10382
hydralisk koppling
124 Inlägg
2 februari 2008
tjena!
undrar om den sak om hydralisk koppling.
kan den slira för att det e lite olja i den?
har hittat behållan där oljan e i men undrade innan  ja gjorde nåt om det kan va det felet?
slirar bara på 4an.
MVH//
1 661 Inlägg
2 februari 2008
När oljan tog slut i en bil jag hade så tog inte kopplingen alls på nån växel. Så fyllde jag på så fick jag pumpa som fan innan den tog igen överhuvudtaget.
124 Inlägg
2 februari 2008
okej så det kan alltså va det som e fel? eller va skulle det annars vara?
687 Inlägg
2 februari 2008
Jag tror då inte att den slirar för att där är lite olja, hugga kan den göra kanske.Jag tror att dina lameller börjar sjunga på sista versen.
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
3 februari 2008
Kopplingen slirar inte på grund av för lite vätska i systemet.
Vätskan ger tryck för att urtrampningslagret ska trycka in fjädrarna i kopplingen och "dra" lamellen från svänghjulet. Du får nog byta koppling för att få bort sliret.
1 827 Inlägg
3 februari 2008
Har du för lite vätska så blir effekten som sagt tvärtom, du kan inte koppla ur istället.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
1 661 Inlägg
3 februari 2008
Uppenbarligen är det inte så på alla bilar.
124 Inlägg
5 februari 2008
aha okej:( då blir det å byta koppling:(
