24620
Nyckeln fast i tändningslåset - Toyota Carina E!
5 Inlägg
16 juni 2007
Hjälp! yikes
Parkerade bilen utanför Babyland som skulle inleda en heldags shopping i Kungens Kurva, men nyckeln sitter fast i tändningslåset!
Jag kunde vrida tillbaks nyckeln utan problem, till LOCK, och dra ut nycklen 1,5 cm, men sedan är det som någon sitter och drar i nyckeln inne i tändningslåset! Tvärstopp. Bilen går att starta utan problem, ACC, ON och start av bilen.
Åkte till Toyota som ligger 300 m från Babyland, en kille sprutar in någon låsolja i låset men utan resultat. (Det är lördag så verkstan var stängd..)
Kunde köra hem också, utan problem och startade problemfritt flera gånger efter det.
Så vad är problemet? Vad kan göra så att nyckeln känns som fastgjuten i låset?
Några tips vad man kan göra själv? Eller är det verkstad som gäller? hmm
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
16 juni 2007
Stift i tändnings lås som hamnat fel ......
om du tar en skruv mejsen å en hammare å slår till på lås ringen
som nyckeln sitter i så kanske det släpper .....
Annars så Låter det som värkstads jobb .....
//S
Senast redigerat av lonewolf-holm (16 juni 2007)
http://www.nitroz.se
5 Inlägg
17 juni 2007
Har bankat på låset nu, ingenting händer. Tycker det är konstigt iaf, nyckeln sitter som berget, men verkar löpa smidigt och fint den biten nyckeln går att dra ut!
Jaja, skall testa lite till innan jag ger upp.
Senast redigerat av Darkan (17 juni 2007)
