28467
Grova eller tunna tryckrör(från turbon)?
Svetsare
3 150 Inlägg
7 juni 2008
Tjena!   1.  tänkte byta ut tryckrören från turbon på saaben.  Bara undrar om dom ska vara grova el. tunna?
Tänkte om dom va för grova så tog det längre tid att bygga upp laddet jämfört med tunna rör?
2.  En fråga till, tänkte plantera öppet filter på den också men såg en konstig koppling mellan org.insugsrör och lmm, är det bara en synvilla eller måste man ha speciell koppling?
Tacksam för svar!   MvH |Z|
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Smålänning
7 887 Inlägg
7 juni 2008
Vad har du tänkt för effekt?
Finns någon som kört med original tryckrör och 600 hk...
Svetsare
3 150 Inlägg
7 juni 2008
Lind4hl skrev:
vad har du tänkt för motorrecept?
ok  vadå menar du?  Typ 3" insugsrör och typ 2.5"-3" tryckrör eller nåt?
Svetsare
3 150 Inlägg
7 juni 2008
Tänkte ingen speciell effekt, bara +
Svetsare
3 150 Inlägg
7 juni 2008
Lind4hl skrev:
2.5" tryckrör duger fint, smile
sen kan du ta 3" oom du vill ha en snoppförlängare/internetskryt wink cool
duger 2.5" även till en liten turbo?  eller måste det vara en stor?
Race For Fun!
379 Inlägg
7 juni 2008
jag har 3" hehe och min snopp blev inte längre big_smile men det hade räckt gott och väl med 2,5" rör nu i efterhand.. lycka till..
R.I.P Paul Walker
Race 350Z For Fun
9 299 Inlägg
7 juni 2008
En intressant detalj på rören är att ett originalrör/siliconslang expanderar ganska mycket under fullt ladd, speciellt om rören är några år gamla. Ett aluminiumrör expanderar ingenting och det är bättre. Ett bonnatrick är att sätta strips på tryckrören. Räkna dock med att stripsen smäller efter ett tag.
2 014 Inlägg
7 juni 2008
2,75 tum är tydligen matematiskt framräknat av någon genialisk, australiensisk motoringenjör som det optimala måttet på tryckrör vad avser en RB26DETT. Det ska tydligen främja respons så mycket som möjligt utan att för den sakens skull innebära en strypning.
Tråd flyttad:
Allmänt -> Motor & motorstyrning
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
Svetsare
3 150 Inlägg
7 juni 2008
Ok,  Bra då har jag fått svar på den frågan! Tack!
Slänger in nästa:   Tänkte bygga egen downpipe i 3", har kollat speedparts och så men hittar ej flänset mellan turbo och downpipen i den sizen.   var kan jag hitta sån?
9 299 Inlägg
7 juni 2008
Vad heter turbon?
Svetsare
3 150 Inlägg
7 juni 2008
caromania skrev:
Vad heter turbon?
O shit, ingen aning.  kan kolla, den kom tydligen från en 9000 Aero, -98 eller nåt
414 Inlägg
8 juni 2008
ZonaX skrev:
caromania skrev:
Vad heter turbon?
9000 Aero fanns inte 1998, den fasades ut 1997. 1998 gick det dock att få 9000 Classic (och även kanske en "vanlig" 9000) med samma motor som i Aeron, dvs 2,3 turbo på 225hk.
Turbon som sitter på 9000 Aero 1994-1997 är en Mitsubishi TD04HL-15t #6, 1993 satt det en TD04HL-15g #6. 9000 Aero med automat har Garrett TB2531.
MVH
Senast redigerat av joH900 (8 juni 2008)
Med.lem
3 759 Inlägg
8 juni 2008
joH900 skrev:
ZonaX skrev:
caromania skrev:
Vad heter turbon?
MVH
oof nördvarning där tongue
2 117 Inlägg
8 juni 2008
Klipper in från min projekttråd...
Gällande det där med IC. storlek, flöden osv.
En IC fungerar på så vis att den suger åt sig värmen som finns i luften som turbon pumpar ut.
Alltså...en gång till... Det är materialet i intercoolern som tar upp värmen i laddluften. Ju större IC (mer material som kan ta upp värmen), desto kallare blir luften.
Stor frontyta med effektiva lameller överför värmen till den omgivande luften
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img44244e5fdbbca.jpg
Tjock IC med mycket material kan ta upp mer värme från laddluften
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4421882977a39.jpg
Sedan det där med flödet...
Luften från turbon ska kunna passera igenom IC:n på ett så lätt sätt som möjligt. Blir det för trångt skapas mer värme i onödan eftersom turbon får arbeta mer för att trycka igenom luften. Man försöker oftast kompensera detta genom att öka laddtrycket. Föreställ dig att du har riktigt starka lungor, du tar ett djupt andetag och så blåser du ut luften genom...ett sugrör...Du kommer bli knallröd i ansiktet och oavsett hur hårt du än puppar på så pyser det bara lite ur sugröret...ok? Got the picture? tongue
http://www.fotosearch.com/comp/DGV/DGV082/teenage-boy-12-14_~200292720-001.jpg
Dessutom så ska luften också ha så stor kontaktyta mot materialet som möjligt för att bli av med värmen. De bättre IC:arna har invändiga kanaler med små fenor/taggar som ökar kontaktytan mellan luft och metall.
Så...
Efter ett tag så blir ju IC:n också varm och måstre kylas av och då är det bra att ha en så stor ytan som möjligt som står i kontakt med luften utanför bilen. Luftgenomströmningen ska vara god = bra öppning i fronten och bra flöde ut bakom IC:n. Fläktar kan hjälpa till och vattenpåsprutning på IC:n gör att värmen som finns i metallen lättare vandrar ut från metallen till den omgivande luften. Man kan faktiskt säga att IC:n fungerar som ett element som värmer upp omgivningsluften utanför bilen, den ger ifrån sig sin värmeenergi.
Elfläktar är guld värt
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img47deba696ba35.jpg
Utsläpp i huven placerade strax bakom kylarna
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img3e92cca35445e.jpg
Luften kan även släppas ut bakom famhjulen
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img479205e42df25.jpg
Det är viktigt att se till att luften effektivt riktas igenom IC:n. Diverse plåtar hjälper också till
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img477b67a842f3b.jpg
Vattendimma sprayad på IC:n förbättrar värmeöverföringen från IC:n till omgivningsluften
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i27/2720_6mg.jpg
Det finns massor av olika varianter för att finfördela vattnet till en dimma, här syns spridare
http://www.rallysportdirect.com/shop/images/Cusco/Water_Sprayer.jpg
och här olika bågar
http://www.nipponpower.com/~nippon/prod_imgs/img-1035-1-large.jpg
Exempel på installation
http://i38.photobucket.com/albums/e150/srtchick77/spraybar2.jpg
Turbo-lag eller fördröjning
Det är väldigt sällan som en större IC skapar märkbar turbo-lag. Det krävs en riktigt stor IC i sådana fall.
Vad som är viktigare att tänka på är att turbon kämpar på med att skapa tryckluft och avgaserna driver på pumpen. Slösa inte bort avgaserna genom att montera på en jätte WasteGate. Använd så mycket som möjligt av avgaserna för att skapa laddtryck och luftflöde. Anpassad storlek på Wg:n är bäst.
Dessutom så ska du inte dumpa ut all trycksatt luft. Sätter du på en enorm dumpventil så släpper den ut allt tryck i IC:n i jämförelse med en mera anpassad storlek. Det räcker att släppa ut såpass mycket/lite  tryck som behövs för att förhindra att turbons rotation avstannas vid stängt gasspjäll, inte mer, en sekventiell dumpventil är ett bra exempel på ventil.
Sekvetiell dumpventil (släpper först ut ett litet flöde och vid behov i nästa steg mer)http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img422740974bb17.jpg
Receptet är ganska enkelt:
Använd avgaserna maximalt och kör med bra flöde genom systemet så att turbon inte behöver skapa så förbenat stort laddtryck bara för att luften ska komma fram till motorn.
Rätt tankebana smile
Väldigt många föreställer sig hur det hela ska fungera baserat på principen för en sugmotor. Där vill man ha hjälp av flödeshastigheten för att få in så mycket luft i motorn som möjligt. Man tar hjälp av avgaserna för att suga in luften i förbränningsutrymmet. Längre duration hos kammarna (överlappande så att insug och avgas är öppna samtidigt) hjälper också till. Avgassystemet ska inte vara för grovt osv...allt för att just flödeshastigheten ska förbättras och därmed fyllnadsgraden.
Man måste tänka om lite när det gäller turbo.
Föreställ dig en stor trycktank på en luftkompressor. Du fyller på den med trycksatt luft. Ju större ledningar du har dit desto lättare (mindre motstånd) har pumpen att få fram luften dit.
När du sedan öppnar ventilen (gasspjället) flödar luften ut ur tanken.
Tillbaka till motorn.
Det är bra med både flödesvolym och flödeshastighet när luften väl ska in i förbränningsutrymmet. Hastigheten finfördelar luft/bränsleblandningen som ska antändas. Volymen gör att du har mycket luft att blanda med extra mycket bensin. Det ger en rejäl effekt när detta sedan antänds och exploderar.
Före plenum vill du ha så mycket luft som möjligt, kallast möjligt och med ett tryck som är anpassat till motorns övriga data/komponenter.
Nu kommer det viktiga:
Gasspjället öppnas och luften tränger in i plenum. Där ska det gå fort, luften ska fördelas jämnt till alla cylindrar och blandas med bränslet.
I plenum händer det kritiska. Stor volym av luft pressas med tryck in i trattarna som smalnar av vilket får samma volym att passera men med ökad flödeshastighet när luften trycks in i förbränningskammaren (venturiverkan).
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45d182ac37124.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img45d17a19cbdd9.jpg
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4818267099f64.jpg
Det som händer före gasspjället är i stort sett bara en produktion av stora volymer kall, trycksatt luft (nu generaliserar jag lite för att förenkla förklaringen).
Svetsare
3 150 Inlägg
8 juni 2008
joH900 skrev:
ZonaX skrev:
caromania skrev:
Vad heter turbon?
MVH
är nog den då!
Svetsare
3 150 Inlägg
8 juni 2008
http://www.fotosearch.com/comp/DGV/DGV0 … 20-001.jpg
Så...
http://us1.webpublications.com.au/stati … 20_6mg.jpg
http://www.rallysportdirect.com/shop/im … prayer.jpg
och här olika bågar
http://www.nipponpower.com/~nippon/prod … -large.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e150/ … aybar2.jpg
Ok  Rejäl föreläsning där smile  tackar
Svetsare
3 150 Inlägg
11 juni 2008
MVH
är nog den då!
kom inte åt att se riktigt men d va en garret av nåt slag iallafall!
