4793
Få loss bromstrumman på Escort 97
8 Inlägg
17 juni 2007
Tänkte byta backarna själv men lyckas för allt i världen inte komma på hur man får loss trumman.
På den här sitter bromstrumman fast med 3st centrum muttrar som även håller hjullagret.
Muttrarna i sin tur är låsta och jag förstår inte hur låset ska tas bort.
Det en typ en "krans" eller "krona" som går runt hela muttern.
Har provat bända isär denna men det har resulterat i att kronan har gått sönder. Den består av 6 st bleck som täcker var sin muttersida. Blecken har ett litet hål vardera.
Varje bleck är separerat från de övriga men endå i ett stycke ca 2 mm i nederkant.
Skitsvårt att förklara. (tänk krona)
Nåja jag har iaf lyckasts knäcka av alla blecken så nu är det en liten ring (den som höll ihop blecken) som låser sista muttern.
Är någon bekant med den här typen av låsning?
1 Inlägg
17 juni 2007
Måste tyvärr säga att du inte behöver förstöra plåtblecken. Det är bara att dra loss allt med en hylsa som passar. Har gjort så med en Mondeo -97 och en Escort -96.
Sen kan det ju bli lite svordomar när man ska ta bort trumman smile
8 Inlägg
17 juni 2007
Tack för svaret.
Det var ju trevligt att höra inför högersidan.
Men på vänstersidan vette sjutton vad jag ska hitta på.
Muttern är som sagt bara 2-3 mm tjock, pga den kvarsittande kragen så greppar inte hylsan. Och att välja hylsa som även passar kragen, det funkar inte heller, kragen är bara 2-3 mm kvar av så ingen hylsa greppar där heller sad
Får försöka med en tång.
Örebroare i exil
970 Inlägg
17 juni 2007
Hmm det brukar alltid gå att använda en 31mm hylsa. Eller om det är 30mm kanske.
Mvh en fd Fordmek
Hej FRA!
8 Inlägg
17 juni 2007
Tack Turri och _Kekke_
Fick loss den till slut.
Dock var backarna i så gott skick att jag bara skruvade fast trumman igen utan att byta backar.
Men då kom nästa fråga (ny tråd).
