7997
Tankmätaren på min 740 funkar ej?
78 Inlägg
29 oktober 2007
Tankmätaren i min 740 funkar ej! ibland står den på fullt å ibland på tomt! vad kan de vara för fel?
Senast redigerat av pelle_d3 (29 oktober 2007)
2 118 Inlägg
29 oktober 2007
det är själva mätaren i mätarhuset som e pajj, brukar va den. 740standard smile samma på min.
D.i.l.l.i.g.a.f
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
29 oktober 2007
Jasså, jag hade för mig att det är tankarmaturen som brukar balla ur... potentiometern blir utsliten av allt skvalpande och blecken tappar tillslut kontakten med varandra.. mer eller mindre ett standardfel på 740
620 Inlägg
29 oktober 2007
jag har varit tvungen att byta både armaturen och mätaren gjorde det på volvo och de va INTE billigt
78 Inlägg
29 oktober 2007
okey! vad kostar en armatur då?
3 650 Inlägg
29 oktober 2007
På volvo säljer dom armaturerna i plast istället för metall..och dom kostar lite över 2000kr.
1 878 Inlägg
29 oktober 2007
detta är kij ett klassikt känt problem sedan länge.
Allt i allo
358 Inlägg
29 oktober 2007
nja behöver inte vara. om det är elektronisk armatur så kan det räcka med att fila bort all oxid som blir på kontakt ytorna. var tvungen att göra det på en bil i skolan en gång. inte så svårt. bara å plocka ur armaturen ur tanken (4 skruvar) och kolla om det är något som har ärjat/oxiderat. gör det innan du köper ny armatur!
smile
De é nice !
Blåsextruderare
54 Inlägg
30 oktober 2007
Hade samma problem med min 740 .Och jag bytte ut alltihopa i tanken. Sedan fungerade det.
Volvo is life......
Licens Svetsare
219 Inlägg
30 oktober 2007
tyvärr är det att standadfel på 740, antingen är de mätarhuset lr tankamaturen, men byt till 940ns tankamatur, dom håller smile
51 Inlägg
30 oktober 2007
tankarmaturen brukar juh pajja på dom
jag Gasar tills det rasar
1 827 Inlägg
30 oktober 2007
Finns det en enda 740 utan detta problem.
Förra årets vinterbil var skoj, när tanken var full var den på det lägsta, sen ju mindre soppa man hade vandrade den uppåt och tanken var tom vid halv tank. big_smile
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
2 182 Inlägg
30 oktober 2007
Min gammla 740 hade inte detta problem smile
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
755 Inlägg
30 oktober 2007
min har samma problem.. jobbigt är det när man gasar lite suger i sig så mycket soppa har dåligt koll på hur mycket den dricker när man bara har kört den typ 4 dagar efter motor ren..
