3820
AC kondensor kompatibel med både r134a och r1234yf?
7 Inlägg
för 12 timmar sedan
Letar efter ny AC kondensor till min Peugeot 2008 1.6 bluehdi -16. Har kylmedel r134a. Nästan alla kondensorer har en tjocklek på 16mm, men min gamla är 12mm. Den enda jag hittar som är 12mm är en från Valeo (https://www.skruvat.se/reservdelar/kyls … ng-p771770. Det står dock under specifikation att kylmedel är "r1234yf". Jag måste använda r134a.
Är en kondensor specialanpassad för specifikt kylmedel? Går den inte att använda med r134a?
Är det annars safe att gå från 12mm till 16mm tjocklek om övriga dimensioner stämmer?
Fri fart för ett fritt folk!
15 202 Inlägg
för 1 timme sedan
mest troligen mäter dom bara konstigt  men 16mm kyler bättre..  men se upp med en viktig sak kolla var anslutningen till gaspåfyllningen sitter så inte  dom sitter på kondensorn.
har du dessutom kollat att det är r134a på lappen i motorutrymmet för 2017 fick man inte längre ha r134a så det är ju mitt vid brytpunkten smile
