6030
är denna baslådan något att ha?
114 Inlägg
15 oktober 2007
är denna baslådan något att ha? http://www.fynda.se/index.php3?prodid=2711 värd sitt pris? bra med basljud?ska ha den i min golf 3:a!tongue
Gti 16v
210 Inlägg
15 oktober 2007
Tror du att den ska spela bra ?
2 st 10 "  i låda för 995 Kr ????????.......Kanske lådan är värd !
Köp en bra kvalitets bas i stället !!
MVH    B i M
16 197 Inlägg
15 oktober 2007
funkar säkert bra me tanke på va den kostars.. OBS!!! me tanke på va den kostar.
ska du bygga en låda själv så lär de inte blir billigare iaf.
114 Inlägg
15 oktober 2007
okej:P men proson brukarväl vara bra?hmm
Gti 16v
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
15 oktober 2007
Bra å bra.. de är bra grejer för dom pengarnaa
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
www.rallyshop.se
551 Inlägg
15 oktober 2007
Hallå, du jag håller mpå mycket själv med baslådor och sådant. Tävlar på ganska hög nivå och har sponsoravtal med blaupunkt. DU vill ha djup bas, som spelar bra och högt. Alltid roligt att piska kompisarna. Med ett steg som lämnar runt 300w och en bas som jag kommer länka till senare så kommer du hamna runt 137 db med 1 8:a tummare. Vi har tagit fram en låda som lirar snuskigt bra och spelar sjukt högt, piskar dom flesta av din akompisars dubbla 10 och enkel 12 kan jag låva. Välj ut en 8:a tummare som passar din budjet så ska jag skicka en ritning på en låda som igenteligen är ett rör.
Du åker till närmaste byggvaruhus och köper gjut rör. Bygger det som ett U med ungefär 160cm rör "böjjarna ska vara runt 30 cm och resten ska vara runt 70 långt. Sen när du kapat och fäst all tmed pl 400/600 så bara fixerar du glasfiber runt om så det blir stumt och gjuter fast en mdf/spånskive ring så att den sitter, det är där du kommer färsta nin bas. JAG LÅVAR PÅ MITT LIV att det kommer spela sjukt mycket bättre än den lådan du tänkt köpa + du spelar högre + att dina polare kommer bli sjukt avundsjuka att du piskar dom men 1 8:a tummare!! JAG LÅVAR!!
Mitt numemr är 0738-431285 så det är bara att ringa så ska jag förklare det du inte förstog. :p
Mvh Jocke (Team c4 audio)
http://www.mds.se/?artnr=fs200
www.nardik.se sen jbl 8:a
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=10109
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=10113 (MITT VAL)
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
114 Inlägg
15 oktober 2007
ogio: jag vill inte slå polarna för jag vill ha något som duger att spela techno och raggarmusik! kräver inga större effekter för de! annars ge förslag på bara en bas förmax 1000kr!tongue
Gti 16v
21 761 Inlägg
15 oktober 2007
ogio: Kan det röra sig om en transmissionline?
Senast redigerat av Drönirettab (15 oktober 2007)
16 197 Inlägg
15 oktober 2007
hur snyggt e de å ha ett 160 långt rör i bilen?? HAHA
114 Inlägg
15 oktober 2007
är de värt att köpa den lådan eller ska man köpa någon annan bas? för max 1000kr helst dock utan lådan om de är så!tonguewink
Gti 16v
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
15 oktober 2007
PROSON är värt sina pengar lätt! Väljer hellre proson än Mds & gas..
C H E V R O L E T <3
1 058 Inlägg
15 oktober 2007
........Du åker till närmaste byggvaruhus och köper gjut rör.......
låter mkt intressant, har du bilder?
Senast redigerat av vw_performance (15 oktober 2007)
PoLoud =D
114 Inlägg
15 oktober 2007
Children-Of-Bodom : ska jag köpa lådan då? vet att proson brukar vara bra, i alla fall deras 6x9or och deras vanliga hifihögtalare!tongue
Gti 16v
296 Inlägg
15 oktober 2007
den musiken du tänker spela så finns det ju många basar i den pris klassen.  kolla allas märkens billigaste serier.  du kommer inte få nån ljuduplevelse men regplåten lär ju vibrera,   men om ja skulle vara du så skulle ja köpa en bas å göra låda till den å göra en mer Db låda.
Lycka till
114 Inlägg
16 oktober 2007
ok men ingen som kan ge förslag på en bas för max 1000kr som är ganska lättdriven bara den är påminst 400watt!tongue
Gti 16v
Servicetekninker
70 Inlägg
16 oktober 2007
Det är svårt att få ett bra ljud för 1000:- om du inte ska bygga lådan själv.
Om du inte bygger själv, så får du betala ca. 500:- för en låda som du kan bygga själv för 200:-
_b
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
16 oktober 2007
Man bygger inte en seriös låda för 200:-
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Noiseprojekt
16 oktober 2007
MVH    B i M
Jag håller med Pierre!
Tror inte den där lådan är nått att satsa på?!
Köp hellre ett löst element för 995:- och bygg en egen låda..
DLS KW12 för 845:- (DLS riktpris) är ett rätt trevlig element!
Noiseprojekt
16 oktober 2007
Varför larva sig med "bara den är påminst 400watt!tongue" watten är en LITEN del av att det ska spela på!
Du kan ha en bas på 2000W som spelar skit och du har den i fel lådstorlek eller lådtyp..
även bilen spelar in..  det är så många faktorer som spelar in..
Stirra dig inte blind på watten
Smålänning
7 887 Inlägg
16 oktober 2007
Varför måste den vara lättdriven? Att den är lättdriven betyder ju bara att man kan få ut skapligt ljud ur den även om man inte matar med den effekten den är avsedd för...
Eller trodde du att du skulle få 400W bas även om du drev den med ett 100W slutsteg?
300W bas i rätt låda med ett 300W slutsteg spelar bättre än en 2000W bas i en felaktig låda med ett 1000W steg...
