8978
Centrallås som krånglar till Passat!
2 Inlägg
19 januari 2006
Har precis köpt en beg Passat -97. Dock så krånglar centrallåset och framdörrarna går varken att öppna från in eller utsidan. En liten undran är nu om ngn känner till om detta är ett vanligt fel på Passat och möjligtvis vad det kan kosta att fixa till det hela?
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
19 januari 2006
Du ska kolla så att de inte har "rostat" igen.
Prova först med lite låsolja smile
Sen, om det inte funkar, kan du prova ta bort låset och kolla hur det ser ut.
Har det rostat igen, blir dett att köpa nytt tongue
edit: stavfel...
Senast redigerat av calibra_nox (19 januari 2006)
Rallytok
165 Inlägg
20 januari 2006
Tror dom är "vaccum" styrda. Om det är det så är nog bara till att byta...
Plocka väck dörr sida och kolla hur det ser ut.
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
2 Inlägg
20 januari 2006
Tack för svaren! Ja, det blir nog en sväng till verkstaden gissar jag då. Det där med att plocka bort dörren o kolla blir nog inte alltför enkelt då jag inte är nån superfixare med bilar (får väl skylla på att jag är tjej).
En annan orsak skulle ju kunna vara att det är typ -25 grader ute för tillfället, men det känns inte som att dörrarna frusit fast, och bakdörrarna funkar finfint...
1 Inlägg
21 mars 2006
Kolla på förarplatsen under golvmattan...
Där sitter en data box som styr centrallås samt innerbelysning...
All fukt som kommer ner på golvmattan hamnar på kabelhärvan till den boxen.
Till 99% säkerhet så är det plus kablarna som ärjat av, finns typ 5-8st röda + kablar i härvan.
Typiskt nog så är dessa kablar tunnare än övriga i kabelhärvan.
Lossa bara instegslisten och tag en skruvmejsel för att kila mellan golvet och mattan för att hålla uppe den. Det finns bara en härva och en box, så det är svårt att göra fel. Klipp och skala.....
