4549
Hur mye pallar automatlådan!?
539 Inlägg
25 maj 2007
hur mycket pallar i hk å påfrestning ungefär en volvo automat av senare årsmodell.. typ 90-98 syftar på tex 2-7-9 serien..
MVH
Avstängd
329 Inlägg
25 maj 2007
det pratades om ca 240hk den tiden jag höll på med dessa vagnar.och om de trimmat en del som 240hk rekommenderar jag ett olje byte i lådan en gång per år ca.då snurrar det på fint.man kan väll ta ut 250hk oxå
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
25 maj 2007
va är det för typ av låda? är det till en turbo eller sugis? ZF lådan som sitter oftast i turbo och 16v är den som är tåligast av dom i 2-7-9 serien.
ZF känns igen på att det är ett steg mer än på AW:n tex, ZF = 1 2 3 D N R P.  AW =1 2 D N R P
AW tål en hel del men inte för turbo trimning
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
539 Inlägg
25 maj 2007
det är till en turbo vi snackar..
_butcher_ :   vilken av zf å aw är mest tåligast då?
vad händer om man plockar ut ca 300hk eller strax över!?
äre att de tbörjar till å slira då lr+
MVH
DFFL
9 020 Inlägg
25 maj 2007
Volvo automat av senare årsmodell är åtminstone 2000+ inte 90-98 sad
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
539 Inlägg
25 maj 2007
aja oki:P...
MVH
388 Inlägg
25 maj 2007
ZF är tåligas. ska du ha 300+ så visst det kan hålla om man kör lugnt men det är ju det att man inte gör det när den effekten finns så du behöver förstärka den i såfall. men 260hk är inga probs om lådan är fräsch. farsan bromsa sin gammle 740tic med ZF lådan orginal på 257hk om inte jag mins fel å den håll i dom åren farsan hadde bilen.
539 Inlägg
25 maj 2007
oki, låter bra:D... förstärka?... menar du mä slit tåligare drev m.m?
MVH
388 Inlägg
25 maj 2007
bland annat.. men det som är känsligast är ju "bandet" som styr växlingen.
sen är ju en förstärkning av "huset" inte dumt att göra.
539 Inlägg
25 maj 2007
oki, tror jag förstår va du menar:D...
MVH
