kamrem gick sönder på en volvo 740, -89, 4cylindr., skador???
Exterminator
20 januari 2008 · 45 Inlägg
hej
kamremmen pä en volvo 740 (vet inte om det är en gl gle glt??.....men den har injector, 2.3 liter motor, och en liten bit metal imellan framlampan och kofängaren) har gätt sönder när man körde ca70km-t.....
undrar om det kunde har blivit skador på ventiller , eler det är bara att byta kamremmen_??
Volvo s40 (2000)
Mack Forum- och sitemoderator
20 januari 2008 · 26 180 Inlägg
Exterminator skrev:
hej
Ursäkta men..körde ni bilen och det small till och den slutade gå
eller är du bara oroad för att den här biten har förstört nåt?
Går bilen över huvudtaget? Är det skador synliga på motorn?
marven
20 januari 2008 · 551 Inlägg
nää det ska inte va några problem, dom maskinerna brukar inte hända nåt om kamremmen går av(förutom b230k).. bara nollställ motorn o på me en ny rem.
Senast redigerat av marven (20 januari 2008)
You can't B serious, oh K
motor_power
20 januari 2008 · 221 Inlägg
tändnigen ossåtongue
BMW 320i "Mpower" (1989)
Lincoln Trucker
20 januari 2008 · 234 Inlägg
b23 motorerna händer  inget med ventilerna om remmen går av värre med 230 motorerna.
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
Saffranskalle Palfinger tekniker
20 januari 2008 · 1 248 Inlägg
det händer ingenting med dom om det inte är en 16v annars så är det bara att slänga på en ny kamrem så ska den gå som en volvo motor igen
Volvo Xc70 (2001)
loffe007
20 januari 2008 · 905 Inlägg
släng på en ny rem, komptesta ser allt bra ut så gasa vidare.
snurbo_diesel Egen företagare
20 januari 2008 · 864 Inlägg
släng på en ny rem bara. enda motorerna det ät någon fara på är K-motorn och 16v, det spelar ingen roll om det är b230 eller b23. samma toppar ändå på de motorerna, enda är att b23 har lite andra lager i motorn.
så nolla motorn och på med remmen...
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Exterminator
21 januari 2008 · 45 Inlägg
tack för alla svar
hur vet man om vilken motor det är...?
Volvo s40 (2000)
vullen Mr White
21 januari 2008 · 1 072 Inlägg
slå reg på mekonomens hemsida så får du upp fakta
Chevrolet impala ss cab "no kebab tuning" (1965)
Volvo 945 LTT "Smink by Hällsjö Styling" (1997)
Exterminator
jag hittade att det är en b230f...inga skador då?
finns det nån som har en bra guide om hur man sätter dit en ny rem?(alla kugghjul måste nu ställas in också?)
Volvo s40 (2000)
Frosted
21 januari 2008 · 1 878 Inlägg
om du inte ändrar på kuggen så är det ingen fara smile
Volvo V70II 2.5FT FWD "Autotech Steg 2" (2010)
Exterminator
men det har ändrat sig för at vi körde, när den gich sönder, sen körde jag 10 meter på startmotorn på 1a växel.......
Volvo s40 (2000)
21 januari 2008 · 864 Inlägg
det är ingen fara ändå. dreven är märkta hur dom ska stå, går på en halv timme-timme at byta rem ungefär. skit enkelt
www.skogsforum.se
Booornis
21 januari 2008 · 158 Inlägg
Om du är osäker på det du ska göra,gå till närmsta volvo verkstad - eller vilken verkstad som ehllst o be om att få papper utskrivet på hur man gör. Eller be nån polare som kan. Rätt så enkelt arbete. Kom ihåg att byta spännrulle!. men de kanske du visste.
Senast redigerat av Booornis (21 januari 2008)
"Objects in mirror tend to dissapear"
Volvo 164 "V8" (1970)
loffe007
22 januari 2008 · 905 Inlägg
eller så köper man sig  en haynes rep hand bok, väl spenderade pengar.
steifan DR!FTT3KN!K3R
22 januari 2008 · 10 427 Inlägg
Stämmer som folk säger att B230K, B234F (+B204FT/GT) är dom motorerna som det blir knas på vid kamremsbrott.
Kan ju bli nåt haveri om man har nån vass trimkam också kanske. Men det är väl lite överkurs.
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
Exterminator
22 januari 2008 · 45 Inlägg
tack grabbar!!!!
tänkte att hitta en på skroten(kollar att den är fin osv)
från vilka andra volvo motorer kan man ta en sån rem? min är b 230f...
Volvo s40 (2000)
twin_cam Smålänning
22 januari 2008 · 7 877 Inlägg
Exterminator skrev:
tack grabbar!!!!
Nej, gör inte det. Att hämta kamrem på skroten är höjden av snålhet.
Visst, den kan hålla 30 000 mil, men den kan likagärna gå sönder såfort du vrider om nyckeln...
Köp en ny rem. Tror dessutom att volvos originalremmar är rätt billiga.
Annars, köp på Biltema! Det är bättre än en rem från skroten...
Man kan aldrig se skicket på en kamrem. Den går tvärt av. Den gick av på escorten under felsökning, och den ser jättefin ut. En kedja går att se och känna om den är dålig, men inte en rem.
Senast redigerat av twin_cam (22 januari 2008)
945TurboMS
22 januari 2008 · 261 Inlägg
Kamrem kostar 75:- på kgtrimning...... om du inte har runda kugg, kostar då 175:-
Snåla inte på såna skitsummor!
Senast redigerat av 945TurboMS (22 januari 2008)
