Varning för mycket text på nörd-nivå i detta inlägg, känn dig fri att bara kolla bilderna om det känns mer lagom!
Bilen ska med till Japdays i augusti och tänkte att det kunde vara kul att ha ännu mer fjantig belysing under cruisingen på kvällen. Köpte dessa att ha som p-ljus fram. Fungerade bra men fjärren var stendöd.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d5c74c8f5d827729e9e43e96e9dc35f3.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b2432b692bf99858b728dcb61be111f5.jpg]()
Standardläget är att de blinkar i lite olika färger, men ska ju kunna ändra.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a6d33014ce6890f61fd1780368cf2074.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-37f4457ef38ddb65dced1a968649e7af.jpg]()
Batteriet hade ström så fick bara anta att fjärren var trasig. Reklamerade produkten och köpte en likvärdig från ett annat ställe men den hade exakt samma problem???
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f2cd60f301b355a7d2041ccdf9a06256.jpg]()
Spridarna ska kopplas in! Men jag kommer inte använda original kablage till detta. Kommer dra nya kablar direkt från MAXXECU. Det är redan flera skarvar påväg ut till spridarna och med de adaptrar som behövs så kommer det bli ännu fler. Risk för glapp.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8bd28935610421923a39c2f842668e65.jpg]()
Så dessa petar jag undan och buntar fast någonstans.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-541a9b14a0000b6bf57588b92ab4f7f4.jpg]()
Kommer behöva göra ett nytt hål i brandväggen för att kunna dra diverse kablar. Hittade en bra plats som dessutom gick att komma åt med borrmaskin.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-add20885ac887f900bc554d44e22e5c1.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8212b569ba7c2ebd0eba55eb7c1b56dd.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-81152335106c744a3dda0e67f4a0e7e6.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-a3ea040df3fec9e5c1b6d6695f5dcf4e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-770a48f964583c71a45801d81bd8afc0.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fcf9c9745c95ccdb768297625bef54b9.jpg]()
Kablaget som följer med MAXXECU är riktigt bra för det står på varje kabel vad den är till, sparar enormt mycket tid.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-858ba62f6725d262c9b436ea04156805.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-548b7159f94e74a33a67d7f80cd72994.jpg]()
Blir ett gäng kablar som kommer gå direkt ut i motorrummet istället för att kopplas i kontaktstyckena inne i kupén. Här har jag dragit fram signal till spridare och tändspolar. Kablar till tändspolar MÅSTE jag dra nya för det finns ju inga. Även dragit ut en röd kabel som ska plusmata spridarna och en grön som ska styra varvmätaren.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-abd24d4db7002e3fb7ec283e489f08d5.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c4a0b9c52e3a45cfd0f89fe4ddf45496.jpg]()
Här har jag dessutom fått med mig jordkabel till motorstyrenheten som ska jordas i motorn.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b8731d447e5623852dd2989e201b0bb7.jpg]()
Här är de två avskärmade kablarna som ska gå till fördelaren för att kopplas in till kamaxellägesgivare osv. Original är också avskärmade men det blir mycket bättre att dra dessa direkt från MAXXECU än att skarva och hålla på. Det är extremt noga att detta fungerar bra.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-81ec6fadc772ebcf89100e688d9bf182.jpg]()
Nya spridarna har andra kontakter och de åker på här.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ed24ae32670617db8fe2ee1f3a31659e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-96521f75a5300537d17dc1c2cd0957e2.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-177282306121cfa241a5186aeac888f3.jpg]()
Den röda kabeln ska ju mata alla 4 spridarna så får skarva den. Skalar av en bit hölje från en kabel, klipper alltså inte av den.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ca970461a97ac3a572f165021074fc08.jpg]()
Använder skarvhylsor som jag klippt av på mitten för just detta ändamål.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-6cf6c9e8b657d3d15aa22ec99e936802.jpg]()
Sen är det bara att mäta så längden blir rätt och jobba sig framåt.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-daff9a5cf96049699932489168439acd.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-7d9e89e1b0b9e119e63dfeb295587318.jpg]()
Blev rätt nöjd faktiskt!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-3f56ecedbac52b24c2e5930a72c245fe.jpg]()
Fördelaren måste ju sitta kvar. I den finns 3 lägesgivare.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-9116427609f403e0119c1c087afd6d5c.jpg]()
För att slippa klippa i bilens kablage så köpte jag nya kontaktstycken så jag kan koppla in mig mellan de två kontakterna på förra bilden.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d4508e5731b6b33f6084b21af92c47a5.jpg]()
Här hänger tändspolen, den ska väck.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d58c8df209140eb82533490a72f03ea1.jpg]()
Sådär ja. Men vad händer här exakt egentligen? Varför finns det tre kamaxellägesgivare?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-535cc8b4a3211cad7116f230c0a90575.jpg]()
Man kan tycka att det inte finns någon mening med att ha mer än en sensor här. Men jo då!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-f09c8c354e5e5569237f55b262c2fa2c.jpg]()
Hängde ni med? Längst in sitter ett triggerhjul med 4 tänder. Denna kallas för TDC och det står för Top Dead Center. Dessa stämmer alltså när varje kolv är längst upp. Eftersom man använder en fördelare så kan man helt enkelt bara skjuta en gnista så fort man ser en tand här, rotorn och fördelarlocket ser till att gnistan kommer till rätt cylinder. Detta är inget märkvärdigt alls för det är precis såhär brytarlösa tändsystem fungerar och har fungerat sedan 70talet när brytarspetsarna började försvinna. Detta duger gott och väl på en bil med förgasare och mekaniskt styrd förtändning men vi vill ha lite mer precision än så. Som ni läste på bilden så används TDC sensorn bara för start och det är för att det inte behöver synkas någonting utan strategin gör att man kan starta motorn mycket snabbt. När motorn väl är igång så är det dags för nästa steg och då börjar man använda CKP som har 24 tänder och CYP som har en tand. CKP (24) står för Crankshaft Position och är av typen "multitooth" alltså likadana tänder hela vägen runt. Denna ger oss mer exakt information om var vi är någonstans på de 720 graderna som vevaxeln snurrar innan alla 4 takterna har skett och allt börjar om igen. Med hjälp av detta kan vi mycket precist justera tändvinkel och spirdarvinkel osv, alltså exakt när saker ska ske. Det är även här vi får fram varvtalet. Men detta räcker inte otroligt nog, vi behöver en sensor till. Eftersom de 24 tänderna är precis likadana så vet fortfarande inte datorn exakt var vi är någonstans, hade det bara fattats en tand, alltså ett "missingtooth" system på kamxelsidan så hade det räckt. Man har alltså lagt till ytterligare en sensor som heter CYP eller Cylinder Position. Namnet är helt ologiskt för vi vet var cylindrarna är någonstans, dem är i motorblocket och kommer inte röra sig en mm!
Vad denna sensor egentligen gör är att ge oss läget på kamaxeln, alltså en kamaxellägesgivare. Eftersom vevaxeln har snurrat två varv när kamaxlarna har snurrat ett så är det här man måste stämma av så man vet vilket varv vevaxeln är på. Utan denna information så kan vi hamna fel och skjuta gnistan när kolven är på väg upp sent under avgastakten istället för sent under kompressionstakten där vi vill vara, detta brukar man kalla för "180 out" vilket kommer från att man fått i fördelaren i sin gamla V8 ett halvt varv fel. I Hondans fall blir det 360 grader då vi räknar på vevaxeln. Med detta fel så startar inte motorn. Denna sensor med EN tand ger oss den enkla informationen. Det är lite av en djungel med olika typer av triggersystem och dess fördelar och nackdelar, men såhär fungerar det på just den här bilen. Denna motorn finns i andra utförande då man faktiskt har en sensor på vevaxeln precis innanför kamremmen och då ersätter den 24tanden i fördelaren, men gör precis samma sak i slutändan.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fc8a2e87f58e1e21d3abf99f579e0601.jpg]()
Efter att ha grävt runt en del i elscheman så är det alltså såhär vi kopplar in CYP (1) sensorn i MAXXECU.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-63aee29999b3436145a19680d118a97f.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-40a58265908e8367b8f510f3a4b70f82.jpg]()
Och såhär hamnar CKP (24) sensorn. Vi kommer alltså inte att använda TDC (4) sensorn. Vad jag vet finns det inga eftermaknadssprut som kan ta mer än 2 triggers (finns säkert såklart). Vi kan inte heller göra som Honda och nyttja det faktum att en enkel 4 tandstrigger funkar klockrent ihop med en fördelare för jag kommer inte köra med fördelare längre som sagt, blir ju individuella K20 spolar. Detta innebär att när vi försöker starta motorn så är det först när datorn ser den ensamma tanden på CYP (1) som den faktiskt börjar skicka signal till tändspolarna. Så beroende på var motorn är när man börjar starta så kan det bli synk direkt eller hela 2 varv senare (räknat på vevaxeln). Det kommer ta olika lång tid att starta varenda gång, det är alltså detta problem Honda löste med hjälp av TDC (4) sensorn. Det finns sätt runt detta med mer avancerade triggermönster och även uppstart i wasted spark som jag inte kommer gå in på här och nu. En intressant sak är att vi bara nämner gnista hela tiden, inte när spridarna ska skjuta. Det är för att bilen har port-insprutning. Alltså att spridaren sitter före insugsventilen. Timingen av bränslet sker alltså med hjälp av insugsventilerna så det går att skjuta spridarna lite random istället så det finns bränsle redo när väl gnistan kommer, detta gör också att motorn kan starta direkt när den väl fått synk och inte behöver vänta på att bränslet ska komma fram också. När motorn väl är igång är det en annan sak, då ska spridaren synka med insugsventilen, är detta illa timat så blir motorn lite bråkig på låga varv. På en motor med direktinsprut (spridare direkt in i förbränningsrummet) är det en helt annan sak, men dessa motorer har i regel rejält bra designade triggersystem så många av dem kan i vissa fall klara sig med EN kompression för att starta. Detta har du säkert märkt på moderna bilar som man knappt hinner höra startmotorn på innan motorn är igång och går klockrent på tomgång.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d18cbf63d6ba171a146c05958e561a1c.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-48fabea5feb1f5a7f36e19dbba8bcd12.jpg]()
I detta elschemat från Aerodeck manualen så ser vi den fjärde sensorn längst ner som heter CKF, alltså sensor som KAN sitta på vevaxeln. Här är den märkt med en stjärna då elschemat täcker olika motorer. I detta fallet så är det den allra vanligaste motorn, 1.5i (D15Z8) som har vevaxelgivare. Den har dessutom en fördelare som ser HELT annorlunda ut invändigt, varför göra det enkelt?
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-0d188080461c50b36755b111dc5c3c92.jpg]()
Provisoriskt monterat på fördelarlocket igen. Ja såhär kommer det se ut, inga tändkablar går hit längre!
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d6cb4b67dddf87df47957980ca88b2f7.jpg]()
Nu är det dags för denna sidan av kontakten som innan gick till fördelaren. Det är två kablar vi ska åt här. En av dem tar emot vartalssignal från tändmodulen och den ska vi ju styra direkt från MAXXECU som tidigare nämnt. Det är också en tjock kabel här som tidigare gett ström till tändspolen, den ska nu ge ström till de fyra K20 spolarna.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-ff75de46c773baeec9d34ede01bc161d.jpg]()
I kontaktstycket finns det stora och små kontakter. De två stora är plusmatingen till spolen men också varvtalssignalen, som är en väldigt liten kabel. Så får vika dubbelt så stiftet nyper ordentligt, skum lösning.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b17a9f5185b47438340ccaf4b08cf57f.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-4c5c2d463779a2f59232bee86af29026.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8466d5bb490ee5aaf87e83b00f9e012f.jpg]()
Här har vi signalkablarna till tändspolarna. Väldigt enkelt då spolarna är så kallade "smarta tändspolar". Det innebär att dem har ett drivsteg inbyggt och enbart behöver plus, minus och en signal för att fungera. Original tändspole var en "dum tändspole" (ja det heter faktiskt så) och den behövde därför en tändmodul. Tändspolar och tändmoduler har alltid förbryllat mig så går inte djupare än så då min kunskap tar slut här
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8c720ea61d3c386f2db31da7c6308153.jpg]()
Det motorstyrenheten gör här är att den skickar ut 5 volt eller 0 volt i den blå kabeln. Detta berättar för spolen om den ska ladda upp eller ladda ur. Det är extremt noga att detta blir rätt inställt i datorn sen för ligger dem och laddar hela tiden så smälter dem.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-b530006150e2370ea9a566f922d5a3ab.jpg]()
Individuella spolar är ett mer exakt system än en fördelare då det blir en gnista mellan rotorn och stiften i fördelaren och är det lite ärg på stiften och fukt i fördelaren så kan timingen bli fel. Man har även tändkablar i olika längd som nu dessutom är nästan 30 år gamla. Med det sagt så fungerar en fördelare väldigt bra om bara allt är i bra skick.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-30f15d7188dec9bc0ffceb391279ee7e.jpg]()
Känns ju mer modernt detta iaf
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-65575f879342ba555afd4f72692701cb.jpg]()
Jord är extremt viktigt i ett elsystem, speciellt när det finns signalkablar och även högvoltskomponeneter. MAXXECU är väldigt noga med att både motorstyrenhet och tändspolar ska jordas i eller nära toppen. Valde att använda en av skruvarna som håller fast fördelaren. Detta skulle vara extremt dumt om vi fortfarande hade behövt vrida fördelaren för att justera tändningen men det funkar inte så längre. För att det inte ska bli fel så har jag vridit den hela vägen fram och det är där den ska vara. Justering av tändvinkel gör vi i MAXXECU.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-c7ac17fa421a674c2bec18849e409f7e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-8c876e386e4b55cdb5eccc72e88a7cbc.jpg]()
Lyckades här får ihop 4 kablar i samma skarvstift. Ser lite rörigt ut men det bet bra.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d80a91a49e0f6df2b085af61d97fde3e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-d1f6c4ddc0aa59f061652c26dd741a7c.jpg]()
Sådär ja! Då har vi kopplat in allt som ska in i kontaktstyckena till fördelaren.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-fde30667b883ec009b815b5778bc031e.jpg]()
![https://www1.garaget.org/gallery/images/156/155033/155033-479d180794b90b466529a321f9c0da1f.jpg]()
