8589
Vanlig bil, bur?
154 Inlägg
4 februari 2006
Är det nån som vet om man får ha bur i en vanlig bil som man kör med på väg?
Säkert så att man inte får dä....så det kanske är en dum fråga!
Nissan Is The Name, Primera GT Is The Game...
1 059 Inlägg
4 februari 2006
eller i flygande bes så åker du dit.
sitter det bur i bilen så ska den va reggad med det.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
8 156 Inlägg
4 februari 2006
Du måste göra en enkel regbesiktning för att få köra med bur.
Samma sak gäller om du sätter på en dragkrok på en bil som saknar detta,
eller tar bort baksätet osv.
Kostar kring en tusenlapp skulle jag tippa på.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
4 februari 2006
Ska du ha bur i så ska du göra som någon sa här ovan, du ska beställa en regbesiktning för bilbur.
Den här tanten eller gubben som sitter i andra sida telefonen kommerfråga dig om de är en rally bil.
Här har du två allternativ. säger du att de är en rally bil kommer du kunna köra grp E =ekonomi rally med bilen. inget som kanske är intressant då de följer andra regler till detta också.
i vilket fall som helst så går de snabbast att säga det är en standard bil och den sak inte va homologerad.
En bil som är  homologerad får inte framföras på vanlig väg utan endast på bana. plockar du bort baksätet å blir bilen homologerad automatoskt när du reggar bilen oavsett vad du säger.
Med andra ord baksätet är ett måste.
Plockar du sen bort baksätet från bilen när du reggat den så kan du om du har otur få körförbud på bilen med omedelbar verkan när du blir stannad av den elaka sortens polis, andra poliser tycker kanske de är häftigt.
En sak att tänka på om man ska ha bur i bilen är ju den att de inte får vistas passagerare i baksätet längre då en bur måste vara rätt konstruerad för att få monteras. Fia regler gäller här.
De flesta som bygger burar gör detta automatiskt utan att veta om de då bure ser dum ut om man gör de på annat vis.
Här har du burkonstruktioner som är godkända och hur du tillverkar dom.
Dessa blir godkända vid bes om du har rätt material också
http://web.sbf.se/regler/up/2/TR_7.pdf
De som jag anser är de struligaste med å bygga en bur är att du enbart får använda sömmlösa rör. Dom här rören är dyra.
Du skall även ha en konstruktions historik över bygget. Vem som byggt och vad det är svetsat med och vilka komponenter som är satta först. Detta brukar bes strunta i ibland när dom ser någon dom känner igen eller dom tycker konstruktionen ser bra ut.
Dock skall där finnas ett hål i huvudbågen och i ett av dom övriga rören så bes personalen kan mäta tjockleken på godset. Detta kan dom också ha överseende med då detta bara är extremt viktigt i tävlings syfte.
Har du fler frågor så är de bara att skicka ett mail.
Senast redigerat av Lucifer84 (4 februari 2006)
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
154 Inlägg
4 februari 2006
Tack så mycket... smile
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
5 februari 2006
no problemo
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
