4630
ljuddämpare till 850
dragkruka
275 Inlägg
24 maj 2007
hej tänkte dra på en ljuddämpare och är inte så hi på sådant så tänkte fråga lite här...
hade tänkt antigen denna:
http://shop.eject.se/Racesport/w_/artic … fault.aspx
eller
vilken tycker ni?
själv gillar jag den andra bättre.
nu till problemet, hur får man upp denna på enklaste sätt på en 850 glt 92a?
är det bara att hänha av o hänga på eller krävs svetsning med mera?
är som sagt inte så hi på detta så uppskattar all hjälp tongue
tack
(kanske blev i fel forum?, någon flytta annars??)
Senast redigerat av NOL (24 maj 2007)
Avstängd
329 Inlägg
25 maj 2007
den andra hoppas jag att du väljer då det är trist att sätta japan styling på en volvo
montering finns olika adaptrar som är mindre som passar på bilens grovlek nu och på slutdämpens ingång som brukar va grövre vid köp av sportdämpare.detta är inga problem.svettsa fast det blir bäst ,men du kan sätta det i flesta fall fast med avgasspännen samt sätta lite monteringspasta
mitt tips är dock att du kollar på ett anpassat slutburk som blir allra enklast för dig om du nu gör det helt själv för första gången..tex www.simons.se  eller varför inte ett JT avgasystem tror ja dom hette.va ett tag sen man va volvo nörd.men hittar du inte så kan jag söka åt dig,pm:a i så fall
lycka till
Avstängd
329 Inlägg
25 maj 2007
lika bra få det överstökat med en gång..gå in på
http://www.jt-tuning.se/ .där får du troligen mest flöde för pengarna.men simons funkar oxå
