12843
byte av olja???
219 Inlägg
12 januari 2008
hej när jag köpte bilen för ca:4 mån sen så frågade jag inte killen som hadde bilen innan vilken olja han körde på . kan jag byta ut oljan utan några risker?. har hört att det inte är bra att byta olja till något annat märke en vad man ha kört på.
644 Inlägg
12 januari 2008
Har du en olja som är godkänd enligt biltillverkarens specifikationer spelar märket ingen roll..
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
12 januari 2008
Det har ingen betydelse om du bytar till ett annat märke. Bara du gar rätt olja så kvittar det.
Här kan du se vilken olja som castrol rekomenderar
http://olyslager-lubricants.nl/nordicst … language=8
Mvh Dennis
219 Inlägg
12 januari 2008
okej är EDGE Sport 0W-40 att rekomendera till en 200sx s13?
285 Inlägg
12 januari 2008
Där finns 3 alternativ, det översta är det bästa = dyrast så om du kör mycket aktivt så är det den som gäller.  Och ja det är edge sport 0W40.
Men om du "kärringkör" så är det den understa som du ska ha = billigast
Mvh Dennis
1 311 Inlägg
12 januari 2008
har läst många olje-trådar nu så jag tar mig friheten att posta följande...
(Hänvisning Mobils infofolder "frågor och svar om motoroljor").
Är det farligt att byta till en modern olja eller syntetolja i en gammal sotig motor?
Nej - den mycket spridda åsikten, att en bättre olja löser gammalt sot så starkt att man riskerar blockering av smörjkanaler är en missuppfattning. Enstaka sådana problem kan komma slumpvis efter ett sådant oljebyte, och beror på låg motortemperatur med långsam ansamling av sot i vevaxeln.
Motortemperaturer under 60" C ger kondensfukt som orsakar svallning av sot till kramliknande konsistens, dvs kallslam. Oljans dispergerande tillsatser hindrar i det längsta att slam fastnar på motorns invändiga ytor men på en punkt finns det risker om oljan inte byts i tid.
Oljeflödet i vevaxeln exponeras för mycket starka centrifugalkrafter. Där kan tillsatserna "överansträngas" sa att slam långsamt härdpackas i vevtapparnas kanalkrökar och gradvis stryper oljeflödet. Fråga renoveringsföretagen - de vet hur det kan se ut! Detta tar lång tid och har ingenting med byte till en bättre olja att göra. Snarare kan en olja med ökad detergentverkan bromsa denna skadliga process.
Vevlagren kan jämföras med excenterpumpar som behöver suga in l-2 minutliter olja for att bygga upp det erforderliga trycket, som ar omkring 300 bar. Minskar flödet försämras smörjfilmen och det kan vara tillräckligt med en kallrusning efter start för att lagren ska skära. Händer detta efter oljebyte drar man givetvis lätt slutsatsen att det var den nya oljans fel!
En del verkstäder säger att syntetoljor är så tunna att de inte stannar kvar på motordelarna efter stopp och orsakar slitage vid nästa start. Stämmer det?
Nej tvärtom! Fördomen beror på att syntetoljan verkar tunnare än vanlig olja när man fyller på vid rumstemperatur. Den fruktade avrinningen sker vid temperaturer betydligt over l00" C och syntetoljan är då tjockare än motsvarande mineralolja och har visat sig rinna av i mindre grad!
Borde man inte ha s k "raka" gammaldags oljor, t ex SAE 40 eller 50 i äldre motorer?
Det är sant att oljans viskositet borde vara anpassad till motorns dimensioner, varvtal och toleranser vid arbetstemperatur. Vi rekommenderar därför att SAE-talet vid 100" C följer det som står i instruktionsboken. Däremot kan gammaldags "rak" olja vara direkt sämre vid kallstart. Eftersom man riskerar att oljepumpen kaviterar, d v s suger luft istället for olja! Därför föreslår vi en multigradeolja med SAE-tal enligt instruktionsboken och helst en syntetolja.
På vilket sätt är Mobil 1 bättre än mineralolja?
Helsyntetisk olja är 40-50 % mer smörjande av fyra skäl:
Den tål 50 % högre temperaturer utan att ge skadlig sotbildning.
Den ger 40-50 % lägre friktionstal (mineralolja 0.05-0.06, Mobil 1 ca 0.03).
Syntetisk lågfriktionsolja tillåter enligt ISO 40 % ökad belastning på härdat stål jämfört med mineralolja (170 kg/mm mot 120 kg/mm).
Slutligen det de flesta märker - inga start- eller smörjproblem i vinterkyla, inte ens vid -40 grader C.
Varför är Mobil 1 så dyrt?
Helsyntetisk olja tillverkas med polymerisation, d v s kemiskt "nybyggda" kolväten på samma sätt som syntetiskt gummi, färg och plast och med ungefär samma råvaror och invensteringskrav. Oljan får därför en liknande kostnad per kilo, d v s omkring 100 kr i konsumentförpackningar, som dessa massartiklar.
Jag kör en modern bil men trots allt oljeförbrukning med Mobil 1. Varför det?
Mobil 1 ger vid alla prov minskad oljeförbrukning jämfört med motsvarande mineralolja. Det beror på att den är ca fem gånger mindre flyktig och därför förångas och förbränns den i mindre grad. Moderna effektiva lågfriktionsmotorer har mycket tunna kolvringar, som i enstaka fall kan tappa sin noggrant dimensionerande spänst. Alla bilfabrikat som vi känner till, har undersökt om syntetoljan kan bidra och rapporterade att så ej är fallet. Mät därför om något hänt med ringarna, eller om det finns något smygande oljeläckage.
Varför gör Mobil särskilda oljor för sponsrade Formel 1-stall om Mobil 1 är så bra?
Mobils F1-oljor är i princip som Mobil 1 med viskositet som "millimeteranpassats" för att varje motor ska nå maxeffekt och driftsäkerhet. Bl a kan det vara intressant för vänner av tjocka oljor att veta, att F1-motorer vid 18000 rpm inte tål SAE 50-viskositet. Oljan till dessa är mer lik en Mobil 1 SAE 15W-30, men har i övrigt motsvarande sammansättning och tillsatser.
När kommer det biologiskt nedbrytbara och miljövänliga oljor?
Det finns redan i form av s k esterbaserade oljor, bl a för jetmotorer och utombordare. För bilmotorer arbetar man med att lösa två problem. Dels att göra oljan tillräckligt tålig mot fukt, dels att själva driften kan förvandla en harmlös olja till skadlig för miljön genom de förbränningsrester som bildas.
Vad anser Mobil om de extra tillsatser som säljs på marknaden?
De tillför inget nytt utan risken för motorskador ökar. I princip går det ut på att vi inte kan hålla vår garanti om bilägaren själv blandar i tillsatsmedel. Med undantag av teflonpreparaten bygger de flesta på svag överdosering med samma slag av kemikalier som redan finns i oljorna. Alla dessa medel är allmänt kända - några mystiska hemligheter har vi inte funnit. Ett problem tycker vi är att leverantörerna av extra tillsatser envist vägrar att redovisa de fleråriga API- och CCMC-prov som alla oljetillverkare måste visa. Varför?
När jag bytte till helsyntetisk olja sjönk oljetrycket något. Varför?
I en frisk motor med korrekta toleranser brukar resultatet med helsyntetisk olja bli tvärt om, dvs oljetrycket kan tom öka något. Men vi vet att trycket ibland också kan minska en aning om motorn har slitage i lager eller oljepump.
Man ser det genom att oljetryckslampan kan blinka på tomgång och om tryckmätare finns, kan mätvärdet minska en aning för hela varvtalsområdet.
Det beror på att syntetoljans långa molekyler ger mindre strömningsmotstånd än motsvarande mineralolja. Syntetoljan flödar därför rikligare och med mindre tryck på överströmningsventilens varningssystem, som ju är inställd för typiska mineraloljor.
Oljetryckets funktion är inte att smörja, utan bara för att ge motordelarna tillräckligt oljeflöde för smörjning och kylning. Eftersom syntetoljan ger ökat flöde innebär ett något lägre tryck ingen risk för sämre smörjning - såvida inte lager eller oljepump redan är så slitna, att ett haveri kan uppstå oavsett vilken olja man använder!
Ett minskat oljetryck kan därför vara en signal att det är dags att undersöka om sådant slitage finns. I så fall bör man också kontrollera oljefiltret - slitage i oljepump och lager orsakas främst av smuts. Ett igensatt oljefilter öppnar sin överströmning och släpper fram all smuts och ger snabbt ökat motorslitage.
Min motor har hydrauliska ventillyftare, som ibland ger ett väldigt slammer. Det försvinner efter en stund, men är väldigt irriterande. Vad beror det på?
Flertalet hydrauliska lyftare bestar av en "teleskopcylinder" med en kula eller annan form av inloppsventil som håller lyftaren fylld med olja och därmed alltid ger rätt ventilspel.
Vanligaste orsaken till tillfälligt ventilslammer är att en smutspartikel fastnat mellan lyftarens glidytor och låst rörelsen. Oljetrycket orkar då inte fylla lyftaren helt, och ventilspelet blir för stort. När partikeln efterhand lossnar, krossas eller kläms in i stålet, återfår lyftaren sin rörelseformåga och slamret tystnar.
Detsamma gäller om smuts hamnar mellan lyftarens ventilkula och dess säte. Kulventilen läcker då så mycket olja att lyftaren "sjunker ihop" och slamret är ett hörbart faktum. Återigen - missljudet tystnar om och när smutspartikeln spolas vidare av oljeflödet.
Ett mer permanent ventilslammer kan uppstå om smuts fastnat så ofta att repor eller slitage uppstått i ventillyftarens polerade ytor. Oljeläckaget blir då permanent och är mest påtagligt när motorn är varm och oljan då är tunn flytande. Har här även förekommit att man klagat på helsyntetisk olja eftersom den ger något större spaltflöde än mineraloljan.
Dessa problem är i grunden inga oljeproblem, utan kommer främst om oljefiltret inte fungerar. Det finns t o m fall där bilägaren vet säkert att han skött sina filterbyten, men inte vet att han efter någon vinterstart kan ha varvat upp motorn med kall olja och lyckats spränga pappersinsatsen i filtret! En risk som för övrigt minskar med helsyntetisk olja tack vare dess låga strömningsmotstånd i kyla. Även vid dessa problem misstänker man ibland att tillsatser i olja av högre API-klass eller syntetolja kan lösa och förflytta gammal smuts. Belägg för dessa saknas helt. Däremot visar ny partikelforskning vid bla Tekniska Högskolan i Stockholm att varje ingrepp, te x ett oljebyte, alltid rent mekaniskt rör upp eventuell smuts.
Nya undersökningar rapporteras att problemet även kan orsakas av otillräckligt avluftad olja, eftersom luft gör oljan elastisk. Avluftningen i oljetråget kan försämras av fukt och sot som bildas vid hög andel kallkörning under 60 graders motortemperatur.
Dessutom har man funnit att en stor del av de misstänkta fallen inte alls kommer från hydraliska lyftare, utan beror på en ökande trend med kärvande ventilskaft. Som orsak pekar man på miljökraven med snävare spel i ventilstyrningarna i kombination med sämre smörjande effekt hos blyfri bensin.
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
34 Inlägg
12 januari 2008
Mvh Dennis
Inte alltid sant..
Jag kör i min racebil den billigaste oljan jag hittar, för tillfället en 10-40w mineralolja som kostar 23kr/litern.
Jag lovar dig att det inte är någon kärringkörning det handlar om...
Enligt mig bättre köra en billigare olja (som smörjer minst lika bra) och använda sig av täta serviceintervaller.
Med dyra oljor drar sig folk för att byta tätt eftersom det är "så dyr och bra olja"
Senast redigerat av Jckssn (12 januari 2008)
Audi 80 quattro ... Med plusmeny
11.074 / 200km/h
3 151 Inlägg
12 januari 2008
Mvh Dennis
Inte alltid sant..
Så länge du köper en olja med så hög klassning som möjligt kan man köpa den billigaste inom det sortimentet. Men att köpa en väldigt dålig klassad mineralolja är som att skjuta sig i foten även om man byter ofta...
Kul att ha smörjning i maskinen även på 8000 varv och vid 135-140 graders oljetemp.
Senast redigerat av viccoA (12 januari 2008)
285 Inlägg
12 januari 2008
Mvh Dennis
Inte alltid sant..
Du har helt rätt till viss del, En billig olja KAN smörja lika bra men inte lika länge. Den funkar kanske bra de första 10 milen sen blir den sämmre och sämmre. Medan en dyr klarar 300mil innan den börjar tappa smörjeffekt.
Jag menar inte att castrol gör bäst olja heller bara för att de är dyrast, vi använder mycket amalie på jobb som kostar ca halva pristet om castrol och lika bra sägs det.
Mvh Dennis
Drifttekniker
224 Inlägg
12 januari 2008
Varför inte bara köpa en bra och billig olja som tex biltemas helsyntetolja och lägga pengarna på att byta oftare, denna är ju dessutom högt klassad.
Påståenden som att att en dyr olja skulle vara mkt bättre, som tex motul, castrol och liknande verkar det inte finnas några goda grunder för. Men i varje oljetråd finns det alltid folk som säger "Jag skulle aldrig hälla sån där billig skitolja i min bil" och liknande´och grundar hela sin argumentation på oljans pris, dyrt måste ju vara bra ? öhh... eller hur..
Jag är en öppen person som inte är rädd för att ändra mig, men jag har hittils inte sett något som pekar på att det skulle vara värt att lägga alla de extra pengarna på en dyr olja.
Jag och väldigt många andra kör dagligen med biltemas helsyntetsolja i våra bilar, året om, på bana och på vanlig väg utan några som helst tecken på att våra motorer skulle må sämre än en motor som går på en dyr olja. Det är ju också så att folk som kör med dyr olja inte anser sig behöva byta lika ofta utan tuffar runt med sin dyra olja mil efter mil, bara för att deras olja kostar så mycket.
1 311 Inlägg
12 januari 2008
jag skulle aldrig köpa biltemas olja... förra gången jag gjorde det balla tryckarna ur och den knacka som en diesel, sedan hällde jag i mobil 1 och körde 2000mil, motorn lär hur tyst som helst, jag säger inte att att biltemas olja är dålig och mobil 1 är bäst, jag ser till hur motorn mår på hur jag behandlar den!
Drifttekniker
224 Inlägg
12 januari 2008
Det är inte helt ovanligt att motorer låter olika mycket med olika oljor om man ska tro vad man läser på olika forum. Men det finns inget som pekar på att just biltemas olja skulle få tryckare / lyftare att "balla ur" i större utsträckning än någon annan olja.
Var det samma viskositet på dessa två oljor ?
870 Inlägg
12 januari 2008
Måste det vara helsyntetisk motorolja eller det går bra med del?
Medlem 34530
908 Inlägg
12 januari 2008
Kan bara hålla med, skulle inte heller använda biltemas olja. Killen som jag köpte min saab 900 -93 av hade biltemas olja i motorn. Motorn knackade i några minuter efter start, men när den började bli varm så tystnade det. Byte till Castrol delsyntet och döm av min förvåning roll , knackningarna var borta.
I 9-5:an kör jag med helsyntetsolja från SAAB, somjag byter var 700 mil.
Mitt tips vad gäller Nissan 200, kolla vad för olja som rekommenderas av Nissan och använd den (såg att Pellefax gett samma tips).  oftast är det ju inget specifikt märke som rekommenderas utan det är viskositeten och om det ska vara hel-, delsyntet eller mineralolja.
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
245 Inlägg
12 januari 2008
Låter mer som att oljan och/eller oljefiltret var slut så nån större slutsats går inta att dra av denna erfarenhet. Däremot om du bytt olja till Biltemas igen och motorn fortfarande vässnats och du då byte till Castrol delsyntet och motorn tystnade skulle man kunna beskylla biltemas olja för oväsendet tidigare.
Kör själv på Biltemas olja och har så gjort med tidigare bilar utan problem och brukar vanligtvis byta oljan samtidigt som jag skiftar däck så slutkostnaden blir lika mycket som om jag skulle köra på nån dyr märkesolja men motorn mår troligtvis mycket bättre av tätare oljebyte vad jag förstått.
1 311 Inlägg
12 januari 2008
vem byter olja utan att byta filtret?
440 Inlägg
12 januari 2008
hoppas fan ingen gör det..::S
jim ..
3 235 Inlägg
12 januari 2008
Klart den började gå tyst och stilla, för du bytta ju olja:)
Hade du bytt till Biltema olja igen, så hade du säkert fått samma resultat.
Jag hade alltid biltema olja i min bil (golf diesel 94), tills nån sa att jag absolut inte skulle ha olja därifrån. Jag följde rådet och köpte dyr Shell Diesel Ultra, efter några dagar började den "fina dyra oljan" lukta bränt. Den hade inte ens hunnit bli mörk, för jag pendlade och inte körda korta sträckor. Så efter typ 5 dagar bytte jag tillbaka till Biltema olja, och sen dess har jag aldrig upplevt att oljan luktat bränt.
Det handlar om att använda rätt viskositet, och inte bara ha samma typ olja vinter som sommar...
3 235 Inlägg
12 januari 2008
Det är väl ingen som gör det:)
En gång skulle jag byta olja på en mindre mack, och grabben som jobbade där sa: just nu har jag inget filter till din modell, men jag kan tömma filtret och skruva fast det igen,...
Dit åkte jag aldrig igen.
34 Inlägg
12 januari 2008
viccoA skrev:
Mvh Dennis
Inte alltid sant..
Har man den oljetempen bör man kika på lite bättre kylning av oljan...
Ägaren innan körde med en mer trimmad motor, men även den med statoil's mineralolja. 20-25kr/litern.
9200 varv och antagligen på rätt sida om 500hk-strecket (inga bänkade uppgifter utan det är "från stickan".
Jag skulle vilja säga att det inte finns några dåliga oljor idag på marknaden.
Sen är det svårt att säga att oljan bara blir bättre och bättre.
Hårdare miljökrav idag, tex. får Zink inte användas i personbilar längre, det är en försämring för våra bilar ur prestandasynpunkt tyvärr...
Jag köper min olja på Laitis i 20-liters fat, billig och bra olja.
Många hänger upp sig på att dyrast är bäst, likadan historia på tändstift (mina kostar 35kr styck utan rabatt på närmaste OK...)
Jag gör oljebyte/filterbyte/tändstiftbyte för under 300kr, det ur en motor som iaf jag anser mycket kompetent (0-160km/h under 8sek)
Ibland så krånglar folk till det eftersom "dom som vet" säger dittan och dattan...
Bara min åsikt, kör med vad ni vill, jag åker billiga linjen wink
/Jocke
11.074 / 200km/h
