18614
Vilken av dessa 2 svetsar ?
14 Inlägg
20 december 2025
Hej vill svets skulle ni rekommendera av dessa? Kör rostlagning o avgassystem  , har kollat på dessa.  Esab känns ju mer kvalite. Aldrig haft något med stanley o göra. Men att den reglerar sig själv låter smidigt.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … ts-028347/
Och
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … ts-030610/
Avstängd
1 023 Inlägg
20 december 2025
ESAB
Edit då garaget inte tillåter enbart versaler i första inläggsversionen.
Senast redigerat av The-GOAT (20 december 2025)
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
14 Inlägg
21 december 2025
The-GOAT skrev:
ESAB
Tack för input!
6 981 Inlägg
21 december 2025
Ingen av dem då bägge inte är avsedda för skyddsgas!
Titta hellre på en begagnad maskin med gas! Det blir mycket bättre svetsar med en sån. Som den här om du bara har 230V.
https://www.blocket.se/recommerce/forsale/item/19580601
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
21 december 2025
esaben är för gas   dels står det att den tar både vanlig tråd och flush  det är en ledtråd och går man in i bruxanvsinngen står det på sidan  15  på punkt 5  gasinlopp
även den andra är för skydds gas.          och självklart är gas svetsen enda alternativet att lägga pengar på   det andra fungerar om man ska göra något halvtaskit jobb med lite tjockare saker inget för bilplåt och sånt
Senast redigerat av Growe (21 december 2025)
14 Inlägg
21 december 2025
Båda är skyddsgas.
14 Inlägg
21 december 2025
Ja skyddsgas är krav. Lånade en fluss för några år sen. Aldrig igen
6 981 Inlägg
21 december 2025
Gas kostar runt 4000:-. Så en begagnad med gasflaska som jag länkade till blir ju mycket billigare.
4 642 Inlägg
21 december 2025
Står att gasflaskan inte följer med.
15 313 Inlägg
22 december 2025
jag har gasflaska men ingen svets   man vet aldrig när man behöver en svets så jag har haft min flaska i 10års tid smile
helt ny fylld och allt smile
7 Inlägg
22 december 2025
Och
Äldre ESAB/Kemppi maskiner är kanon. Leta efter Mini Compact 125 så har du en riktigt skarp MAG för vettig peng.
Jag avråder starkt att köpa billiga maskiner från "no-name"-märken även om det är till lättare jobb.
Allt blir så mycket bättre, lättare, mindre huvudvärk och snyggare med stabila strömkällor.
Samt att äldre märkesmaskiner håller huuur länge som helst.
Min nyaste TIG är på service hela tiden. Medans min gamla Kemppi MasterTig gått 10+ år utan service och går bättre haha..
Senast redigerat av FilthyWelds (22 december 2025)
6 981 Inlägg
22 december 2025
Har själv en 25 -35 år gammal "Miller" 3 fas maskin ! Väger ca 100kg . Naturligtvis med gas . Funkar perfekt!
Senast redigerat av jaka54 (22 december 2025)
15 313 Inlägg
22 december 2025
dom nya som man bara ställer in tjockleken på plåten av kändare märke är klart bättre än dom äldre gamla hedliga stora asen..     man har kommit en bit på svetsarna idag..   finns mycket tester på youtube för att hitta en bra svets till vättiga pengar..
8 168 Inlägg
22 december 2025
Lite o t................
Någon här som provat Dillon?
En kompis köpte för några decennier sedan en Dillon, imponerad av killen som på Tekniska Mässan svetsade ölburkar.
Kompisen och jag försökte förgäves bli vän med Dillon.
Det sket sig så han lämnade tillbaka Dillon.
Finns Dillon fortfarande och är det någon som har en Dillon?
5 176 Inlägg
22 december 2025
Jag har den svetsen i nedre länken då jag behövde en svets lite akut när min gamla gick sönder. Har än så länge bara svetsat en del bilplåt och upp till 2mm gods och till det har den funkar galant:-) enda nackdelen är att slangpaketet är väldigt kort. Som tur var kunde jag flytta över mitt gamla, ett universal Kina paket från Amazon.
Jag kör kolsyra för tillfället.
Från Finland
525 Inlägg
23 december 2025
Jag kör en gammal Kemppi med kolsyra också, och en annan kemppi för tig och mma.
Miggen tror jag har fel i diodbryggan då den uppför sig konstigt. Lär va vanligt på Kempomat 2500 serien från tidiga 2000 talet. Ibland har man funderat på nån nyare inverter men går de sönder är de ju bara å slänga.
Kempomatens diodbrygga borde jag kunna byta alla komponenter på dock.
Professionell nybilshatare
