4798
Sökes : Någon som har erfarenhet av att byta drivaxeldamask-!?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
8 maj 2007
Hallå. Min inre vänstra drivaxeldamask har börjat spricka. Tänkte byta den. Har aldrig skruvat drivaxlar innan men i övrigt bilkunnig. Sitter med 8 stycken insex. Är det bara lossa och dra rakt ut eller är där mer problem?
/7 Jocke
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
8 maj 2007
Om du menar att du ska dra ur drivaxlen från växellådan så måste du tömma den först på olja annars kommer all olja rinna ut där.
Sen är det bara att häla i ny så har du fixat det sammtidigt.
"audiot"
287 Inlägg
9 maj 2007
Jag bytte axlar på en seat cordoba häromdagen, det är en ganska enkel uppgift.
Bara lossa bultarna du pratar om och sedan dra den inåt för att plocka ur axeln ut mot hjulet. Sen bara att lyfta och dra lite så får du ut hela paketet och kan i lugn och ro byta damask.
Senast redigerat av oumi (9 maj 2007)
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
