11190
Motorn slår ifrån vid fullt laddtryck (volvo 850turbo)
252 Inlägg
21 juli 2007
På 3an 4an och 5ans växel slår bilen ifrån vid fullt laddtryck, ägaren innan sa att bilen var chippad då den laddar original laddmätaren ut.
Undrar nu vad detta kan bero på?
Går inte ha full gas på 5ans växel då laddet genast ställer sig på 1bar tryck och bilen slår ifrån för att sedan komma igång igen?
Tackar för svar!
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
21 juli 2007
Låter som laddtrycks vackten slår till ...
//S
http://www.nitroz.se
638 Inlägg
21 juli 2007
låter ju som laddtrycksspärr eller "fuelcut" som slår in men om det sitter ett annat chip i så borde det inte vara så. är du säker på att den är chippad?
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
21 juli 2007
Skruva ner laddtrycket lite, Kan bli för mycket för ladd för motorn och laddtrycksvakten slår ifrån för att dämpa det.
Tänder sig någon lampa när det händer?
Är svensk, Åker Svensk
http://www.smsnetwork.org/?r=13424&epi=UNIK_ID Skit bra gratis sms sida om man har ont om pengar! Samla kredit att skicka för genom att gå in på sidor!!
252 Inlägg
21 juli 2007
Tackar för dom snabba svaren!
Hade också tankar på laddtrycksvakten då motorn fortsätter att ladda en bra bit efter original laddmätaren, ägaren innan (som var en polis) trodde bilen var chippad då den gick bra mycket bättre än hans 855 t-5a.
Så vid byte av chip så ska allså denna laddtrycksspärr tas bort?, kanske är ett utav dom där kopierade chippen som inte funkar klockrent med bilen?
Man sänker laddtrycket på wastegaten eller?
Nej ingen lampa lyser när den slår ifrån.
Senast redigerat av RiNka (21 juli 2007)
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
21 juli 2007
Vilken bil är det vi pratar om? 850, Har för mig att den ska ha en turbolampa som både 740 och 940 som tänder sig när trycket blir över det normala och kan bli skadligt, eller är det så att Laddtrycksvakte ser över detta istället? kommer inte ihåg.
men om du har en sån lampa och den inte tänder sig så är det något som inte står rätt till.:S
ja det är wastegaten som fixerar trycket och avlastar turbon... Se iaf till att du får ner trycket, Sen så skulle jag se över bränslemängden till motorn vid fulltryck. Blir en en extrem värme om den inte får rätt luft och bränslemängd.
Ju högre tryck det blir, desstomer bränsle och RÄTT mängd bränsle måste förses till motorn, har du någon aning om vad det är för att chip i bilen?
Om bränslet är felinställt så kan ett för högt tryck bli skadligt för motorn och turbon.
Här har du en länk till info om själva "Turbon" Och hur den fungerar, Du kanske kan se där vad problemet är.http://forum.740klubben.se/viewtopic.ph … =laddtryck
Senast redigerat av High_Tower (21 juli 2007)
