 november 2022)
14 Inlägg
20 november 2022
Hittar inte någonstans på fälgarna vad det är för ET mått. Provade sätta bakdäcket fram och det låter fortfarande så tyvärr var det inte så enkelt
14 Inlägg
20 november 2022
Tack!
*bultcirkel
Tack så mycket!
Bilhandlaren är ett par timmar bort så blir svårt i det här väglaget.. Men har mailat dem och hoppas det går att lösa
14 Inlägg
20 november 2022
Ja, får nog bli så. Tack!
8 140 Inlägg
20 november 2022
Av din beskrivning på problemet att döma, så har bilhandlarn lämnat med fälgar med för stort inpressningsdjup/ET.
Leder till att fälgen kommer för långt in och tar i bromsoket eller styrstaget - det första troligast.
Fel av bilhandlarn att lämna med vinterhjul som inte passar.
Vinterhjulen ingick väl i totalpriset för bilen med vinterhjul?
SKA bilhandlarn åtgärda utan kostnad för dig - ovillkorligen!
Om det är en MENA-handlare får du lösa det själv, t ex genom "spacers" 3 eller 5 mm från t ex Biltema.
Gå in på Biltema.se så ser du vad spacers är.
Kostar under hundralappen paret.
Nog enklaste och billigaste sättet att lösa problemet.
* Voff voff *
11 344 Inlägg
21 november 2022
Jag skulle säga, åk ingenstans innan man vet vad eller var det tar i. Kan bli både dyrt och farligt om man kör med det.
