13921
Vad är det för slang?
Gräftmannen ser dig.
51 Inlägg
2 maj 2006
Har en chrysler V6 3,3L -94
Det går en slang ifrån ventil kåpan på den främre cylinderbanken till lådan för luftfiltret. Slangen går in i lådan "före" filtret.
Vad har den för funktion?
Funderar nämligen på att montera ett K&N filter.
Vad ska jag göra av slangen då?
Kan någon komma med en beskrivning på hur jag skall montera härket. smile
Senast redigerat av faligkorven (2 maj 2006)
Att styla en Volvo är som att sminka en gris!!!!!!
Miklen
2 maj 2006
..inte en aning men min gissning är att den har me vevhusventilationen att göra..
51 Inlägg
2 maj 2006
Ventilkåpan har väll inget med vevhuet att göra
21 761 Inlägg
2 maj 2006
Nja, när jag hade en 140 med sluten vevhusventilation så satt det slangar både från oljepåfyllnadslocket och insugningsröret. Miklens förslag låter inte helt fel tycker jag iaf.
142 Inlägg
2 maj 2006
jag tror det är vevhus, vet inte vad man annars ska ha för spännande slangar där? kan väl ventilera via diverse kanaler i blocket? så tror jag det satt på min escort....
51 Inlägg
2 maj 2006
Kan denna bild förklara lite mer.....
http://i7.photobucket.com/albums/y267/gislemark/slang.jpg
Klaga inte på motortvätten, det är som att hälla vatten på en gås!!!!
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
2 maj 2006
Vevhusventilation, garanterat
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
51 Inlägg
2 maj 2006
Och vad skall jag göra med den slangen om jag vill byta filter?????
238 Inlägg
2 maj 2006
Vevhusventilationen.... i anslutningen mellan ventilkåpan och slangen ska det sitta en PCV-ventil om den inte är bortplockad.
A B E C E D E
51 Inlägg
2 maj 2006
Det sitter en liten "tvättsvampsaktig" sak i filterboxen.
238 Inlägg
2 maj 2006
Det är ett kolfilter...
Om du skall byta till ett k & N filter tar du bort slangen helt och sätter detta (se länk) i ventilkåpan istället. Anledningen till varför det är gjort så här är att du skall få filtrerad luft in i motorn. Kan slägga igen ganska bra annars...
http://www.knfilters.com/vent.htm
A B E C E D E
