GuRveLn
Däcknötare
20 april 2008
· 82 Inlägg
Har en 320 e30 - 84 som jag tänkte dra igång nu, problemet är, den har ingen gnista..
Bilen var besiktad för typ 3 år sen, gick lite dåligt ibland, misstände och det blev värre och värre tills den slutade gå. Gjorde försök förra vintern då jag bytte fördelarlock tändstift osv.. Då startade den, gick som en klocka en stund, sen stannade den och startade inte igen, hade loss fördelarlocket och kollade, provade med gamla rotorn tror jag, och då startade den, men stannade sen igen och gick inte få igång..
Någon som har nån bra idé?
Sen vet jag inte om det ska vara så att när jag kör på startmotorn så rör sig inte varvräknaren, kanske är nån givare som spökar så den inte känner av att motorn roterar?
