10943
Köpråd: Startbooster
90 Inlägg
23 juni
Jag funderar på att köpa en startbooster till bilen och väljer mellan två modeller och behöver lite råd.
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … -1-002832/
+ Verkar ju helt klart kraftigast mellan dem och har dessutom även en inbyggd kompressor.
- Storleken och dyrast av dem. Men vad kostar inte starthjälp från bärgare?
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … nk-029785/
+ Billigast och är rätt mångsidig samt liten och behändig.
- En del har nämnt att den är lite för klen när det kommer till starthjälp och töms snabbt.
Senast redigerat av Mack (24 juni )
4 357 Inlägg
23 juni
Jag har använt Julas lilla booster som du länkade.
Den klarar dra igång en volvo 740 iaf. Men inte om den förvarades kallt.
Jag hade inte köpt någon utav dom. Du får en betydligt bättre från Amazon för samma pengar i princip.
Gooloo GP3000 är en riktigt bra booster som jag använt i 5 år nu.
https://www.youtube.com/watch?v=AXXuWL3l5qo
393 Inlägg
23 juni
Jag har haft en NOCO GB70 i nästan tio år och den funkar perfekt fortfarande, liten, behändig, räcker till i princip allt. (De har ju mindre modeller också).
90 Inlägg
23 juni
Vaeför jag postar just Julas är för att vi har en Jula i Östersund och det är lättare att ha att göra med om något skulle hända med grejorna och man behöver använda garantin än mot något man beställer från postorder. ?
28 Inlägg
24 juni
Visst kan det vara lättare med sådant i en fysisk butik, men det är inte garanterat. Har helt att göra med bytikens policy, och du kan tvingas gå igenom deras telefonkunstjäsnt och skicka in grejerna som inte funkar istället för att bara prata med personalen i butiken för att göra en reklamation.
4 357 Inlägg
24 juni
Helt klart, men du får en sämre produkt.
Julas klarar starta normala motorer, men om den blir för kall fungerar den inte.
Jag hade själv julas av denan anledning, min dieselvärmare drog mycket ström och någon gång så var bilen död när jag skulle ha den.
Tyvärr så var ju då boostern kall eftersom den förvarats i bilen och jag fick inte igång bilen med hjälp av den.
Gooloon jag länkade klarade dra igång en 4L diesel traktor efter att ha legat i -30 grader ett dygn i frysbox eller nåt sånt.
Så det är en mycket bättre booster för pengarna, men returer kommer ju vara svårt.
Senast redigerat av zemet (24 juni )
6 967 Inlägg
24 juni
En booster är ju i princip ett vanligt batteri så varför inte bara köpa ett extra 12V batteri!?
4 326 Inlägg
24 juni
Typ ett MC 12v batteri med kablar och plastskal. Enklare laddare.
Dyrare modeller har värre batterier.
Jula har aldrig konstrat för mig vid reklamationer. Inte många, men några genom åren. Gillar inte postorder av många skäl.
Vilken man behöver är kopplat till fordonet den ska starta.
Vad är troligaste scenariot?
Stor diesel eller liten bensinare.....
Till normala bilar behöver man sällan så mycket då det oftast är nääästan att den startat. Behöver bara en litem extra knuff. Bensin eller diesel.
Då klarar i regel kondensatormodellerna det hela. Kan förvaras var som helst och alltid oladdad.
Eller en mindre med inbyggt batteri. Då har den fler funktioner också.
Kompressor, lampa, mm.
Ska man starta en diesel i kyla med helt dött batteri så krävs mer.
Då måste det vara inbyggt batteri med en hel del Ah bakom. Då krävs rejälare grejer.
Senast redigerat av Mossan1 (24 juni )
* Voff voff *
11 352 Inlägg
24 juni
Det finns oftast en anledning till att proffsmodellerna börjar på 3-4 ggr priset på Julas. Men för privat bruk duger den stora från dom säkert bra.
Dom små "powerbank"-liknande sakerna är inget jag skulle kasta pengar på... smile
Starthjälp från en bärgare kostar oftast en självrisk (om man inte har fri vägassistans tex genom försäkring, service eller fristående aktör) och det är oftast 1500 kr.
3 316 Inlägg
24 juni
Även jag hade valt något annat, men av de två alternativen så hade jag valt den stora.
Har en gammal biltema med ungefär samma spec som har fungerat bra för det mesta jag råkat ut för.
Avstängd
1 023 Inlägg
25 juni
Ska du starta en elbil alternativt en hybridbil (FHEV/HEV) med för låg spänning i lågvoltsbatteriet räcker det med en liten booster då det enbart åtgår en signalström till berörda ECUer eftersom högvoltsbatteriet sköter drift och i en hybrid startandet utav bränslemotorn.
Jag har istället som regel att kontrollera skicket på lågvoltsbatteriet i min bil och byter ut det innan jag blir ståendes, således har jag inte behövt kabla igång egen bruksbil den här sidan utav millennieskiftet.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
25 juni
Jag får intrycket att trådskaparen nog inte ska ha den till el-/hybridbil, iaf inte uteslutande. Så sannolikt är en riktig booster att föredra.
Hur mycket du än kollar ditt batteri så kan en cell ge upp från ena dagen till den andra och då står man där tyvärr. Då är det booster, kablar eller bärgare som gäller.
Senast redigerat av Brådhis (25 juni )
Avstängd
1 023 Inlägg
25 juni
Jag ser ingen beskrivning angående vad för typ utav drivlina TS ämnar bruka den eventuellt inköpta boostern till, oavsett vilken drivlina tänker jag att den informationen jag skrev kan hjälpa den som har en bil med av mig nämnda drivlinor att hitta en booster i lämplig (mindre) storlek.
Ja, det kan givetvis bli haveri i en cell precis som det kan gå hål i en kolv eller en cylinderhuvudpackning läcker, men oftast börjar ett blybatteri bli lite trött på ett förvarnande vis.
Har en cell havererat fungerar det i regel inte att köra bilen mer än någon kort resa.
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
25 juni
för 20år sen stämde detta idag kör man med lithumceller som klappar igång en bil med äkligt små batterier.
skulle aldrig köpa en starthjälp med blybatterier dels stora och tunga men oxå väldigt väldigt klena.
6 967 Inlägg
25 juni
OK ! Då förstår jag . Så man har Lipo celler även i Boostrar?! Använder själv LiFe batteri i motorcykeln.
8 149 Inlägg
25 juni
I höstas - 2025 - utvärderade jag marknadens hjälpstartare/booster.
Jag fann då att LIDLs apparat datamässigt och prismässigt var bästa valet utan konkurrens.
Har för mig att Vi Bilägare jämförde/testade olika hjälpstartare för inte så väldigt länge sedan, men minns inte vilken som korades till bästa hjälpstartare.
Så jag skulle utan tvekan välja LIDLs hjälpstartare.
Problemet är att LIDLs varor är så eftertraktade att de i regel tar slut första dagen de annonserar ut varorna.
LIDL tar bara hem ett så stort antal kompressorer, svetsar, plasmaskärare, motorsågar, batteriladdare etc som de säkert får sålda på kort tid - gubbmagneter skulle jag vilja kalla produkterna.
90 Inlägg
25 juni
De två bilar det rör sig om är en SAAB V4 och en SAAB 9-3 OG. ^^
Så länge jag slipper undviker jag bilar man inte kan skruva med själv.
Avstängd
1 023 Inlägg
25 juni
Aha, då behöver du mera effekt i boostern än om det är en elbil/hybrid för att göra en ECU nöjd.
Jag skruvade, fixade med, båda mina Tesla Model 3 själv, väldigt lättmekade bilar.
Så var min VW e-Up likaså tillika den nuvarande tillfälliga transportlösningen en gammal KIA e-NIRO är inte svårskruvad alls tillsammans med den mängd HSD-bilar jag ägt genom åren.
Men, jag har å andra sidan fyra decenniers erfarenhet av att skruva bilar av olika fabrikat, ålder och typ samt arbetat med utveckling utav entrepenadmaskiner och ser därav inga svårigheter att skruva moderna fordon heller.
341 Inlägg
26 juni
Finns inte biltema där du bor?
Deras sägs vara bättre än jula och biltema har bra service
90 Inlägg
26 juni
Närmsta Biltema ligger i Sundsvall 18 mil bort. De har velat etablera sig i Östersund men Östersunds politiker och tjänstemän verkar ju motarbeta dem till max medan de låter X antal sportbutiker och byggvarubutiker sätta upp sina butiker.
Sen har jag inte den bästa erfarenheten av deras kundservice för väntar fortfarande på svar från dem trots upprepade löften om återkoppling efter att en stålombunden bränsleslang som vi köpte där fick massa torrsprickor och duschade motorn med bensin. Har väntat i nästan tio år nu. :p
