Vad väger min abborre?
Loffe123
14 januari 2008 · 527 Inlägg
Fick denna fina fisk i helgen, men hann aldrig väga den och nu är den uppäten. Brevid ligger ett äpple för att förstå storleken.
Har vi några storfiskare här? Vad tror ni den kan tänkas väga?
http://www.garaget.org/gallery/archive/38832/large/231588_g0xv7t.jpg
turboforssen Telge Drifting Team
14 januari 2008 · 5 398 Inlägg
500g
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
_Rydberg Weber frälst!
14 januari 2008 · 223 Inlägg
800g skulle jag tippa på...
Sushikocken Sleeper
14 januari 2008 · 3 084 Inlägg
430gram
hur brett är ett sånt äpple?
Senast redigerat av Sushikocken (14 januari 2008)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Loffe123
Ett äpple väger strax under 200g (vägde just) och nog fan är den 3 äpple stor...minst
Senast redigerat av Loffe123 (14 januari 2008)
pippaaN
14 januari 2008 · 987 Inlägg
Jag fick en på cirka 1.5kilo förut, och den var större.. haha, men det kunde väl varenda en räkna ut.. Fin firre iaf smile
i like it load
Sushikocken Sleeper
ja men en fisk och ett äpple har inte direkt samma densitet tongue
jag tror din ligger på mellan 400-500gram och det är en stor abbore.. närmare 400 då
Sushikocken Sleeper
brors kompis har också fått en på 1,5 kilo och den var enorm
Lite småfisk från i somras den största vägde knappt 250gram
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_18/17760000-17769999/640x480/17763135.jpg?0
edit: alla dem fick vi i havet och dem är rensade därför ser dem smalare ut på bilden
Jojje_ F-14 Tomcat Fighterpilot
14 januari 2008 · 887 Inlägg
Jag har fångat en 2.2 kilos aborre här där jag bor.
Dock så kom kontrollanten just precis när jag satt och kämpade med den..
Hade inte betalat avgiften för att fiska, och då jag bara stod och testade min nya rulle så högg aborren.. Inte mitt fel ffs! wink
Jag tippar på att trådskaparens firre kanske väger runt 850-900 gram
Ελευθερία ή Θάνατος !
"We want to follow a dream, yes it's true, but it's one thing to follow a dream and another to follow an obsession...A dream is more pure than obsession. A dream is about pride." /José Mourinho
Loffe123
Jag tror din ligger på mellan 400-500gram och det är en stor abbore.. närmare 400 då
Nä, en fisk har tveklöst högre densitet än ett äpple ;-)
Germax
14 januari 2008 · 12 086 Inlägg
Jag fick upp en abborre på 1.4kg för massa år sedan när jag fiska i östersjön. Och den va uppksattningsvis 1.5 ggr längre än din. Så den väger kanske halvkilot.
_Glenne_ Bry mindre, varva mer
14 januari 2008 · 5 753 Inlägg
jag fick upp en abborre som vägde 1,5 eller om det var 1,6kg för massa år sedan och den var iaf större smile.... men din var en fin firre det med, smakade säkert kanon gott också big_smile
BMW 535iM E28 "Imolarot II" (1986)
Muninet
14 januari 2008 · 769 Inlägg
länge sen man fick en abborre över 200gr här i sthlm trakten :-( tycker fisket har blivit sämre med åren. Gäddor brukar man väl få en 5-10st per år mellan 0,5 och 5 kilo.
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
Sushikocken Sleeper
knasigt att av 14 inlägg så har 6 fått en aborre på 1,5 kg :o
RedEyeMS3
14 januari 2008 · 355 Inlägg
Gissar på 1/2kg!
Volkswagen Passat 1.8T "Greyhound Taxin" (2000)
Germax
Vad antyder du?
Loffe123
Att abborrar inte blir mycket större än max 1,5kg!
Honken_ Klyphuggare
14 januari 2008 · 328 Inlägg
jag tippar på runt 400g
Varför ska man åka i lera och sörja när man kan åka på is och ha det glatt
_Wallis_
14 januari 2008 · 4 506 Inlägg
600g +-?
Jag har en i frysen som jag drog upp i sommras på 1kg.
Ingen som vågar äta den haha smile
jag äter bara fiskpinnar o mamma&pappa är inte mkt för
abbore, Så det kanske får bli att ge den till grannens katt.
Kan du andas kan du dö.
chrno RE-雨宮
14 januari 2008 · 481 Inlägg
Loffe123 skrev:
http://www.garaget.org/gallery/archive/ … g0xv7t.jpg
Är de betet som ligger under?
RE-Amemiya Kitted FD3S
