4793
Bromsok og900 -91
Move Your Mind
164 Inlägg
28 maj 2007
Har bytat bromsrören på Saaben och när jag skulle lufta systemet så ville inte luftningsnipplarna på bromsoken fram lossna. mad Värmde, använde smörja och använde våld och ännu mera våld... Till sist knäckte jag båda nipplarna på mitten. sad
Så nu är min fråga vilka bromsok jag ska införskaffa. Har läst att det ska vara olika ok på en vanlig 900 och en 900 turbo. Men jag tycker det verkar konstigt. Är det så att 9000 ok passar rakt på yikes, skivorna är ju från 9000.
/Simon
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
