8167
Vad heter den delen?
2 Inlägg
24 april 2025
Det gäller en Toyota Yaris år 2001.
Senaste tiden har jag hört ett ljud från höger framvagn när jag kört över guppar, typ som att metall stöter mot metall.
Idag vid däckbyte tyckte sig mekanikern hitta felet (se bild) och sa att det heter styrled och att den behövdes bytas. Han sa att endast plastringen behöver bytas/köpas ny.
När jag googlar styrled är jag helt lost.
Vet ni vad deler heter exakt och var den finns? Gärna så specifikt som möjligt typ namn, hemsida m.m.
Tack på förhand!https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251543/251543-8fd54bff4c0ed8e0bd68769c7dbf3b5d.jpg
Fri fart för ett fritt folk!
15 275 Inlägg
24 april 2025
det där är en del av krängingshämmare..
vad den kallas är väldigt olika beror helt på var man kollar..
en ny på toyota lär inte vara mega dyr  visar du  bilden så vet dom vad för del du behöver.
6 307 Inlägg
24 april 2025
Länk till krängningshämmare kanske? Inte styrled i alla fall. Byt när du får tid, ingen panik att köra utan krängningshämmare
592 Inlägg
24 april 2025
Du behöver nya stabilisatorstag till krängningshämmaren. Kostar inte många kronor. Byt båda sidorna när du ändå håller på.
Borde vara dessa. Men bättre att du knappar in ditt regnummer på trodo eller autodoc och kollar för säkerhetsskull. Alternativt köper över disk hos Ad bildelar eller Mekonomen.
https://www.trodo.se/lank-krangningsham … ar-72-1801
Senast redigerat av Jeebz (24 april 2025)
2 Inlägg
24 april 2025
Tack för snabba svar, uppskattas.
Om jag förstår det rätt är den lilla metalldelen som tappat sin gummiring krängningshämmare och jag behöver även köpa en ny länk till?
Det finns ingen komplett arm så ingår allt där?
4 312 Inlägg
25 april 2025
Du behöver INTE byta krängningshämmaren. Det är det horisontala steget som går mellan hjulen.
Du behöver byta steget mellan krängningshämmare och länkarm.
Kallas i regel "stabiliseringsstag"
Kan vara med bussningar som I detta fallet, och dom kan ha leder likt styrlederna. Lite olika mellan bilmodeller. Men "styrleden" sitter på styrstagen och är INTE den inringade trasiga delen på bilden.
Är bilden på din bil är felet stabiliseringsstaget.
Har du googlat fram en bild är den missvisande.
"Mekanikern" är en bekant som inte är mekaniker troligen. Det är ok att skriva det.  Eller så är bilden fel.
(Eller en mekaniker du inte ska prata mer med)
Eller en gängsönderdragare / hjultapparorsakare. (Däckbytare i typ popuptält)
Senast redigerat av Mossan1 (25 april 2025)
